ich benötige für den "normalen" DJ-Einsatz mit einer HK-LUCAS eine qualitativ gute externe Soundkarte für mein Laptop (Siemens/Fujitsu, 850 MGH).
Was ist da empfehlenswert ?
Andreas
Andreas
Ein Doppel CD Player und ein Mischpult.
Sorry, aber Musik mixen über den PC ist für daheim ganz ok, aber auf Partys ist das absolut nichts.
gehört zwar nicht ganz zum thread, aber z.b. mit dem bpm-studio professionell lassen sich partys ganz gut erledigen. bedenkt man nur die vielen vorteile eines pc: enorm viel speicherplatz, sofortiger titelzugriff usw.
gutes mischen ist damit problemlos möglich. vorraussetzung ist natürlich qualitativ hochwertiges audio-material, das ja oft ein problemfall ist. mit mp3 192kbit encodet mit dem "original xing-encoder" wird das ganz sicher nichts :smile: aber seit es audioformate wie mpc oder ogg (oder auch den lame-encoder für mp3) gibt, ist die qualität digitaler audio-kompression sehr nah am cd-original, womit bessere audio-werte als pro-argument für die cd wegfallen. leider steht die dj-fraktion den neuen techniken oftmals sehr konservativ gegenüber, was sich aber merklich ändert.
christian
Naja, das liegt immer an den Ansprüchen, die man sich setzt.
sicher. nur sind die persönlichen ansprüche und die des publikums nur sehr selten ein- und dieselben.
Hallo
schauh mal unter
http://www.soundkartenkatalog.de nach und guck dir mal die Roland UA 1A an die relativ preiswert und hat einen 16 bit Wandler.
Mfg
Och finde Musik mit PC bei Parties ganz ok. Grade auf viele Studentenparties läuft das bei uns in der Gegend so. Und trotz aller Unkenrufe, war ich auf noch keiner Party, wo mal ein Rechner auch nur abgestürzt ist.
Ich mache immer mit Notebook Pausenmusik oder Einlassmusik bei den Events in den letzten Monaten. Das ist so schön einfach und man hat ne schöne Playliste mit seh viel Auswahl. Verreckt ist mir mein Notebook auch noch nie. Für große Discoparties wäre mir das trotzdem zu unsicher, aber wer hat schon bei so VAs einen Backup CD Player dabei?
gruß
Seven
also um nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ich nutze schon seit längerer Zeit die PCMCIA Karte Wamibox von EGO Sys. Sie hat alles in chinch L+R Line, 4x out, Headphones (6,3 mm Klinke), Micro in (6,3mm Klinke), optical in/out, S/PDIF (chinch) und Midi in / out. Hat 20 Bit, 16 Kanal Hardwaremixer, 64 Voice Sampler/Systhesizer. Für diese Karte habe ich vor 2 Jahren ca. 1000,- DM bezahlt. Und ich bin immer noch hoch zufrieden.
Mike
Achso Karte, ich habe ein Moto 828 Firewire Interface. Kost halt 1000 € kann aber 8 mal rein und 8 mal raus und hat ADAT In/Out und noch n paar Späßchen.
gruß
Seven
Habe nen Edirol UA 5 kosted ca 300 Euro und kann Stereo In out Digital In Out (Spdif und optisch) kann bis zu 96khz und 24bit und laeuft ueber USB. Kann ich nur empfehlen.
Was da rauskommt haengt natuerlich vom Material ab. Aber theoretisch CD Qualitaet kein Problem wenn die HD gross genug ist!
Sehr gut für BPM Studio ist auch die Audiotrak Maya 7.1 USB. Die hat 8 Ausgänge (für vier Player) und kostet nur knapp 200 Euro.
Hab ich auch bei http://www.soundkartenkatalog.de besorgt.
Is noch nicht mal ne Treiber CD dabei einfach einstecken und läuft.
bin auf der Suche nach was ähnlichem:
externe Soundkarte für Laptop zur Meßmikroabnahme. Benötige also nur Mikroeingang rest nicht.
Wer weiß da was? Neues(?)
DANKE!
Hi
vergiss bitte Mikroeingänge bei Soundkarten, die sind recht unlinear, das bringt nicht. Du solltest es auf jeden Fall über den Lineeingang und einen Mikro-Vorvertärker machen, dann klappt das auch vernünftig
CU Stefan
Hat jemand ne akzeptable Lösung hierfür (preislich auch machbar):
Möchte gerne Smart mit meinem Laptop an den Start bringen. Ich glaube mit meiner eingebauten Soundkarte wird das erst recht nicht. Des wegen dachte ich, es gibt so was wie ein Input-Interface.
Habe gerade oben beschrieben Edirol UA 5 hat auch zwei Mikrofon Eingaenge mit 48V auf XLR. Benutze das genau dafuer. Klappt wunderbar.
Hat zwar nen externes Netzteil aber laeuft ueber USB.
Es hat halt Hardware Regler mit denen man mal schnell das Gain anpassen kann wenn noetig.
Commander schrieb am 2002-11-11 19:08 :
und das referenz-signal?
Ich habe mir mitte diesen Jahres die Creative Extigy zugelegt.
Anzuschließen an USB, läuft unter WinXP und Win2K ohne murren.
Hat 5.1 Ausgänge, die sich unter BPM-Studio einzeln ansteuern lassen.
Daneben noch S/PDIF Koaxial und Optisch In/Out; Midi In/Out; Line In, Mic In ...
Für den Preis richtig gute Soundqualität und Ausstattung!!
ZitatHat 5.1 Ausgänge, die sich unter BPM-Studio einzeln ansteuern lassen.
Läuft die mit BPM-Studio vernünftig zusammen oder gibt es da Ärger wegen Latenz-Zeiten oder so 'nen Kram?
Hab die aktuellste Firmware auf dem Ding drauf und auch aktuelle Treiber. Und wie gesagt: Läuft ohne murren, keine Aussetzer, sofortige Reaktion beim drücken auf Play oder so...
Hab bis jetzt allerdings nur zwei Stereokanäle gleichzeitig benutzt, die interne Soundkarte des Laptop hab ich dann für den Monitor genommen.
m-audio quattro: 4 analog in/out über usb
m-audio duo: 2 analog in/out über usb
beide bis 96khz/24 bit, der duo hat mikro-eingänge und einen recht tauglichen preamp.
gruss
