BEC1 modifikation - Verlängerung der Hornkontur
  • McGyver
  • 8. September 2004 um 14:53
  • McGyver
    mir ist bei oben genannter Box aufgefallen das noch platz da ist um die Hornkontur zuverlängern (15cm länger). Wie wirkt sich eine Verlängerung der Kontur im 1 abschnitt aus? Habe das ganze in ACAD schon mal probiert. Als Grundlage habe ich den entfalteten Konturverlauf der Bec1 genommen und dementsprechend den Hornverlauf bis in die obere, vordere Kante verlängert. Unter Berücksichtigung des ursprünglichen Hornverlaufs habe ich die schrägen Seiten (die die von "eingang" horn bis zur Boxenwand verlaufen) weiter nach vorne ziehen müßen, um die sich exponential öffnende Hornkontur nicht zu zerstören. Allerdings mußte ich die Oberkante der Schrägen Hornmundöffnung auch etwas nach unten nehmen (3,5cm) was den Hornmund verkleinert.
    Da ich das ganze nur geometrisch vom ursprünglichen Hornverlauf abgeleitet habe, würde mich nun die akkustischen Auswirkungen interessieren, da ich leider mit AJhorn und co nicht zurechtkomme.
    Viele grüße
    Marko
  • McGyver
    • 16. September 2004 um 14:30
    weiß keiner eine antwort? oder kann mir zumindest eine tendenz nennen?
    Wo sind die HORN-Chefs?
  • ds-audio
    • 16. September 2004 um 15:32
    Ich habe 12 Von den Bec gebaut- ohne jetzt nochmal auf den Plan zu sehen würde ich mal behaupten, das sich eine Verlängerung um einige cm
    kaum lohnt. Eine Verlängerung hätte wenn mechanisch machbar nur geringfügige Einfüsse auf die untere Grenzfrequenz. Gerade beim BEC 1
    halte ich das für absolut nicht nötig, schon mit 2 Stück pro Seite lassen sich beeindruckende Ergebnisse erzielen. Hier geht Stacking vor Länge.
    Ich werde in den Wintermonaten vielleicht mal eine Version mit 2x12"
    rechnen. Mechanisch passen die da rein... Das wäre vielleicht noch was!
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • McGyver
    • 18. September 2004 um 11:23
    AHA....also unter grenzfrequenz ändert sich.
    mal schauen was ich nun bau....vielleicht probier ich doch mal den neuen Plan, vielleicht auch nicht. :lol:
    Mit den 2 12ern hatte ichschon probiert, allerdings mit völlig falschen chassis.
    Platzmässig hatte ich das Problem gelöst indem ich mir einen 5cm hohen ring aus holz zugearbeitet habe und ihn diagonal anschliesend zerschnitten hatte.Damit waren die 12er etwas zueinander gerichtet.
    Ging.....aber naja......waren damals 12er hifi chassis mit ner menge hub...sind dadrin etwas eingegangen.
    Ergebnisse deines Versuches/Simu. würden mich natürlich interessieren.
    Mfg
    Marko
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
