Brauche Hilfe bei BR abstimmung mit xb700
  • Michael Roth
  • 3. Oktober 2004 um 15:43
  • Michael Roth
    volgende konstruktion ist vorhanden, muss vol fertiggestellt werden
    Als Treiber wird ein XB700 verbaut,
    der 90mm br port erstreckt sich auf die gesammte gehäusebreite und ergibt somit 507cm²
    Wie tief muss nun der port werden, damit eine vernünftige Abstimmung zusande kommt.
    P.S. Hitte um konkrete vorschläge nicht wirf mal winisd an oder so
    Michael
  • ERICH
    • 3. Oktober 2004 um 16:09
    das Gehäuse is aber ganz schön groß! Da bekommt man ja locker 2 15er rein(vom Vol. her)!
    Verstrebungen fehlen noch.
    Und warum willst du nicht WIN ISD befragen?
    Rechnen Testen,nachbessern, fertig.
    Natürlich muss der Port kürzer werden, asl WINISD angiebt, da du 3 benachbarte Wände am BR hast. Testen halt, wenn ich mir die Seite anseh, die du linkst, musst du doch wissen, wie man sowas macht, oder ist das nicht deine Seite?
    ERICH
  • Michael Roth
    • 3. Oktober 2004 um 16:20
    ein 60er würfel finde ich jetzt net alzugroß
    genau das was du sagst ist mein problem,
    das die angaben in winisd net stimmen wegen den 3 benachbarten wänden
    nur wie macht man das nun, da das maß aus winisd ja net stimmt.
    2 15" auf eine 564x564 schallwand?
    schräg zueinander gekippt möhlich ja aber ist mir momentan zu aufwendig
  • ERICH
    • 3. Oktober 2004 um 16:32
    vom Volumen her passts, auf die Front gehts natürlich net.
    Rechne das doch einfach mal und benutz einen Korrekturfaktor.
    0,6 geht meist für erste Messungen genz gut.
    Dann wirst du sehen, wie stark es abweicht, ein zweites BR Brett geschnitzt, getestet, fertig.
    ERICH
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
