  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversenkreis
  • DSLmedia
  • 31. August 2004 um 19:32
  • DSLmedia
    Ich suche einen Traversenkreis, 4Kant, 6-8m Durchmesser, den ich mit "geradem" Truss aufstellen kann. Das ganze soll dann 5m hoch werden und über einer Tanzfläche stehen, die Möglichkeit den Kreis zu fliegen gibt´s nicht.
    Gibt´s sowas fertig zu kaufen, sprich Kreisstück mit entsprechendem Abgang? Wenn ja, wer hat sowas Standardmässig im Programm? Die Möglichkeit einfach Beine an den Kreis zu schellen scheidet denke ich mal aus da man wohl schlecht geraden Truss an nem gebogenen Stück festmachen kann=> Biegung. Fällt jemandem sonst noch was anderes dazu ein?
    @mod: ggf bitte verschieben
  • Carm
    • 31. August 2004 um 20:18
    in eurotrusskreise kannst du zwischen 2 halbkreise beispielsweise ein t-stück einsetzen und daran steher anbauen. die 2 anderen abgänge dann eben mit corner, schellen und steher bauen. sofern der kreis nicht grossartig belastet wird und sich im statischen grenzbereich befindet ist diese lösung imho okay
  • Pille666
    • 31. August 2004 um 21:51
    einfachst möglichkeit ist für dich wohl das abgangasstück und zar ist das ne platte mit vier konusen und 4x halbschelle! die schellen werden an dem kreis befestigt und unten dran dann die steher! ganz einfach gibts z.b. von ATC
  • DSLmedia
    • 31. August 2004 um 23:38
    Danke, ich denke so werd ich´s machen. Jetzt brauch ich nur noch so nen Kreis :D
  • Carm
    • 1. September 2004 um 12:25
    hab man gehört sowas kann man mieten :mrgreen:
  • mibuc
    • 1. September 2004 um 21:26
    Da braucht man keine Platte, soetwas gibt es fertig. Ein halber Konus mit einer Schelle. Frag mal Deinen Trusshersteller, der hat das mit Sicherheit im Programm.
  • DSLmedia
    • 2. September 2004 um 00:43
    :shock: wow! hab sogar einen gefunden, muss nur den berg bei uns hoch fahren, sachen gibts... :D
  • Volker
    • 2. September 2004 um 07:13
    Du solltest aber darauf achten, dass die Belastbarkeit eines Kreisbogensegmentes nicht gerade der Knaller ist, wenn man es horizontal einsetzt...
    Also einen 30er Traversenkreis mit z.B. 12 Meter Durchmesser mal eben auf 4 Stützen (Traversenabgänge oder was auch immer) und dann 12 Movinglights, Kannen, Lautsprecher usw. dran solltest Du besser vergessen...
    Und wenn Du die Anzahl der Stützen erhöhst sieht ein kleiner Kreis schnell nach Käfig aus.
    Ich empfehle zum Einstieg die Lektüre des Prolyte-Kataloges zum Thema Traversenkreise.
    Volker
  • nobodys
    • 2. September 2004 um 09:31
    Hy
    ich würde dir empfehlen, die Kreissegmente mit T-down Elementen zu verbinden, so bekommst du die stabilsten Punkte für Stützen. Zum Beispiel bei Eurotruss ist ein 6m Kreis sowieso in 4 bzw 8 Elemente unterteilt!
    Jodoch ist es wichtig, dass du an die Lasten denkst! Mach das nicht mit grossen Sachen! Wie es Volker schon sagt, du bist da schnell am Limit!
    Da du die T-Stücke nicht gerade miteinander verbindest sondern die Kraft ausserhalb angreift bekommst du Torsionskräfte in den Verbindungen.
    Wenn du zwischen den Stützen nur ein Mooving und evtl noch ne Pfunzel hängst wird das keine Probleme machen!
    normal gibts schon...
