  5. Signalquellen
Sennheiser EW - wer kennt die Ringfarben komplett???
  • Spleener
  • 12. Oktober 2004 um 20:27
  • Spleener
    ich suche die Liste mit en Ringfarben der Funkmicros aus den ew 100-500 Serien
    bekannt sind :
    MD825 - blau
    MD835 - grün
    MD865 - rot
    ????? - violett Was für eine Kapsel ist mit violettem Ring versehen und welche Farben gibt es noch?
    mfG
    Peter
  • ds-audio
    • 12. Oktober 2004 um 21:15
    Die farbigen Kappen sollten ja wohl zum Auseinanderhalten mehrerer
    gleichzeitig benutzter Strecken dienen- nicht zur Unterscheidung verschiedener Kapseln.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
  • der onk
    • 12. Oktober 2004 um 22:34
    Grün - 835
    Blau - 845
    Rot - 865
    ... soviel ist sicher.
    Darum denke ich, daß der violette Ring für die 825er Kapsel steht.
    der onk
  • Spleener
    • 12. Oktober 2004 um 23:43
    Okay, dann hab ich mich beim blauen Ring vertan.
    Allerdings handelt es sich bei dem Grund meiner Recherche um ein System der 300er Serie. Ich dachte die 825 Kapsel gäbe es nur mit der ew 100er Serie, und der Ring dort wäre grau...
    Weitere Tipps???
    mfG
    Peter
  • freestyla
    • 12. Oktober 2004 um 23:52
    Stimmt,
    der graue Ring kennzeichnet beim ew 100er Modell die Kapsel 825!
    Gruss
    Ludger
  • songe creux
    • 13. Oktober 2004 um 09:20
    bei den alten ew-100 Modellen, bevor die ew-125 herauskam, war die Ring-Codierung definitiv so:
    SKM-135 > hellblau
    SKM-145 > grün
    SKM-165 > weinrot
    das war auch bei den 300er & 500er Modellen so. Der SKM-555 Handsender mit der 855er Kapsel hatte einen schwarzen Ring.
    Was dann die 125er hatte weiß ich nicht, da durch Unbrauchbarkeit dier Kapsel nie mehr als ein Test zustande kam.
  • Sven H
    • 13. Oktober 2004 um 10:04
    Also :)
    Grün - 835
    Blau - 845
    Rot - 865
    Diese Kodierung stimmt :) ich hab hier sowohl 65er, 45er und 35er Kapseln liegen aus unterscheidlichen Baujahren (EW 100/300). Violett steht eventuell für die 935er Kapsel wobei meine hier ohne Ring ist.
  • pes.dan
    • 14. Oktober 2004 um 01:57
    Dieter
    Da irrst du dich aber gewaltig. sennheiser kennzeichnet seine kapseln mit farbringen um den poppschutz. wie übringens andere herrsteller auch, wie schure beta ;)
    farbcodierung fuer die buehne wird bei der ew serie ueber die drehblende am ende des schaftes realisiert.
    ich bin uebrigens auch der meinung, das viollet eines der letzten kapseln war, und somit eine 935 kondensor.
    angaben unverbindlich!!!
    professional event service
    dan schneider
    http://www.dan-ontour.de
  • Spleener
    • 14. Oktober 2004 um 10:48
    gab es die 900er Serie schon mit der ersten Generation des ew 300 Serie?
    Sonst wäre das höchstens noch durch nachträgliches Auswechseln möglich eine 935 auf dem Funkmicro zu haben....
    mfG
    Peter
  • ds-audio
    • 14. Oktober 2004 um 10:51
    Da hab ich die Frage wohl nicht richtig gelesen;-)
    Dieter
    ___________________
  • Spleener
    • 14. Oktober 2004 um 19:25
    Hallo, ich nochmal....
    Hab gerade die Bilder zugeschickt bekommen, das beschriebene Violett ist eindeutig rot.
    Danke trotzdem für die Hilfe.
    Meine Frage wg. der 900er Serie und den alten Funkstrecken bzw. den Farben generell interessiert mich aber dennoch.
    mfG
    Peter
  • Multicore
    • 14. Oktober 2004 um 22:29
    grau = (8)25 *serienmässig nur im Set ew125 / einzeln als Ersatzteil
    grün = (8)35
    blau = (8)45
    rot = (8)65
    schwarz = (8)55 *serienmässig nur als 500er Handsender / einzeln als E-Teil
    weiss = (9)35 *serienmässig nur als 500er Handsender / einzeln als E-Teil
    ? = (9)45 *nur als E-Teil erhältlich
    825 - dyn. Niere
    835 - dyn. Niere
    845 - dyn. Superniere
    855 - dyn. Superniere
    865 - Kondensator Superniere
    935 - dyn. Niere
    945 - dyn. Superniere
    Die Kapseln über den E-Teil Weg werden mit passendem Einsprachekorb und dem jeweiligen Farbkennring geliefert.
    Die farbigen Kappen am Boden der Sender sagen nichts über die Kapsel aus, sondern dienen der Unterscheidung mehrerer Handsender auf der Bühne. Gibt es als Beutel mit 10 unterschiedlich farbigen Kappen unter der Bezeichnung KEN1.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
