Edit Seite 12:
Aktuelle Bilder vom Bass und kleine messung vom Top eingefügt.
Neues Benutzerkonto erstellenEdit Seite 12:
@Tamaris (Modul-Case)
Wenn das jemand mal kurz in den Laster werfen will, reißt es hinten alles auseinander...
Ein case ist deutlich leichter.
Eine originelle Idee. Ist das für Festinstallation? Warum die kleinen Module?
Dazu gibt es ja noch passende Hauben. Bin über die Feiertage aber nicht dazu gekommen diese noch fertig zu stellen. Weitere Modulracks folgen ebenfalls noch.
Es ist für Endstufen.
Vorteile sind ganz klar und nicht nur einer:
-Vorverkabeln möglich
-flexibel zusammenstelbar
-flexibel und schnell patchbar
-amps einzeln, also flexibel nutzbar
-keine systemracks dadurch kann jede amp dahin wo sie benötigt wird
-keine kombiracks dadurch jede amp nur einmal benötigt und nicht öfter, wenn einzeln benötigt
-keine ständigen umschraubaktionen
-günstig durch wenig benötige geräte
-günstig durch mpx kisten im SB
-Sonderanfertigungen günstig möglich
usw.
Für weitere Informationen kannst du mal hier vorbeischauen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=60112
Zum Schubladenrack:
Nett, nett, aber sau teuer ![]()
Tamaris, wozu 6 Speakon Outputs?
Ich würde verstehen, wenns 8 wären, dann könnte man das Signal jeweils auf 1 und 2 ausgeben (4) buchen und von einer anderen Stufe jeweils das andere paar beschalten und von da aus zu den Speakern gehen.
Andreas
1x Powercon In + Out(außer X8 - 32A Powercon - CEE)
2x Speaker Out Right 1+-
1x XLR In + Out Right
2x Speaker Out Left 1+-
1x XLR In + Out Left
2x Speaker Out 1+- Left/2+- Right
Wozu denn zwei mal Speakon out? Bei mir haben meine Boxen alle nen Output zum weiterschleifen.
Speaker die woanders stehen werden mit nem andetren Amp angesteuert, sonst ists nicht einzelnd regelbar.
Und zwei Kabel zum Stackziehen is auch unnötig. 4 Pol SPeakon hat sich doch durchgesetzt?
Wenn die Boxen räumlich versetzt stehen, manchmal hat es sich einfach als Vorteilhaft gezeigt.
Die hinteren sind jeweils auf 1+- Left/2+- Right belegt, man kann also entweder direkt eine 2 Wege Kompination anfahren, oder mit einem Kabel pro Amp in unsere Patchblende und von da aus es so patchen wie man es benötigt.
Patchblende dazu:
1x Powercon IN + Out
1x Speakon Out NL4 Right 1+- Sub, 2+- Top
1x Speakon Out NL4 Right 1+- Top, 2+- Sub
1x Speakon Out NL8 Right
1x Speakon Out NL4 Left 1+- Sub, 2+- Top
1x Speakon Out NL4 Left 1+- Top, 2+- Sub
1x Speakon Out NL8 Left
4x Speakon In NL4 -> NL8 Out Right + Left
2x Speakon In Bass/Top NL4 -> NL4 Out Right + Left
unnötiges spielzeug -> Wenn Boxen räumlich versetzt sind, brauchen die nen Anderen Amp und nen anderen Controller Kanal, für Delay, usw.
Aber hey, es sieht toll aus :roll:
Achja, Technik lässt sich im allgemeinen Besser vermieten, wenn nicht dick und fett der Name drauf steht, sonst will kein Mitbewerber dein Zeug haben.
Besser ist da ein Kleines Logo zu befestigen.
Wir haben unser Logo nur auf unserem Verteilerpanel. Ansonsten alles ohne Logos.
Und ob man 2 Speakons pro Kanal braucht, soll jeder selber entscheiden.
Meine Güte, Du musst ja echt um jeden Preis immer das letzte Wort haben ...
Und bitte: Hört auf mit diesem "Wir" Geschwafel, Deine Bude ist nicht der Mega Hammer für den Du sie verkaufst.
Zitat von "imyourdj"Hört auf mit diesem "Wir" Geschwafel, Deine Bude ist nicht der Mega Hammer für den Du sie verkaufst.
Der Dominik ist eben eine Firma ... und da ist es üblich, in der Mehrzahl zu reden. ![]()
Hier findest du mehr über sein Unternehmen: http://www.tamaris-pa.de/team.htm
Der Dominik hat übrigens dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum !
( Dominik: Gibt es eine Mega-Party ???)
Zitat von "Sound-Klinik"
Der Dominik ist eben eine Firma ... und da ist es üblich, in der Mehrzahl zu reden.Hier findest du mehr über sein Unternehmen: http://www.tamaris-pa.de/team.htm
Unser Team auf der Homepage ist leider nicht mehr ganz aktuell. Ich habe selber keinerleih Programmierkenntnisse, weshalb sich alles aktuell auf unser Forum bezieht.
Aktuelles Team:
http://www.tamaris-pa.de/phpBB2/viewtopic.php?t=129
Die Firma Tamaris wurde ursprünglich im Jahre 1978 gegründet. Seit 1998 wurde der Bereich PA mit ins Programm genommen und von einem anderen Gesellschafter geplegt, als auch mir als Geschäftsführer des Bereiches geleitet. 2002 wurde aus der Firma Tamaris, der Bereich PA ausgegliedert und als neue Firma Tamaris-PA weitergepflegt.
Eine richtige Jubiläumsparty haben WIR bisher nicht geplant, es wird aber im Sommer ein großes Open Air geben, bei dem neue Produkte vorgestellt werden, näheres dazu später. ![]()
Was hat die Firma Tamaris denn so gemacht?
Schuhe verkauft?
Ihr seid jetzt etwas gemein.
Allerdings kann man es auch herausfordern:-)
@Tamaris
Ist die Befestigung der Griffe eigentlich auch mit Einschlagmuttern ausgeführt? Dann würden mich nämlich die Schrauben interessieren, oder sind das nur Holzschrauben?
Gruß Nando
Blechschrauben 19mm
Edit in meinem letzten Post, Bild hinzu gefügt.
An die Kritiker des doppelten Spekons:
_Wir_ (nein, ich bin kein Einzelkaempfer) machen das genauso. Verkabelung ist 4*4qmm, die Speakon-Kontaktpaare 1 und 2 sind im Anschlussfeld und in den Boxen verbunden.
Es wird maximal _eine_ Box durchgeschleift. D.h. ich ich hab bei 2 * Single 18er 2*4qmm -> pro 18er 4qmm
Und jetzt macht Euch mal die Muehe, die Aenderung Daempfungsfaktors, die sich aus 20m 2,5qmm (=10m Leitung) ergibt, zu berechnen.
Und an Kontakwiderstaende von Speakonstecker habt Ihr auch gedacht? Ich hab keinen Bock knapp 4kW durch eine Speakon zu schicken. Geht natuerlich auch. Es geht vieles. Bei "Bassperformance" sind hier viele paepstlicher als der Papst. Ueber so triviale Dinge wie Verkablung, die einen massgeblichen Einfluss genau darauf hat, macht man sich nicht allzu viele Gedanken.
Rechnen duerft Ihr selbst. Oder einfach hier in die Tabelle schauen und Erleuchtung finden:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Beste Gruesse,
Oliver
