100V-technik?????
  • schmiedt
  • 26. September 2004 um 17:53
  • schmiedt
    sers leutz
    ich hab mir bei eBay :mrgreen: so was ersteigert http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=3747867130&ssPageName=STRK:MEWN:IT ersteigert.
    und jetz wollt ich wissen, wie ich einen funktionstest durchfürhern kann, ohne einen übertrager zu kaufen, weil ich mir nach der artikelbeschreibung nicht sicher bin, ob der Ferstärker funzt. :D
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. September 2004 um 17:55
    Normalen Lautsprecher anschließen und erst mal mit ganz wenig Pegel rein.
  • schmiedt
    • 26. September 2004 um 18:24
    bist du sicher?
    einfach eine BOX mit 250watt RMS / 4ohm anschließen?
    • 26. September 2004 um 23:27
    versuch´s mal mit einem vorwiderstand in reihe zum speaker.
    irgendwas so um die 100 - 200 Ohm... zum austesten sollte das reichen.
  • schmiedt
    • 26. September 2004 um 23:45
    Multimeter?
    • 26. September 2004 um 23:49
    aber da hört man leider nicht, ob der amp irgendwelche verzerrungen macht.
    also wenn schon, dann ein oszi...
  • schmiedt
    • 26. September 2004 um 23:54
    also gut ich mache es jetzt so:
    1. mit multimeter, bei komplet runtergedrehter Lautstärk die Volt (AC) messen. Dan Volt messen wenn ich leicht aufdreh.
    2. wenn ich mir sicher bin, dass der Ferstärker beim einschalten KEIN signal über 6 Volt am ausgang hat, schließe ich die Box bei ausgeschaltetem zustand an.
    wen der "einschaltknall" mit mehr als 6 Volt zu messen ist, schieße ich die Box erst während des betriebes an.
  • schmiedt
    • 26. September 2004 um 23:58
    @ wora
    geh halt mal auf http://aby.spinchat.de und dann können wir im chat weiterquatschen :mrgreen:
    Raum "hifi" unter "tempoäre räume"
    • 27. September 2004 um 03:19
    sorry, habs probiert.
    aber obwohl ich seit 1995 im internet unterwegs bin, hab ich noch nie an so nem chat teilgenommen... und nun komm ich damit nicht klar.
    immerhin hab ich entdeckt, das der internet explorer mehr kann als ich dachte :mrgreen:
    aber egal.
    mach das mit dem austesten mal so wie du es gedacht hast, das ist ja kein fehler.
  • da_user
    • 27. September 2004 um 09:07
    da aby chat... tztztz,... ich bin fürn gonfmchat ;) viiiiiel besser (bin als da_user_m17 geregt *gg)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
    • 27. September 2004 um 09:09
    also die Dinger haben eigentlich alle auch nen 4 oder 8 ohm Ausgang.
    Einfach mal am Ausgangsübertrager messen, wo die geringste Spannung rauskommt, da mal ne Box hinhängen.
    Ansonsten vielleicht mal auf der Hp des Herstellers schauen.
    Tomy
  • schmiedt
    • 27. September 2004 um 14:29
    irgendwie nicht TommyN :mrgreen:
  • tufkadib
    • 27. September 2004 um 16:37
    wie ich schon in einem anderen Forum schrieb, ist das ein V941, also eine 100W-Endstufe.
    Die läßt sich relativ einfach auf niederohmigen Betrieb (6,25 Ohm) umstellen, indem alle vier Ausgangswicklungen (die auf dem Ausgangstrafo mit Brücken zusammengelötet sind) parallel schaltet. Ist mit Multimeter und Lötkolben in 5min erledigt.
    Und nein, das Gerät hat keinen extra 4 Ohm-Ausgang, weil das die Endstufenschaltung nicht hergibt (ohne AÜ funktioniert die nicht, dafür braucht sie für die 100W nur etwa 24V).
    DB
  • schmiedt
    • 27. September 2004 um 16:43
    kannst du das bitte etwas genauer erläutern DirkB
  • tufkadib
    • 27. September 2004 um 19:18
    also der AÜ hat 4 Wicklungen, die in Reihe geschaltet sind. Jede dieser Wicklungen gibt genau 25V bei Vollaussteuerung ab. So entstehen die 100V.
    Bei Parallelschaltung bleibt es bei 25V,
    R = U² / P, also 25² V²/ 100 W= 6,25 Ohm
    Zum Umbau:
    Wenn Du von hinten ausf den Verstärker schaust, der Trafo mit den vielen Lötanschlüssen ist der AÜ. So, die Wicklungen sind durch so kleine Lötbrücken miteinander verbunden. Die müssen raus. Anschluß wie folgt: (von links) 1,3,5,7 zusammen und als Ausgang; 2,4,6,8 zusammen und als Ausgang.
    Wie gesagt, AÜ rausbauen und ohne betreiben geht nicht.
    DB
  • schmiedt
    • 27. September 2004 um 20:14
    thx für deine Antwort
    kann ich dann einen LS mit 250 Watt RMS /4ohm anschließen??
    und was ist AÜ :?:
  • tufkadib
    • 27. September 2004 um 20:20
    AÜ ist die Abkürzung für Ausgangsübertrager.
    Den Lautsprecher kannst Du anschließen, die kleine Unteranpassung sollte keine Probleme bereiten. Aber immer horchen, ob Verzerrungen entstehen. Die können die Hochtöner schnell töten.
    DirkB
  • schmiedt
    • 27. September 2004 um 20:28
    es gibt gar keine hochtöner und auch keine mitteltöner :mrgreen: also da hab ich keine sorge
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
