Suche Amp für subs
  • magicmix
  • 29. Oktober 2002 um 00:04
  • magicmix
    Tja Kollegen suche einen gutem amp bis 0,5 ohm und ca 2,5 kw oder mehr pro seite. sie sollte nicht eben nach 2std die lust an der arbeit verlieren. achso was sie noch können sollte : billig sein....
    vorab herzlichen dank für alle ernst gemeinten tips!
    kollegiale grüße
    harry
  • ADMIN
    Administrator
    • 29. Oktober 2002 um 00:12
    bis 0,5 Ohm ???
    Also, ohne die Idee jetzt gut zu finden: Crown hat mal eine MacroTech 10000 gebaut, die konnte so etwas.
    Aber überlege Dir mal lieber, ob es nicht vier Endstufen a' 2Ohm werden dürfen.
  • magicmix
    • 29. Oktober 2002 um 00:28
    ja die überlegung war oder ist da! denke es wird wohl nicht gehen auf 1-2 amps zu reduzieren. bin nicht der freund von " einer macht alles" dennoch seh ich auch noch die arbeit die da hinter steckt. im alter wird man doch faul und faket wo s geht?*grins
    harry
  • tonzwerg
    • 29. Oktober 2002 um 03:00
    0,5 Ohm ist krass, Kabel müssen kurz (1m ist viel) und richtig fett sein (über 6mm²). Ansonsten nicht zu empfehlen, ich habe auch bei Macrotechs schon die Erfahrung gemacht, daß sie an 8 oder auch an 4 Ohm deutlich besser und präziser klingen - gerade im Bass - als an 2 Ohm. Dieses Macrotech 10000-Teil ist zwar schon imposant, aber eigentlich sollten es mehr kleine Amps sein.
    Und richtig billig (das war ja gefordert) war die Macrotech 10000 ja auch nicht.
    Was für einen Stromanschluß hat das Ding eigentlich ?
    -- Douglas Adams
    • 29. Oktober 2002 um 10:20
    dsa geht vielleicht im carhifi bereich aber nihct in ener bescahlungsanlage.
    4 ohm da ist sicherer betrieb möglich.
    sonst nicht.
    klingt auch meist kontrollierter.
  • Hubert Barth
    • 29. Oktober 2002 um 11:26
    "0,5 Ohm" - "billig"
    Vergiß es.
  • Kracky
    • 29. Oktober 2002 um 11:36
    Kannte da bisher nur die Harrison die ich vor nem Monat verkauft habe, die hatte 2x2500W an 1Ohm und das war schon ein Tier! Bzw. sie ist noch!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Paul
    • 30. Oktober 2002 um 11:09
    Mein guter alter Tip in solchen Fällen:
    sparen und 1-2 Digam 7000 kaufen. Sind leicht und gut!
  • Jens Droessler
    • 30. Oktober 2002 um 14:46
    Die MA10000 hatte einen 16A Drehstromanschluss. In den US-Labs von Crown wurde sie ab und an mit einem Sinusgenerator verwendet, um europäische Netze zu simulieren (eine nette Story aus dem damaligen Prospekt von Crown). Ein böses Gerät. Ca. 60kg und 6HE, wenn ich mich recht erinnere.
    @ Magixmix: Wenn du "faken" möchtest, dann doch bitte mit einer netten Matrixschaltung und einem dicken Amp dran. Das ist zwar nicht die sicherste Methode (wenn eine LS in einer der Reihenschaltungen abraucht, geht die ganze Reihe nicht mehr...), aber es funktioniert mit den üblichen Amps. Man könnte so an einer 2x2000W an 4 Ohm Endstufe insgesammt 8 4Ohm-Subs mit je 500W versorgen.
  • magicmix
    • 31. Oktober 2002 um 06:53
    Hallo Kollegen,
    ers mal herzlichen dank für die ganzen Tips. Denke das ich doch bei meinem alten Model bleibe und doch einfach weiterhin mehrer Amps
    nehme.
    herzliche grüße
    harry
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: magicmix am 2002-10-31 06:54 ]</font>
