mz soundline sup 15
  • der bass-freak
  • 28. September 2004 um 02:57
  • der bass-freak
    hallo,ich habe mir die mz sounds im mediazeroshop angeschafft,sind leider piezos als hochtöner
    frage:kann man die treiber gegen was vernünftiges austauschen,wenn ja was wäre den da so angebracht(wenns sich überhaupt lohnt)???[
  • cyberlight
    • 28. September 2004 um 07:12
    1. das lohnt sich nicht :!:
    2. Wieso kaufst du die erst, wenn du dann gleich was austauschen willst?
    3. "<100€"-Boxen sind weder PA noch Hifi.
    4. Da steht nichts von Piezzo, sondern 1" Treiber. Vielleicht hilft es ja, wenn du den pegelmässig etwas absenkst.
    5. Ein Bass-Freak wird damit nicht glücklich 8)
  • der bass-freak
    • 28. September 2004 um 07:43
    hallo,für den bass hab ich mir 2x 200l gehäuse mit jeweils zwei delta15-lf gebaut.......aus den mz´s soll jetzt eigentlich die dementsprechende lautstärke kommen bzw. vernünftiger klang.....denn das gehäuse scheint ganz ok für diese preisklasse auszusehen!!
  • cyberlight
    • 28. September 2004 um 08:07
    Bei 2 Stück und nur 200 Liter brauchst du dann aber schon wesentlich hochwertigere chassis, damit das was werden kann...
    Ich wusste gar nicht, dass der delta 15LF überhaupt basstauglich ist :wink:
    Vernünftigen Klang und Lautstärke kann man bei dem Preis nun wirklich nicht erwarten.
    Das Aussehen ist schon in Ordnung, soweit man es sehen kann, aber danach würde ich wirklich keinen Lautsprecher kaufen.
    Ich sage es auch immer gerne wieder, dass im Billigstbereich kein 1" Treiber mit einem 15" mithalten kann. Es funktioniert einfach nicht.
    Lieber einen kleineren Mitteltöner wählen, davon hast du mehr. Du brauchst die 15" ja anscheinend sowieso nicht, weil du ja schon subs hast.
    Hast du die nun wirklich gekauft, oder überlegst du noch, ob du die haben willst?
    Was genau hast du jetzt schon?
    Da du im Selbstbau-Brett schreibst, dürfte ein Bausatz für dich besser sein. Die Subs hast du ja schon gebaut, da dürfte ein Top nach Anleitung ja auch kein Problem mehr sein.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
