  5. Licht
120 Ohm Abschlusswiderstand
  • Stefan
  • 25. März 2002 um 00:55
  • Stefan
    Wie wichtig ist eigentlich dieser Abschlusswiderstand? Hab bisher noch keinen benutzt und auch noch nie Probleme gehabt. Vielleicht kann mir ja mal jemand den Nutzen erklären!
  • phil
    • 25. März 2002 um 06:19
    Dieser Abschlußwiderstand dient dazu reflektionen am ende der DMX Leitung vorzubeugen. (die Grundfrequenz eines DMX Signals liegt bei 250kHz.)
    Da man mit dem Abschlußwiederstand auch die Signalspannung verkleinert (Spannungsteiler) kann es manchmal sein, dass eine Anlage nur ohne Abschlußwiederstand richtig funktioniert. Wenn man wenige Geräte am Strang hat funktioniert es meistens auch ohne Abschluß. Im Normalfall sollte man seinen DMX Strang aber Terminieren. (=mit einem Abschlußwiederstand versehen).
    Phil
  • ADMIN
    Administrator
    • 25. März 2002 um 11:05
    Phil hat die Sache richtig, aber leider ein wenig knapp erklärt.
    Mit dem DMX-Signal bewegen wir uns in der Hochfrequenztechnik. Dort ist ein Kabel nicht einfach nur eine Ansammlung von Leitern, Abschirmungen und Isolierungen, sondern hat einen sogenannten Wellenwiderstand. Für einen Signal sieht es dann immer so aus, als ob der Widerstand des Kabels einen bestimmten Betrag hat, und zwar unabhängig von der Länge des Kabels und der Position im selbigen. Das funktioniert jedoch nur, wenn die beiden Kabelenden mit eben diesem Wellenwiderstand abgeschlossen werden.
    Das würde beim Thema DMX heißen: Wir brauchen erst einmal eine Leitung mit definiertem Wellenwiderstand und stöpseln nicht einfach ein paar Mikrokabel, womöglich auch noch von verschiedenen Herstellern, aneinander.
    Allerdings sind solche Leitungen ein ganzes Eck teurer als normale Mikrofonleitungen. Deswegen pfeife ich immer auf den Wellenwiderstand und setze einen DMX-Splitter ein. Des kommt mich unterm Strich billiger, und ich habe weniger Streß mit der Verkabelung.
    Und wenn es noch ausführlicher sein soll: "Lichttechnik für Bühne und Disco", kann hier von der Büchserseite aus bestellt werden.
  • marcoboy
    • 26. März 2002 um 22:43
    cat5 leitung nehmen 110 OHM wellenwiderstand ideal :smile: und Billig da massenware Abschlusswiderstand einfach in einen xlr-stecker einen 120 OHM widerstand reinlöten.
    hab schon 180m cat5 verleg nie Probleme gehapt nur wenn der Endwiderstand net drauf ist machen die scanner und movingheats was sie wollen . Ohne boster usw da hab selbst ich gestaunt :wink:
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: marcoboy am 2002-03-26 22:46 ]</font>
  • phil
    • 26. März 2002 um 23:21
    Moin!
    Ein Problem dabei ist, daß billiges CAT5 Kabel wie es es in jedem Bastelladen gibt nicht besonders Trittfest ist... Wenn du da n paar mal drüber Latschst, isses Put und du mußt neu Kaufen...
    TMB (http://www.tmb.com) macht da recht stabile Buehnen-CAT-5 Kabel ueber
    die auch
    mal ein Stapler ohne Probleme fahren kann...
    (gelesen in der Lichttechnik Mailingliste von MiDoe, verfasst von mlichter@etceurope.com
    <--- aber das kostet wieder mehr Geld....
    Aber wenns bei dir super Funktioniert, is das ja echt supi....
    phil
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: phil am 2002-03-26 23:22 ]</font>
  • marcoboy
    • 30. März 2002 um 23:57
    das digital kabel ist auch nix aneres als cat 5 für festintallationen verbau ich es nur noch , ausserdem ist das kabel nu so billig da kann man auch mal eins neu machen :wink:
    • 5. April 2002 um 20:23
    nur wenn die 10 vor show beginn eins kaputt geht kannst du dir ja mal überlegen wie du das gefixt kriegst. außerdem mußte nicht so viel spare mit nehmen. ich stehe auf booster, weil mir auch schon ein paar mal komplette lines abgeraucht sind (potentialausgleich über dmx treiber, tsts)
    die sind dann auch immer hilfreich bei baum-verkabelungen. die dinger von botex sind nicht zu verachten :wink:
    • 9. April 2002 um 11:55
    CAT 5 Kabel ist sehr robust.
    mann kann ja auch ein CAt 6 nehmen , das ist noch mehr abgeschirmt und dadurch etwas robuster .
    Aber halt auch sterriger.
    Wie ist das mit dem händling .
    Die 180m war das die zuleitung oder die gesamtstrecke.
    Auch schadet es nicht diesen 120Ohm wiederstand einzu bauen.
    und wirklich teuer sit die masnahme ja auch nicht.
  • marcoboy
    • 13. April 2002 um 13:00
    gesamtstrecke der größte strang war 60m. Wenn was defekt hat man ja eigentlich immer ein ersatzkabel in der Kiste *g*
    • 15. April 2002 um 12:02
    nein, man hat es selbstverständlich schon aufgebaut und braucht nur um zustecken :smile:
  • Copic
    • 16. September 2003 um 16:08
    hm, gute idee, marcoby, habe hier noch massenweiße cat5 kabel rumliegen, könnte ich mal versuchen, aber wie befestigst du den dehn schirm des kabels an pin1? weil löten geht ja nicht oder? is ja nur so eine Folie. was hot und was cold is kann man sich dann ja aussuchen welches pärchen man nimmt.
    Danke vorab
    Ich finde auch das CAT5 kabel sehr stabil ist, is zwar en "bissel" sperrig, aber das macht mir persönlicht nicht so viel aus, habe bei unseren LAN's noch kein eiziges defektes kabel gehabt(nur stecker), sind beim aufbau selbst mit einem 4tonnen schweren steiger über das kabel gefahren, hat danach immernoch funktioniert und benutze ich jetzt immernoch.
    http://www.lan-force.de
  • Tropical Sound
    • 16. September 2003 um 18:24
    Wie sind Deine Praxiserfahrungen? Erläuter mal etwas genauer bitte,
    wollen uns auch so Pieces ordern.......
    regards,
    Tropical Sound
    Software, Solutions and Technology
    for Music, Show and Stage
    ______________
