  5. Messtechnik
Harmonic Distortion Measurement???
  • EDE-WOLF
  • 18. Oktober 2004 um 00:05
  • EDE-WOLF
    Hi, hab bei epay folgendes gefunden:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5726217963&ssPageName=STRK:MESE:IT
    ich versteh das richtig, dass das ein klirrfaktor messgerät ist, ja??
    Wieviel ist das denn noch wert? bis wieviel sollte man mitsteigern?
    danke schonmal
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Oktober 2004 um 11:36
    Das bekommt man inzwischen mit einer Soundkarte und einem entsprechenden Programm besser und günstiger hin.
  • Sound-Klinik
    • 18. Oktober 2004 um 12:12
    ... gibts eigentlich Erfahrungen, wie gut die Qualität eines Sinussignals (d.h. "irgendwie" digital erzeugt ....) von Soundkarten ist ... bzw. wie Klirrarm ?
    Schon bei "normalen" Funktionsgeneratoren gibt es da - je nach Preisliga - deutliche Qualitätsunterschiede (eigene Erfahrung ...).
    • 18. Oktober 2004 um 13:50
    das problem ist das messen ;)
  • docjordan
    • 18. Oktober 2004 um 22:10
    High-end soundkarten erreichen durchaus über 100dB im 24-Bit Modus.
    Für Signale mit extrem geringem Klirrfaktor sollte man ein wenig
    analoge Filtertechnik bemühen, dann geht das auch bis 140dB.
    Messen kann man das auch sofern man das recht schmalbandig macht.
    Breitbandig mit z.B. Soundkarten liegt die Schallmauer bei 110dB.
    Es gibt einen ganz interessanten Artikel im Netz, in dem ein Kunde von uns
    das Klirren von Kondensatoren! im Breich -120 -130dB mit unserer Software untersucht hat.
    docjordan
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    • 19. Oktober 2004 um 11:52
    du weißt aber nicht ob der wert stimmt. du hast ja keine referenz
  • Patrick
    • 19. Oktober 2004 um 12:49
    Messungen von Soundkarten?
    http://www.digit-life.com/sound.html
    oder http://audio.rightmark.org auch im Forum gucken
    Ein Beispiel für eine sehr gute Soundkarte:
    Test 1820M Line 1/2 AD Audio Precision 2
    Frequency response (from 20 Hz to 20 kHz), dB: +0.01, -0.05
    Noise level, dB (A): -120
    Dynamic range, dB (A): 120
    THD, %: 0.0003
    Stereo crosstalk, dB: -119
  • docjordan
    • 19. Oktober 2004 um 19:00
    ein ultra low distortion generator kann man recht einfach mit analogen
    filtern bauen.
    ein steilflankiges Filter liefert auch aus Rauschen ein sauberen sinus.
    Haken ist das der meist eine festfrequenz hat....
    Das gleiche gilt auch fuer einen analyzer mit Soundkarte,
    durch geeignete analoge signalkonditionierung kann man ohne Refernz 130dB messen
    docjordan
  • Sound-Klinik
    • 19. Oktober 2004 um 20:00
    docjordan
    ... dann mußt Du das analoge Filter nur noch zum gezielten "Mitlaufen" bewegen ...
    :D
  • docjordan
    • 20. Oktober 2004 um 05:56
    siehe oben im text. Das ganze geht nur einfach für feste Frequenzen.
  • PeterG
    • 20. Oktober 2004 um 15:13
    :D
    was aber nicht ganz so trivial ist!!!
    Bau nur mal einen Generator und ein passendes Filter dazu.... bei manchen Bauteilen genügt ein Schlag auf den Tisch und beide sind auseinander gelaufen.
    Ok, mit Fotowiderständen und Phasenempfindlichen Gleichrichtung im Regelkreis gehts schon für nen gewissen Bereich.... lang, lang ist es her!
    Peter
    • 25. Oktober 2004 um 18:10
    off topic:
    meinem magneten folgen die teile ganz brav. wenn ich sie auf ne tischplatte lege und auf diese haue hopsen sie auch auseinander :oops:
    ich denke für 90% der user reicht das ,was der pc mit ner soundkarte so anzeigt. es stellt sich die frage, wieviele es genauer brauchen. ich denke die wenigsten. ansonsten kann ich da mal nur ne treeasonde empfehlen. da ist das ganz easy.
  • Sound-Klinik
    • 25. Oktober 2004 um 20:34
    ... wie wäre es mit Gießharz ? 8)
