Komischer Gesamtsound
  • Hauki
  • 15. Oktober 2004 um 12:11
  • Hauki
    Hi Leute musste letztes WE ne Party beschallen. Musste aus Platzgründen die Stacks ziemlich versetzt aufbauen. Also das eine viel weiter nach hinten als das andere. Kann es sein das dadurch Phasenverschiebungen zustande gekommen sind?
  • Kai Pirinja
    • 15. Oktober 2004 um 12:55
    Ach Quatsch - nie nich! :D
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • Kai Reiss
    • 15. Oktober 2004 um 13:12
    Es wäre begrüßenswert, wenn hier halbwegs sachlich geantwortet würde.
    Danke
    Kai
    • 15. Oktober 2004 um 13:17
    sicher. stell dir immer das modell mit den steinen vor: fallen zwei steine zur gleichen zeit ins wasser sieht das muster anders aus als wenn sie nacheinander ins wasser fallen. (das problem ist steine in passender abmessung zur wellenlänge zu finden 8) )
  • Janko
    • 15. Oktober 2004 um 13:19
    Ei freilich gibts dadurch Phasenverschiebungen zwischen den Stacks. Du hast ja eine unterschiedliche Laufzeit von den Stacks zur jeweiligen Hörposition (im Vergleich zur "normalen" Austellung, wohlgemerkt). Ich nehme mal an du sprichst von der linken und der rechten PA Seite und nicht von zwei Stacks auf der gleichen Seite.Dann nämlich wäre ein in der Tiefe versetzter Aufbau sowieso ein absolutes "No-no!". Hier produzieren Laufzeitunterschiede den meisten Müll.
    Wenn es sich um die linke und rechte PA Seite handelt, dann ist das so eine Sache: Die meisten der Gäste erleben ja immer "Phasenverschiebungen" und "Schweinereien" (Stichwort: "Bass da / Bass weg") zwischen den Stacks weil sie eben nicht genau im "Sweet Spot" stehen. Je nachdem wie schlauchförmig und mittig sich deine Tanzfläche vor den Stacks ausbreitet ist ein ein in der Tiefe versetztes Aufstellen der linken und rechten Seite mehr oder weniger auffällig - es sei denn, du bist mit dem weiter entfernten Stack so weit hinten, daß sich schon deutliche Pegelunterschiede ergeben. Dann in "Notwehr" die Pegel anpassen oder Laufzeit im Controller angleichen (falls möglich).
    Janko
    "Lauter" ist nicht "besser"
  • Hauki
    • 15. Oktober 2004 um 13:42
    Ja ich meine die R-L Aufstellung. Das komische war das kaum Bass dar war. Also im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen wo ich das gleiche System aufgebaut habe. Und der Raum war eigentlich von der Akustik her, ganz in Ordnung. War halt ein ziemlich großer Saal in nem Restaurant.
  • gacond
    • 15. Oktober 2004 um 13:57
    Das tönt schon sehr verdächtig nach Phase... Bist du auch mal im Raum rumgegangen und dich drauf geachtet ob es Schwankungen im Bassanteil gibt?
  • Hauki
    • 15. Oktober 2004 um 14:06
    Ja das gab es in der Tat. Aber ich hatte echt keine andere möglichkeit die pa so aufzustellen. Als dann allerdings die gäste richtig abgerockt haben war der sound schon etwas besser. Was kann ich in zukunft bei sowas machen?
  • N-Dee
    • 15. Oktober 2004 um 14:47
    Generell gilt in Räumen mit schlecher Akustik (da, wo stehende Wellen/Reflexionen den Sound beeinträchtigen), dass es mit Publikum dann weit weniger schlimmt ist. Das Publikum absorbiert einiges an Schall, vor allem die hochfrequenten Anteile. Allein dadurch wirkt der Sound mehr bassbetont. Eine gute Lösung ist in dem Fall also, den Raum ordentlich mit Publikum zu füllen :D .
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • Hauki
    • 15. Oktober 2004 um 14:54
    Danke N-Dee da sieht wir doch alle bemüht drum :D Hab bald ne VA mit 400Pers. Also nen Abschlussball. Meint ihr da reichen 2x18" pro Seite. Der Raum ist allerdings auch sehr lang. Delay für die Hi/Mid?
  • gacond
    • 15. Oktober 2004 um 15:05
    Vielleicht hattet ihr auch einen Phasendreher in der Verkabelung. Für solche Fälle immer einen kleinen Phasendreh-Adapter dabei haben (XLR m - XLR f, Pin 2 und 3 vertauscht) und in einen Kanal (je nach dem vor oder nach der Frequenzweiche) einschleifen. Wenns dann besser ist habt ihr irgendwo einen Dreher in der Verkabelung.
