GAE BR218 in Verbindung mit alten GAE 212 T Tops
  • Audiotec
  • 23. August 2004 um 16:26
  • Audiotec
    Hallo !
    Irgendwie konnten mich die GAE Subs beim Forumstreffen doch überzeugen.
    Da ich günstig 2 BR 218 kaufen könnte ( die ja eigentlich baugleich mit den Director Subs sind oder ? ) und mir das Geld für die Director Tops zunächst mal fehlt suche eine günstige Alternative !
    Wir würden die alten 212 T Tops mit einem BR 218 pro Seite harmonieren.
    Oder lieber auf eine GAE Panorama oder System Box der aktuellen Serie mit einem 12 Zöller und 1,4" bzw. 2 " Horn zurückgreifen ?
    Bitte antwortet fleißig !
    Gruß , Daniel
  • Benni Jochims
    • 23. August 2004 um 20:17
    die BR218 und der Director Sub sind nicht baugleich. Zwar beide doppel 18" Bassreflex, der BR218 ist jedoch tiefer abgestimmt und 20 cm höher.
    Zu den 212T hat der Rockline glaube ich mal was geschrieben, bin mir nicht ganz sicher. Sind zwar Sack schwer, gehen aber dafür auch sau laut. Aber schon etwas älter. Eigendlich waren sie für die 351L Bässe vorgesehen. Leistungsmäßig sollte der 218 da aber mithalten können.
    Benni Jochims
    PS: Da wo die zwei BR218 her kommen, gibts da noch mehr? :D
  • rockline
    • 23. August 2004 um 23:15
    Das geht problemlos. BR218 ist tatsächlich etwas größer als das Directorgehäuse, vor allem hinten gerade. Das macht das nebeneinanderstellen zweier Stacks im Winkel etwas komisch.
    Die Kombi mit dem 212T ist ebenso machbar. Zwecks Soundanpassung sollten die Subs gut 6dB mehr Pegel bekommen als die Tops. Zudem erfordert der Sub (wie jeder andere Sub auch) noch ein Controlersetup und mordsstarke Endstufen. Ich empfehle BSS334, GAE DSC24 als Controler und (ganz klar 8) ) Yorkvilles AP6040 für die Subs und AP4040 für die 212T!
    Damit rockt das Besteck wie Sau.
    Stefan
  • Audiotec
    • 23. August 2004 um 23:46
    Und die Boxen aus den aktuellen Panorama bzw. System Serie mit nur einem 12 Zöller und 1,4 " bzw. 2 " Zoll Horn würdet ihr nicht empfehlen, bzw. sind die zu "leise" und zu wenig durchsetzungsfähig für den Sub ?
    Wie sind die im Vergleich zum 212 T zu gebrauchen ?
  • rockline
    • 24. August 2004 um 09:40
    Mal was grundsätzliches zum 212T:
    Das ist eine 2 x 12" (RCF L110PK) mit einem 2" JBL (2450J) und zwei Beyma CP22 Ringtweetern. Alleine die beiden 12er machen schon enorm Pegel, auch der JBL ist nicht unbedingt leise. Die beiden Zitronenpressen haben da Probleme mitzuhalten. Die ganze Box ist intern passiv aufgebaut, die Weichen (2 Stück) sind enorm aufwändig!
    Insgesamt ist das eine Box zur Beschallung größerer Locations, eine richtige PA Box für das große Geschäft (außer draußen)!
    Die kleineren Tops mit 12" (15") und 1,4" Treiber klingen schöner, sind ebenfalls sehr laut - aber doch eine Spur gnädiger als eine 212T. Auch mit den kleinen Tops kann man in Verbindung mit dem BR218 einen perfekten Sound abliefern! Ich bin im Moment nicht ganz sicher, ob die 218 keine K&M Gewindeflansche (wie der BR118) an der Seite hat. Sonst könnte man die 218 quer legen, eine Gewindestange darauf und das Top (wie zb. System 152) da drauf packen! Beim Controlersetup werden dann die Subs nicht zu arg gepuscht und schon hast Du ein totengeiles System am Start in 2-Wege aktiv! Bei harten RnR Bands würde mir zwar der robuste LowMid der beiden 12er fehlen - aber das wäre dann ja auch nicht gerecht verglichen.
    Warte mal den Herbst ab......es gibt vielleicht bis dahin was neues von GAE, was deine Topteilgedanken erleichtern wird - bis dahin kannst Du ja noch etwas Geld beiseite legen, dann sollte es schon klappen :wink:
    Stefan
    • 24. August 2004 um 22:43
    Der RCF L12P110PK ist wirklich ein sehr leckeres Chassis (auch im Horn...) und manche bekommen den sogar mit verkehrt herum aufgeklebter Staubschutzkalotte um da einen Treiber fast auf Knirsch davor zu plazieren ;)
  • stepu
    • 24. August 2004 um 23:36
    Nabend DJPEPPER,
    hab schon mit den 212T und Atue Subs (2x15" Horn) gearbeitet.
    Und zwar ein Top pro Seite, aber zwei Atues (also 4x15").
    War sehr gut, weil ausgewogen. Hab am bass ein bißchen was am EQ gezogen, weil die Atues sind schon heftig laut eben unter 100Hz, jaja...
    Am Top hab ich nur das piekende in den Ohren ein wenig weggefiltert, weil ich das nicht so mag. Aber es gibt keine Probleme darauf zu mischen.
    Ich persönlich arbeite sonst auch sehr oft mit der Kombi Doppel-12"-Top mit zwei 18"-Bässen darunter (HK-T-Serie). Finde die Tops ein wenig zu laut für nur zwei Bässe. Aber über ein Doppel-12"-Top geht irgendwie nichts, mMn...!
    Ein Vorteil hätte allerdings die Single-12"-Top Variante: Du könntest mehr Breite beschallen als mit einem (Doppel-12"er)Top. Da must Du mal sehen, was Du öfter brauchst. Noch ein Nachteil an dem 212T in Bezug auf Reichweite: Ist doch ein direktabstrahelndes Top, oder?! Damit ist natürlich nach 15-20m Schluß mit laut... Aber ich finde, es gibt Indoor genug Hallen oder eher Säle, für die die Direkttops völlig in Ordnung gehen.
    GAE ist schon sehr gutes Holz, jo.
    Vielleicht kannst Du ja auch irgendwo mal die Atues hören, denn 15"er im Bass und 12"er oben klingt für mich netter als viele 18"er+12"er PAs. Und die Atues sind vielleicht auch nicht so teuer gebraucht, weiß ich aber nicht genau.
    mfg stefan
  • MasterMatze
    • 24. August 2004 um 23:49
    ...allein schon wegen der perfekten verarbeitung und robustheit die man auch sieht (rustikale gitter) ist ein günstiger GAE deal immer ein gedanke wert..
    mfg Matthias Schoster
