kenne mich leider mit der programmierung der grandMA nicht aus - bei der HOG könnte ich dir durchaus weiterhelfen.
aus welchem grund bevorzugst du die grandMA? ausser der direkten netzwerkfähigkeit sehe ich eigentlich keinen vorteil in der grandMA
Neues Benutzerkonto erstellenkenne mich leider mit der programmierung der grandMA nicht aus - bei der HOG könnte ich dir durchaus weiterhelfen.
Wie ist denn das mit der Hog 3?
Soweit ich mich erinnere, hat die selbst keinen DMX-Ausgang sondern NUR Netzwerk (Signal geht über diesen DP2000-Prozessor oder wie der auch immer heißt).
So wäre zB eine Hog 3 also Hauptpult und eine Hog3PC als Backup möglich... Nur um das mal in die Diskussion einzubringen...
ciao
Christian
ciao
Christian
Das funktioniert nicht wirklich, da laut Brad Schiller vom HighEnd die PC-Software nur mit den USB-Dongles und nicht mit den DP-2000 kommunizieren können. Wie mit GrandMA offline als Backup-Lösung aussieht, weiß ich nicht, bei der Maxxyz soll es möglich sein, mit der PC-Version, die auf der Plasa gezeigt wurde, eine Backup-Lösung zu installieren. Bei der Maxxyz hat man ohnehin den Vorteil, dass sowohl das "echte" Pult als auch die PC-Version die gleichen Komponenten (Wings, Ether2DMX-Router) nutzen und man nicht wie bei HighEnd alles doppelt kaufen und zahlen muss.
Aber alle Tipps hier können eigene Test der Konsolen nicht ersetzen. Das Ergebnis ist bei fast alen Konsolen gleich, nur der Weg dorthin unterscheidet sich zum Teil mehr oder weniger und hier gilt es, den für sich besten Weg zu finden.
Zitat von "Carm"aus welchem grund bevorzugst du die grandMA? ausser der direkten netzwerkfähigkeit sehe ich eigentlich keinen vorteil in der grandMA
Beim Grand Ma habe ich drei Farb-Tousch-Screen´s und kann 2 weitere TFT´s noch anschließen. Und die Motorfader sind in der Praxis auch was sehr cooles, um eine Show komplett über eine aufwendige Automation laufen zu lassen.
Und das Grand Ma hat auch noch mehr Knöpfe und Regler um einem Laien schnell am am Telefon z.B. sagen zu können, drück erst das und dann mach das...
Und bei meinen Einsätzen kam ich auch mit der Garnd Ma schneller und besser zu recht als mit dem HOG 2 oder 3
Vielleicht ist für diesen Einsatzzweck auch ein e:cue System geeignet. Denn das Standardlicht kann man einfach in den e:node packen, also einen Knopf drücken und Licht läuft, wenn man mehr machen will, einfach den Rechner mit dem Programmer anschmeißen und auf geht es. ich finde dass e:cue sehr intuitiv zu bedienen ist, also auch für Laien geeignet. Und Backup ist auch gegeben, wenn der Rechner abschmiert spielt die Show aus dem e:node weiter. Außerdem ist das System voll Ethernet fähig. Es gibt nichts bequemeres als mit dem Laptop durch die halle zu gehen und die Show über W-Lan zu programmieren.
Diese Lösung kostet maximal 10.000 €, ist also um einiges günstiger als die Hogs und die Großmutter.
lighting
