  5. Messtechnik
Phonic PAA2- Einstreuung in Funke
  • Demtröder
  • 15. September 2004 um 23:46
  • Demtröder
    Leider musste ich heute feststellen, dass mein neuer PAA2 Analyzer Störgeräusche in einer Sennheiser Funkstrecke (ew 100 Empfänger und Taschesender) verursacht.
    Die Situation: Ich mache während einer Show den Analyzer an (ohne Netzteil) und höre plötzlich starkes Rauschen auf der Anlage, ähnlich wie wenn jemand stark in ein Micro pustet. Im ersten Moment dachte ich die Batterie vom Sender schmiert ab, also Phonic schnell aus und eine Ersatzbatterie bereitlegen. Geräusche aber nun weg. Bei einem zweiten anschalten des Analyzers, die gleichen Einstreuungen.
    Die Funkstrecke lag bei 800,5 Mhz, leider konnte ich keine anderen Frequenzen testen.
    Wie kann es zu solchen Einstreuungen kommen? Vielleicht durch das interne Taktsignal des PAA2 ? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Beim Test in der Tools und einigen Forums Mitgliedern, hat das Gerät eigentlich ganz gut abgeschnitten (im Rahmen des Möglichen).
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
  • andi.h
    • 16. September 2004 um 00:27
    Zu Einstreuungen kann ich nix sagen, aber mir ist aufgefallen, dass bei eingeschalteter Displaybeleuchtung ein leises aber hörbares Sirren aus dem Gerät selbst kommt...
    Stört aber nicht wirklich. Ich hab das Ding erst seit ein paar Tagen und bin bisher sehr angetan.
  • Tobias Zw.
    • 16. September 2004 um 06:20
    Das mit dem Sirren aus dem Gerät kenne ich auch, das macht mir aber keinen harten Gesichtsausdruck. Das mit den Einstreuungen in den Funk hingegen ist definitiv nicht normal! Anscheinend ist Dein Gerät defekt.
    Wende Dich doch deswegen mal an Ralf Gräbe bei M und T (http://www.mundt.de).
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    http://www.tobiaszweckerl.de
  • Demtröder
    • 16. September 2004 um 09:19
    Ein Sirren ist mir nicht aufgefallen. Ich werde mal testen, ob die Einstreuungen bei allen Übertragungsfrequenzen entstehen.
  • andi.h
    • 16. September 2004 um 09:35
    Überprüf doch auch mal, ob die Einstreuung auch bei ausgeschalteter Displaybeleuchtung auftritt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht...
  • Tobias Zw.
    • 16. September 2004 um 12:52
    Mein PAA2 lag das ganze Wochenende über mit eingeschalteter Beleuchtung auf der Mastersektion eines ML5000 - da hat nix gesirrt, und ich hatte durchaus leises Material laufen. Wie gesagt, das muß ein Fehler dieses speziellen Gerätes sein.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
    • 16. September 2004 um 13:24
    die sache mit dem sirren der hintergrundbeleuchtung steht auch in der bedienungsanleitung.
    aber das es funkstrecken beeinträchtigen soll... das wär ja schon der hammer.
    ich hab so ein teil seit gestern, werde das auch mal beobachten.
  • rlp
    • 16. September 2004 um 13:27
    Ich habe das Teil seit ca. 3 Monaten im Einsatz. Auch neben Emfpängern von Funkstrecken - keine Probleme.
    Saludos,
    Rainer
  • Inselgert
    • 20. September 2004 um 00:13
    Schon mal ueberprueft ob Du vieleicht eher nen Problem mit dem Empfaenger hast.
    Kurz mal nachgucken ob Du Symetrisch oder unsymetrisch arbeitest!
    Wenn symetrisch vieleicht Kabel kaputt?
    Hoert sich eher wie eine Einstreuung im Signalweg als im HF an!
    Waere nur mal so ne Idee
  • Micromann
    • 20. September 2004 um 07:33
    hä unsemetrisch? ich bin der meinung die sennheiser funkempfänger haben nur unsemetrische out pouts oder sind das stereo outpouts?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Demtröder
    • 20. September 2004 um 14:03
    Sind glaube ich schon symmetrisch.
  • Volker Holtmeyer
    • 20. September 2004 um 23:42
    Ja, das sind symmetrisch beschaltete Stereo-Klinken (bei der 100er Serie)!
    • 28. September 2004 um 22:37
    na?
    schon was rausgefunden?
    also ich hatte bisher keinerlei probleme mit einstreuungen, obwohl ich das teil auch direkt auf´m pult liegen hatte.
    ich hab keine sennheiser sendestrecken, mit shure und AT gabs bisher aber auch keinen stress.
  • Demtröder
    • 29. September 2004 um 00:04
    Ich konnte die Störung "leider" nicht reproduzieren, allerdings habe ich es noch nicht bewusst mit der Display Beleuchtung versucht. Dieses werde ich morgen noch einmal versuchen.
  • Demtröder
    • 18. Oktober 2004 um 23:40
    Also nun ist es sicher. Bei einer Probe hatte ich heute einen nicht benutzten Funkstreckern Empfänger (ew 100) auf 800,5 MHz an. Plötzlich sehe ich, dass der Empfänger bei 50% Empfangssignal volle Lautstärke Aussteuerung anzeigt. Ich mache kurz den Kanal an, lautes Rauschen. PAA2 aus, Geräusch weg. Zweimal wiederholt, gleiches Ergebnis.
    Der Phonic wurde mit Netzteil betrieben ohne Bildschirmbeleuchtung.
    Kann vielleicht jemand mit PAA2 und einer Funkstrecke bei selber Frequenz probieren, ob es ebenso zu Störungen kommt?
  • Demtröder
    • 19. Oktober 2004 um 17:27
    Ich habe heute eine Mail von Thomann bekommen:
    "das Problem mit dem Gerät ist bei uns im Haus auch schon aufgetreten, ist also kein Defekt. Das Problem löst sich aber von selbst wenn man den Phonic einfach 1,5 - 2 Meter von den Funkstrecken entfernt. Wenn das Problem aber weiterhin bestehen sollte und Sie nicht damit zurecht kommen können Sie das Gerät auch bei uns zurück geben"
  • Tobias Zw.
    • 20. Oktober 2004 um 08:10
    Das kann doch nicht sein! Wende Dich doch mal an Ralf Gräbe, den Phonic-Produktmanager bei M&T in Marburg (http://www.mundt.de). Das von Dir beschriebene Phänomen ist a) so nicht tragbar und b) wird's ja durch zurückgeben nicht besser.
    MfG Tobias Zw.
    Äch bän wäder do.
  • rlp
    • 20. Oktober 2004 um 08:30
    Interessant wär in diesem Zusammenhang mit welcher Frequenz der Prozessor bzw. die LCD in dem PAA getaktet wird. Vermutlich liegt hier das Problem. Ich selbst hatte mit meinem PAA noch keine Probleme.
    Saludos,
    Rainer
  • Demtröder
    • 20. Oktober 2004 um 15:16
    Von M&T hat sich noch niemand gemeldet, habe diese zeitgleich mit Thomann angeschrieben.
  • kater
    • 24. November 2004 um 08:44
    was ist daraus geworden?
