Einfache Frequenzweiche für 15/2 Fullrangebox?
  • djmsb
  • 21. September 2004 um 19:47
  • djmsb
    Hallo erst mal!
    Habe mir bei einer Ladenauflösung zwei Boxengehäuse und dazugehörigen Treibern aus einem Selbstbauprojekt ergattert!
    Nun das Problem leider fehlen die Frequenzweichen und hab auch nur wenig Angaben zu den Treibern!
    Pro Box:
    1x 15 Zoll 8 Ohm 300W 30-2500Hz
    1x 8"x9" Horn Tweeter 8 Ohm 50W 3500-20.000Hz
    Was empfield sich hier als Weiche? Und wenn Solifetten welche Leistung?
    Was das berechnen und erstellen von Weichen angeht habe ich leider Null Plan!
    Bye Dj M.S.B.
  • pa-ler 14
    • 21. September 2004 um 19:52
    Ein 15" und dann ein horn, das erst bei 3,5 kHz läuft? Das kann nix werden...
    MfG Pa-ler
    der PA-ler
  • djmsb
    • 21. September 2004 um 19:58
    Naja versuchen will ich es erst mal!
    nen Mitteltöner kann ich dann immer noch nachrüsten!
    Einen tip wo ich solche pläne weg bekomme?
  • pa-ler 14
    • 21. September 2004 um 20:00
    Eine Frequenzweiche muss individuell auf die Chassis abgestimmt werden. Ohne aufwendige Messarbeit wird das garnix. Du kannst natürlich ne Fertigweiche nehmen, nur wirds dann erbärmlich klingen. Lieber nen Profi anheuern, der dir das macht.
    der PA-ler
  • djmsb
    • 21. September 2004 um 20:13
    naja bin nicht der super anspruchsvolle mensch hab Jahre lang nur mit 15/2 mit Piezo von Monacor gearbeitet! ist zwar kein HK oder gleichem aber vor meine Zwecke immer noch ganz ok!
  • -martin-
    • 21. September 2004 um 20:54
    glaub mal nich das Hk sowas übertolles ist. am einfachsten für dich wär Aktiv trennen, aber es wird dann halt recht teuer................
  • djmsb
    • 21. September 2004 um 21:03
    Ja weil ich die Boxen bei großen Veranstaltungen schon Aktiv als Tops Benutze! Für kleinere Sachen eben Fullrange!
    Gibt es Keine einfache Billige lösung ohne viel Aufwand erst mal zum testen!?
    Hatte auch schon dran gedacht die teile erst einfach mal parallel zu schalten aber das machen die tweeter glaub ich nicht lange mit!
    aber danke schon mal!
  • pa-ler 14
    • 21. September 2004 um 21:55
    Jaja, das stimmt. HK baut auch sehr, sehr viel Mist. Am schlimmsten sind da noch die Powerworks mit Piezotöner. Vom Klang her auf keinen Fall überzeugend. Premium-Serie musste ich mir letztens auch wieder bei uns aufm Stadtfest anhören. Der bass war ja wohl ein Witz, naja Delta 15 eben.
    der PA-ler
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
