Topteil - Vergleich : HK - EV - ACL - AD - NEXO
  • fullrange.de
  • 28. Oktober 2002 um 10:53
  • fullrange.de
    Hi zusammen, ich denke es wäre mal hilfreich einen kleinen Top-Vergleich zu machen, über Bässe habe ich viel lesen können, wie steht ihr zu den oben genannten Herstellern was das Topteil angeht, also z.B.: EV - QRx-212/75; HK LP210, ACL K2, AD MA15, Nexo PS15 ? Hat jemand Erfahrungen mit den Tops? Bässe wären ESW1018 (2x 3 Stück) und Amping Powerlight und FAT 2.9
    Ich selber war von den T-221 von EV ganz angetan, sind die neuen Tops irgendwie vergleichbar?
    Grüße und eine schöne Woche.
    Philipp
  • Joachim Flottmeier
    • 28. Oktober 2002 um 16:57
    Hi, dann vergleich mal lieber die EV mit der HK, die AD mit der Nexo und die ACL mit ????
    Die K2 ist halt nen anderes Konzept und eine Ausnahmeerscheinung fürs Geld!
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Jens Droessler
    • 28. Oktober 2002 um 17:22
    Angetan von der T-Serie? Ernsthaft?
    Ansonsten hat Woschi recht. Die Sachen sind allgemein nicht gut vergleichbar.
    Die PS15 und die AD sind Mächen für alles, aber für einige Gebiete bieten sie nur Kompromisse. Die HK und die EV sind reine Topteile, die fullrange nicht viel bringen. Tja, die K2.... soviel Pegel bekommt man sonst nicht fürs Geld.
    Wenn du nur Tops brauchst (nicht fullrangefähig), dann würde ich zur K2 greifen. Allerdings reicht eine pro Seite eben nicht....
    • 28. Oktober 2002 um 22:14
    Jens,
    Du meinst bzgl. Abstrahlwinkel,oder?
  • fullrange.de
    • 28. Oktober 2002 um 23:31
    ja, die T-221 war bis vor ein paar Jahren eine echte Alternative und harmonierte sehr gut mit den ESW-1018, nur habe ich einen so guten Preis geboten bekommen, dass ich alle 4 abgegeben habe. Kommt man mit einer K2/Seite auch nicht für Tanzflächenbeschallung zurecht? Wie sieht es mit der TK212 von ACL aus? Ist das ein brauchbares Teil fürs Geld?
    Philipp
  • Derpel
    • 28. Oktober 2002 um 23:39
    hängt ganz von der Tanzfläche ab.....
    • 28. Oktober 2002 um 23:47
    TK 212 ist nicht der renner.
    dann lieber K2
    oder Concert audio TX 24 eien 2x12" 2" direktstrahler. sehr gut und leicht.
    die boxen klasse gibts ja nihct wirklich mehr am martkt.
  • fullrange.de
    • 28. Oktober 2002 um 23:53
    Ich befürchte nur, dass man bei der K2 (wie bei vielen 1x 12" 2") mal wieder null Kickbass hat, also wieder alles aus den Subs kommen soll und das hat mir bis jetzt immer gefehlt. Stimmt das so? Warum ist die TK212 nicht gut?
  • soundmensch
    • 29. Oktober 2002 um 12:30
    Hallo. Die MA 15 von AD ist eine ECHT TOP Box. Mit dieser kannst du alles machen - welche Box sollte für einen Multiverleih besser sein?
  • Jens Droessler
    • 30. Oktober 2002 um 16:25
    @ Woschi: Ja, wegen dem Abstrahlwinkel.
    @ fullrange.de: Ja, mit dem Kick hast du recht, der käme dann hauptsächlich aus den Subs. Das Top ist ja schließlich horngeladen und kann deshalb (weils ja transportabel sein soll) nicht so tief runter.
    Als Driektstrahler kann ich dir noch die Coda R40 ans Herz legen. Die kann erstaunlich pegeln, lässt sich tief genug trennen und beschallt eine Tanzfläche auch problemlos allein. Tief trennen könnte man auch das horngeladene (mit BR nach unten erweiterte) TT375, das ganz gut schieben kann, aber da würdest du im Kickbereich auch keine rechte Freude haben..... weil da gerade der BR-Part werkelt.
  • fullrange.de
    • 31. Oktober 2002 um 00:08
    Ich muss gestehen, die kenne ich nicht...werd mir das mal ansehen.
    Danke
    Philipp
  • Der Chris
    • 2. November 2002 um 17:37
    Moin auch,
    ich kenne jetzt Deine Bässe nicht genau, kenne dafür aber die LP 210er sehr gut. Die Teile haben ein amtliches Preis-Leistungsverhältnis, keine Frage, aber wenn es um hohen Headroom und Max SPL geht, dann solltest Du lieber mal die VT 212 II von HK checken.
    Was soll denn das Einsatzgebiet sein?
  • Anonymous
    • 3. November 2002 um 15:08
    LP210 finde ich nicht so klasse - sind zwar ganz laut in den Höhen und Mitten, dafür funktioniert die Ankopplung an die LP118 meiner Meinung nach nicht allzu gut. Zwei LP118 und ein LP210 pro Seite klingt irgendwie recht schell sehr schrill und nicht gerade rund. Finde bei solchen Setups Fullrange-Tops einfach besser.
  • Anonymous
    • 14. November 2002 um 15:22
    wer ein kleines system mit sound und power vom feinsten, der sollte zu outline greiffen...
