  5. Licht
Lampendolly und Drum/Keyriser
  • FG-com
  • 9. September 2004 um 12:24
  • FG-com
    Hallo Allerseits
    Ich stell das hier mal rein, vielleicht gibts ja hilfreiche Tipps oder ganz neue Lösungsvorschläge.
    Der Transport unsere Lichtbars (6x 4er Bars PAR 56, 4 Bars ACLs) ist immer wieder ein Drama: Kofferaum gestopft voll, Lampen verhaken, verbeulen usw. Da muß ne Lösung her!
    Überlegung war jetzt, nachdem es Schlagzeugern ja nicht reicht einfach nur laut zu sein, jetzt wollen sie auch noch gesehen werden:
    Lampendolly, Platte auf Seite und umlegen...Doppelnutzen.
    Jetzt die Probleme:
    1. Maximalmaß zum Transport: Mit Rollen max. 165 cm hoch, Länge bis 2 m, Breite gutes Stück weniger als 60 cm. Grund: Es sollten 2 Stück davon in Anhänger passen
    2. Minimalmaß für Drummer: min. 130 cm x 160 cm, lieber größer, Höhe naja, sollte halt was bringen. 2 Riser zusammenbauen scheidet meiner Ansicht nach aus, weil das ja deutlich größer wird und viele Bühnen dann mit Schlagzeug gut voll wären (sind viele Kneipengigs und kleine Bierzelte dabei, außerdem wird sonst der Keyboarder neidisch)
    Hat zufällig jemand da Hersteller parat? Oder kommen wir um nen Selbstbau nicht herum? Gute Tipps oder Pläne zum Abschauen? Und bin mir ja fast sicher, dass wenn da jemand draufsitzt man mit Selbstbau das dann eigentlich nicht gewerblichen verleihen sollte / darf.
    Material: Alu? Stahl? Platte aus welchem Material? Zahl der Verstrebungen?
    Plan: Kann man Bars "versetzt" hängen um Breite zu sparen? Wer mitgerechnet hat: Vollsetup sind 10 Bars, aber hab wenig Hoffnung bei den Maßvorgaben mehr als 4 in einen Dolly zu bekommen...
    Vielleicht hat ja jemand hier schon mal ne echt pfiffige Lösung solcher Probleme gesehen und gar gebaut?
    Vielen Dank
    Bernd
    Business-Fränkisch für Anfänger
    Fränkisch: "Su a Glumb, su a verreggds ..."
    Deutsch: "Im Moment besteht ein Qualitätsproblem mit ..."
  • hausmeister
    • 12. September 2004 um 19:57
    Hi
    Börrnd .... auf 1,30 x 160 pass ich net mit dem Drums drauf :) :shock: :shock: :shock:
    Größe min 1,90 x 1,70.... :lol: :lol:
    Gruß Michi
    http://www.audio-events.de
    http://www.stage-audio.de
    http://www.pedro-online.de
  • Hitower
    • 13. September 2004 um 16:35
    Material auf jeden Fall Alu!
    Denn das dann evtl schon (mit Streben) schwer! Einfache Lampendollis sind (so wie ich sie kenne) Einfache Kantrohrkonstruktionen in Form eines Quaders. Da dran Querträger, denn dann passen 6 6er Bars rein...
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  • k-otti
    • 13. September 2004 um 17:40
    ja alu ist immer ne feine sache und schön leicht, nur wer kann das schweißen?
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Micromann
    • 18. September 2004 um 18:18
    aluschweißen:
    einige Autowerkstätten
    müsste aber auch mit nem "normalen" schweißgerät gehen mit dem man Staht schweißt, man braucht eben bloß anderes gas und anderen draht
    bin mir aber nicht sicher daher lieber wen fragen ders wissen muss :D
    Frithjof
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • bastler
    • 20. September 2004 um 17:57
    Zitat von "Micromann"
    aluschweißen:
    Frithjof
    Man braucht auch noch ne andere Drahtführung und vor allem jemanden der Aluschweißen beherrscht, was wohl eher ein Problem darstellt.
    Michael
  • nobodys
    • 21. September 2004 um 19:05
    Hy,
    ich würde beim Stahlrahmen bleiben!
    -bei Stahl reicht ein kleinerer Querschnitt aus -> nicht mehr viel schwerer als Alu
    -Stahl kann jeder schweissen
    -lässt sich leichter lackieren
    -neigt weniger zu beulen da "härter"
    -viel billiger!
    Wenn du ein Quader aus Rohren schweisst und eine Seite mit einer Drei-Schicht-Platte zu machst brauchst du nur noch Quereinsätze um die Bars rein zu hängen. (mit der Platte wird das Ganze aber auch schwer).
    Die Masse ergeben sich ja leicht aus deinen Stangen. Ich denke mit zwei Meter Länge kommst du gut hin. (hab jetzt nicht grad ne Bar hier zum ausmessen). üblicher Weise sind die Teils 60cm, passt dann schön in den Track. Aber ich denke, wenn du ein bisschen quetscht, oder sogar ein wenig versetzt sollte das klappen...
    bleibt noch das Problem mit der Höhe. Das wird eng, aber versucht mal zwei neben einander und zwei über einander; macht vier plus eine Quer oben rauf, könnte grad so knapp reichen.
    Wird sicher etwas mühsam zum ein und auslade aber es sollte klappen.
    Viel Spass beim basteln...
    normal gibts schon...
  • funzelpit
    • 21. September 2004 um 21:32
    Hast du mal über einen klappmechanismus nachgedacht?
    Würde bedeuten mal klappt den Deckel einfaxh hoch und hat dann schon mal nen Maß von 165+ca 60cm = 225cm, damit könnte man schon mal was anfangen.
    Wichtig ist nur das das ganze vorne halt noch abgestützt wird, aber das sollte ja nur ein kleineres Problem sein ( Rahmen drunter und Stecküße)
    - Sind Die PAR 56 long oder shortnose?Ich geh mal von short aus
    - kannst du Autocad Dateien lesen, dann mach ich bei Gelegenheit ne Zeichnung
    Der Funzelpit
  • FG-com
    • 21. September 2004 um 21:44
    Sind PAR56 Long...
    Autocad ist kein Problem...
    Das mit dem Klappmechnismus klingt gut, so einfach aber draufkommen muß man erstmal.
    Bin Morgen im Lagerraum, dann mal messen auf wiewenig Platz man 2 Bars bekommt.
    Vielen Dank für die Mühe, müsste nicht sein!
    Bernd
  • funzelpit
    • 21. September 2004 um 21:47
    Bernd
    Ich gebs ja zu: die Idee ist nicht von mir- hab ich mal bei Ebay gesehen, aber dann nichtb zugeschlagen
  • StefanB
    • 22. September 2004 um 15:45
    Guckst du hier:
    https://shop.huss-licht-ton.de/cgi-bin/index.pl
    oder bei
    http://www.contac-systems.com nach Lampenwagen
    Bei beiden sind Bilder zu sehen und Masse mit angegeben!
    Gruß Stefan
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
