PS12 is Online
  • aw-audio
  • 29. September 2004 um 23:46
  • Jobsti
    • 6. Dezember 2007 um 19:10
    • #481
    Klar sollte das klappen.
    Strassacker hat einige zB.
    Ansonsten wenns günstig werden soll, gibts noch diese DAP Module, kosten wirklich NIX und haben wirklich alles was man benötigt.
    Mit freundlichen Grüßen
  • michael bräunig
    • 6. Dezember 2007 um 19:45
    • #482
    Ich finde gerade keins dieser Module... wo könnte man so was kaufen?
    Weder unter Strassacker noch unter DAP-Audio...
    • 6. Dezember 2007 um 20:53
    • #483
    http://highlite.omc.net/index.php/high…rs/active_range
  • Jobsti
    • 6. Dezember 2007 um 21:06
    • #484
    Richtig.
    Und dann googlen, die ersten 3 Treffer sind sofort Shops die es auf lager haben.
  • michael bräunig
    • 6. Dezember 2007 um 21:18
    • #485
    sorry, hab nich richtig geschaut....
  • ben gunn
    • 10. Januar 2008 um 23:16
    • #486
    mal ne Frage an euch PS12-Experten:
    Wie befestigt ihr die Leiterplatte der Weiche an der Seitenwand ?
    Dachte da so an Messingsockel mit Innengewinde, an welcher unten dran dann noch neHolzschraube ist, damit ich ins Multipleholz reindrehen kann (ähnlich wie bei Mainboardbefestigung im PC, halt nur mit Gewinde für Holz). Hat da jemand nen Lieferant bzw. wie macht ihr das. Auch wäre schön, wenn das ganze auch noch gummigelagert wäre, aber wahrscheinlich führt das dann zu weit.
    Sagt mal, wie ihr das Problem gelöst habt.
    Gruss Ben Gunn
  • Jobsti
    • 11. Januar 2008 um 09:09
    • #487
    Bei Intertechnik gibts diese schwarzen runden Nippel, die sind extra für Leiterplatten, musste nen 5,5er Loch bohren, renklipsen, fertig.
    Diese Teile sind auch immer bei Lochrasterplatinen dabei.
    Ansonsten auch rech nett:
    Diese mini Gummifüße, welche selbstklebend sind. (RS03/RS05)
    Günstig und knapp die selbe Höhe, dran kleben und Platine normal mit Schrauben fest machen.
    • 11. Januar 2008 um 11:01
    • #488
    Und Notfalls geht auch eine M6 oder M8 Mutter als Abstandhalter.
    Sollte dann aber weit genug von den Leiterbahnen sein, damit
    es keine Verbindungen zwischen 2 Leiterbahnen geben kann.
  • Jobsti
    • 11. Januar 2008 um 16:29
    • #489
    Isoband, Kunststoffunterlegscheibe, Klopapier oder Sonstiges hilft auch ;)
  • Pysos
    • 11. Januar 2008 um 16:35
    • #490
    Oder Hubba Bubba, Cola!
    Kaugummirecycling :twisted:
    Auch ganz nett diese Kunststoffdistanzhülsen...
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • ben gunn
    • 11. Januar 2008 um 16:49
    • #491
    Naja, ihr seid aber auch Experten...
    Diese ganzen selbstklebeDinger die kenne ich, aber das ist nicht richtiges.
    Schliesslich soll die Weiche vertikal befestigt werden und gegen Erschütterungen in dieser Richtung auch gesichert sein.
    Werde dann wohl kleine Vollgummifüsse aufschrauben und darauf die Platine befestigen.
    Da hier so viele schon gebaut wurden, dachte ich, dass auch für dieses Detail, was meines Erachtens nicht so uninteressant ist, wie es hier gerade dargestellt wird, bereits Lösungen vorliegen.
    Gruss Ben Gunn
  • Jobsti
    • 11. Januar 2008 um 19:12
    • #492
    Das ist das geläufigste.
    Wurde doch nun alles genannt.
    Vibration juckt die Weiche eigentlich überhaupt nicht solange die Teile gescheit befestigt sind.
    Caps bis 15µF sollten normal nicht abfallen, ansonsten Kabelbinder drum.
    Kleine SPulen kann man auch mit Kabelbindern befestigen, oder eben mit Schrauben + Mutter wie sich das norma gehört.
  • MatzeRockt
    • 11. Januar 2008 um 19:22
    • #493
    Bei mir werden Spulen geschraubt und geklebt - Kondis natürlich kabelgebindert :)
    Ansonsten ist Gummifuss wirklich die praktikabelste Methode.
    Hat jemand Interesse an einer Schutzschaltung für den Hochtontreiber der PS12?
    Matze
  • Jobsti
    • 11. Januar 2008 um 21:06
    • #494
    Ob der überhaupt schonma bei wem zerbrutzelt ist?
    Naja bei dir denke ich, sonst hättest keine gewastelt ;)
  • MatzeRockt
    • 11. Januar 2008 um 21:21
    • #495
    Aua - das war jetzt hart :(
    Nein - ich hab noch keinen zerbrutzelt, trotz der Tatsache, dass das Böxli an einer Endstufe mit 650W@8Ohm betrieben wird. Die Schutzschaltung war reine Vorsichtsmaßnahme, da die Geräte sehr oft in die Vermietung gehen. Da weiß man nie was die Herren Möchtegern-DJs in ihrem Wahn so veranstalten.
    Ich hab die PS12 als sehr zuverlässige Arbeitstiere schätzen gelernt.
    • 11. Januar 2008 um 21:49
    • #496
    Dito. Auch in meíner 4 Ohm- Version. :wink:
  • ben gunn
    • 19. Januar 2008 um 22:47
    • #497
    Hallo PS-12 Experten,
    bin gerade beim Löten der Weiche und stelle fest, dass ich anstatt des 12 Ohm Widerstand einen 10 Ohm bekommen habe. Kann ich für einen ersten Test den erstmal verwenden ?
    Wäre für eine Antwort dankbar.
    Gruss Ben Gunn
  • ukw
    • 20. Januar 2008 um 00:51
    • #498
    Ja
    ... for a few dB's more . . .
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. Januar 2008 um 01:38
    • #499
    ... bis ca. 3khz sinkt dadurch der pegel um etwa 0,5db; oberhalb von 3khz um etwa 1db (bis an´s obere übertragungsende bleibt das so).
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
