  5. Pyro
Brennpaste o.ä. & Fernzündung
  • Super Ingo
  • 1. Oktober 2004 um 14:01
  • Super Ingo
    Es soll in einer Brunnenanlage(10 x 10 m Becken mit Wasserfontänten) solche Halbschalen mit echtem Feuer installiert werden.
    Nun meine Frage: ist es möglich auf T1 basis, diese Brennpaste über Pyro Controller zu zünden?
    Es könnte auch passieren, das einige Wassertröpchen in die Schalen gelangen, passiert hier der chem. Supergau?
    Oder wie kann man sowas realisieren, klar in der T1 Klasse?
    Vielleicht kennt jemand ne Firma die sowas anbietet, falls das im T1 Bereich überhaupt geht.
    thnx
    Grüße Ingo
    -------Nicht Diesel---------
  • buzz
    • 1. Oktober 2004 um 16:09
    Hi Ingo,
    guck doch mal bei http://www.feuerwerk-forum.de vorbei, dort wurde so ein Thema imho schon behandelt.
    Gruss aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Nischl
    • 6. Oktober 2004 um 07:57
    Hi Ingo,
    erstmal zur Klassifizierung: Brennpaste ist ein flüssiger, oder auch fester
    brennbarer Stoff, und hat keine T1, oder andere pyrotechnische Einstufung. (Für Deinen Grillanzünder brauchst Du ja auch keine Anzeige, oder ähnliches :)
    Zur Zündung: Brennpaste ist beim Entzünden etwas träge, ein Brückenzünder "A" alleine brennt etwas zu schnell ab, um Brennpaste entzünden zu können. Ich verwende hierzu ein Stück Pyroschnur am Zünder, um die Anzündung praktisch zu "verlängern".
    Zünder (nur welche mit BAM-Nummer) sind frei verkäuflich, Volljährigkeit vorausgesetzt. Ebenso Pyroschnur.(fester brennbarer Stoff)
    Dann brauchst Du nur noch ne Zündanlage, um die Zünder auszulösen.
    Im Übrigen finde ich, könnte das Thema "Pyro" hier im Forum geschlossen werden, wenn sowieso nur ständig auf das Feuerwerksforum verwiesen wird. Wäre eigentlich schade :cry:
    Hoffe ich konnte Dir helfen,
    Nisch`l
    WE SET THE STAGE ON FIRE!
    WE SET THE SKY ON FIRE!
    http://www.npa-pyrotechnik.de
  • Super Ingo
    • 6. Oktober 2004 um 20:09
    Danke !!!
    Das wollte ich hören :D
    Find ich auch schade, das hier so wenig geht, wobei ich das feuerwerk-forum recht gelungen finde, aber 2 foren regelmäßig zu besuchen... da fehlt mir die zeit...
    Grüße Ingo
  • Fränkie
    • 23. Oktober 2004 um 18:24
    Dem nischl ist wenig hinzu zu fügen,
    @ nischl
    allerdings solltest du den Begriff "Pyroschnur" klar definieren.
    Ich nehm an du meinst Anzündlitze Gelb oder rot (unterschiedliche brenngeschwindigkeit, für die ANwendung aber egal), ich sehe da Verwechslungsgefahr mit der Nitroschnur, die woltest du doch nicht wirklich nehmen, oder doch?
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Nischl
    • 24. Oktober 2004 um 11:09
    @ fänkie: Doch! :P
    Ich meinte schon Pyroschnur. Anzündlitze geht natürlich auch.
    Nisch`l
  • Fränkie
    • 25. Oktober 2004 um 12:25
    Ich hätt gedacht das die zu schnell wegbrennt, aber wenn du sagst das haut hin nehm ich an das wird es.
    außerdem hab ich ein bissel dünnes in der hose wegen der Selbstentzündungt wenns trocken ist, hast du da erfahrungen?
    Fränkie
    Fränkie
  • Nischl
    • 25. Oktober 2004 um 15:10
    Hi Fränkie,
    ich leg eine Schlaufe Pyroschnur um die Brennpaste, kommt darauf an,wie lange die Paste bis zur Zündung in der Brennschale verbleibt.
    Sehr dünnfliüssige durchtränkt dei Schnur recht schnell. Bei Gel ist das nicht so. Zwei Lagen Pyroschnur am Rand, zum Schluß einmal quer drüber, und fertig!
    Selbstentzündung: Ich hab sowas noch nicht erlebt. Trotz
    "Nottrocknung"auf der Hinfahrt, auf den Heizungsausstömern der Autoheizung. :oops: Bei Temperaturen über 80 °C ist allerdings Vorsicht geboten, (trockener Zustand). Zum Transport, oder Lagern ist die Schnur ja, wie Du weisst mind. 50% wasserfeucht, da passiert garantiert nix.
    Vorsicht ist bei gerissenen Verpackungen geboten. Das Wasser verdunstet evtl. ohne dass Du es gleich merkst.
    Dann könnte UNTER UMSTÄNDEN schon mal Unvorhergesehenes passieren....Aber selbst dann muss man schon ausgesprochen grob hantieren. Bei mir hat sich noch nix selbst entzündet.
    Nisch`l
  • Fränkie
    • 28. Oktober 2004 um 21:01
    na dann danke für den tipp, Nitroschnur stinkt ja auch nicht so.
    ich probier das bei gelegenheit.
    so long Fränkie
    Fränkie
  • hotlight
    • 25. Februar 2005 um 17:22
    hi...falls es noch aktuell ist...du kannst konstantandraht verwenden, auf etwa 40V beginnt der zu glühen...dummerweise brennt er dann meistens durch...aber mit relais und z.B. einem LPT-Interface könntest du das Ganze mit dem PC steuern...ich habe so auch schon mal Feuerwerk gezündet...
    Remo
    a programmer is just a tool which converts coca cola into code
  • Super Ingo
    • 25. Februar 2005 um 18:23
    klingt interessant, einfach und bezahlbar :D
    Danke für die Idee, werd das mal versuchen.
    Grüße Ingo
  • hotlight
    • 27. Februar 2005 um 17:17
    ich kann dir mal Adressen und sowas gehen wenn du nähere Infos brauchst...
    (sofern du überhaupt meine Idee gemeint hast;) )
    Remo
  • djobi
    • 28. Februar 2005 um 10:34
    konstantandraht (=Widerstandsdraht) und dann Nitrocellulose (Cellulosenitrat) drum ist auch (je nach Anwendung) ein brauchbarere Ersatz für Brückenzünder.
    Nitrocellulose gibts u.a. in Zaubershops.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
