  5. Licht
Martin Roboscan 218 Problem?!?....
  • linde
  • 10. Oktober 2004 um 20:02
  • linde
    Hallo Ich hab jetzt meine 4 Roboscans da der Controller erst nächste Woche kommt.Deshalb wollte ich mal wissen ob ich alle 4 Geräte Syncron im Stand Alone laufen lassen kann.Also ein Gerät als Master und die anderen als Slave laufen.Geht das überhaupt?Wenn ja bitte sagt doch mal wie die Adressierung sein muss.
    MFG Thomas
  • Carm
    • 11. Oktober 2004 um 01:40
    soweit ich mich erinnern kann nicht - hatte aber schon seit jahren nix mehr mit den dingern zu tun.
    ansonsten bitte erstmal das manual bemühen bevor man hier postet - da sollte sowas drinstehen.
  • olli78
    • 11. Oktober 2004 um 08:08
    also nen standalone modus gibts ...
    allerdings ist mir bei den geräten kein master-slave modus bekannt
    Lasst es hell werden ;)
  • Daniel Austria
    • 11. Oktober 2004 um 09:15
    Da es von den Dingern so viele Versionen gab, (ist ja schon ein Älteres Gerät) muss ich CARM rechtgeben.
    Da hilft nur eins: Manual Leser wissen mehr!
  • Chriss
    • 11. Oktober 2004 um 13:02
    Der Stand Alone Modus vom 218er is fürn Eimer. Master & Slave gibts auch nicht. Steuerung geht nur über desen Roboscan 2308 Controller od. bei der MKII version über DMX
    Ob MKII oder nicht steht drauf bzw. erkennst du an der Lampe die drin is
  • linde
    • 11. Oktober 2004 um 18:22
    Danke euch für die Info.Leider hab ich keine Manual dazu bekommen.Es sind übrigens die MK ll Var. gibt es da etwa unterschiede zur alten Version was das Leuchtmittel angeht?
  • Carm
    • 11. Oktober 2004 um 20:12
    ist eigentlich so schwer mal auf die hersteller-homepage zu gehen und sich ein manual runterzuladen? martin ist ja nun keine völlig unbekannte firma... :evil:
    es gibt sowohl ein manual zum 218er als auch zum 218mkII - wer suchet der findet
  • Chriss
    • 12. Oktober 2004 um 10:44
    alte Version -> MSD 200
    MK II -> MSD 250
  • linde
    • 12. Oktober 2004 um 18:43
    @ Carm: schön das ,wenn man bei Martin ein PDF laden will nix passiert.Soviel zum Tema "NA DA SCHAU DOCH INS MANUAL"!!! Ich bin schon groß und darf sogar schon allein denken
    Irgentwie bin ich etwas irritiert was die Lampenbestückung beim 218 MK ll angeht. Auf dem Gerät steht auf einem Label, LAMP: 200MSD und als ich das Gerät aufgemacht um es zu reinigen,klebte auf einem IC ein Label mit 218 MKll .Also ist es sicherlich ein MK ll Gerät. Wieso wird mir dann hier gesagt das in den 218 MK ll eine 250 MSD drin ist?Nun klärt mich mal auf
  • Carm
    • 12. Oktober 2004 um 23:38
    komisch, dass ich mir das manual von beiden 218ern grad mal probeweise runtergeladen habe...
  • Haytech
    • 12. Oktober 2004 um 23:54
    Es könnte aber auch sein, dass jemand ein MKII EEPROM draufgesteckt hat oder ?
    Ist halt ein Forum - Du must eben selbst Orakeln was gute und was böse Infos sind, Du bist doch schon groß. :roll:
    Martin Support Site
    Martin Robo Scan 218PRO EN (PDF)
    Martin Robo Scan 218PRO MK II DE (PDF)
    Zum lesen braucht man jetzt nur noch:Adobe Reader(Link)
    In beiden Manuals steht übrigensin den Technischen daten:
    Phillips MSD 200W 9701006
    Sebastian
  • MartinPro
    • 13. Oktober 2004 um 17:13
    Der Unterschied zwischen 218 und 218 MKII ist:
    - 218 kann kein DMX, 6 Dipschalter
    - 218 MKII kann DMX, 10 Dipschalter
    - der 218 (MKII) darf nur mit der MSD200 betrieben werden. Das Upgrade auf MSD250 gab es nur für den 518
    Nicht vergessen: Der 218 hat die Martin Pinbelegung, also bei DMX Betrieb einen Phasendreher verwenden.
    Viele Grüße
    Mathias Gentsch
    Produktmanager
    Martin Professional GmbH
  • Carm
    • 14. Oktober 2004 um 01:16
    schön dass der hersteller hier auch mal wieder vertreten ist :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
