EVX180B
  • wtfits
  • 21. Oktober 2004 um 13:47
  • wtfits
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (26. Februar 2009 um 17:38)
  • hypomann
    • 21. Oktober 2004 um 14:54
    Genau dieser EVX 180 ist auch in allen großen EV PA´s dieser Welt, wie z.B. X-Array System, Delta Max System oder auch im neuen XLC Line Array System verbaut. Damit haben Bands wie z.B. AC/DC, Rolling Stones, ZZ TOP usw. Welttourneen bestritten und die würden sicherlich nicht damit touren wenn der Lautsprecher so schlecht wäre wie hier einige Leute (vor allen Dingen der TBF) es behaupten.
    Also lass dich durch solche Aussgen nicht zu sehr beeinflussen. Sicher gibt es auch noch viele andere gute 18" Speaker die auch gut funktionieren, aber nicht umsonst ist das EV Material relativ bekannt und auch weit verbreitet. Und wenn die oben genannten Bands mit diesem Speaker arbeiten,dann sollte es doch für die meisten Leute hier im Forum reichen um damit nen guten Job zu machen.
  • Wurst Werner
    • 21. Oktober 2004 um 16:29
    Hmm...
    http://www.netzmarkt.de/thomann/ev_evx180b_prodinfo.html
    http://www.netzmarkt.de/thomann/rcf_l18p3008_prodinfo.html
    Also, mir würde da die Wahl nicht schwer fallen :roll:
    Grüsse
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • hypomann
    • 21. Oktober 2004 um 17:51
    Wurst Werner
    Mit Sicherheit ist der RCF auch ein richtig guter 18" Speaker aber der Thomas hat ja speziell nach der Qualität des EVX 180 gefragt.
    Und wie man auf der Thomann Seite sehen kann, ist sicher auch die Tatsache das EV 5 Jahre Garantie gibt, ein kleiner Hinweis auf gute Qualität. Macht auch nicht jeder Hersteller.
  • chb
    • 22. Oktober 2004 um 09:43
    der evx wurde vor 20 jahren entwickelt und wurde seit dem kaum verändert. damals war das teil sicher wegweisend, aber die zeit ist nunmal nicht stehen geblieben, und mit aktuellen materialien und technologien ist heutzutage offensichtlich anderes möglich als damals.
    nun hatte ev früher mal (zu recht) einen hervorragenden namen, aber mittlerweile gibt es eine ganze reihe von herstellern, die halt auch nicht schlafen.
    dazu kommt, dass teile der firma in den usa vor einigen jahren mehrere 100Km übersiedelt wurden, wobei nicht unbedingt alle mitarbeiter gehalten werden konnten.
    hervorragende leute, die in den 80ern bei ev hp-hörner und mt-systeme entwickelt haben, beschäftigen sich heute mit dingen wie phased point source technology, virtual array technology, oder bauen italienische 12“er in basshörner ein.
    grüße
    christoph
  • Wellenfront
    • 22. Oktober 2004 um 10:58
    Wer mal ein Warsteiner bei RollingstonesMusik mit einer bestimmten Person in diesem Zusammenhang ohne Zeugen trinkt wird über den EVX180 bestimmt nettes erfahren:-)))))
    EV war vor 15-20J der Führende Chassishersteller mit Milestones wie EVX/DLX/15L NDYM1 etc mit sehr guter Vertigungsqualität und Performance.
    Leider ist es wie bei anderen AMI-Läden auch dabei nicht geblieben,eher bei "Investment-Rendite-"um jeden Preis!
  • e-on
    • 26. Oktober 2004 um 22:33
    Da sind 1. Wahlchassis mit mehr Kleber drin.
  • krzysztof schwierz
    • 26. September 2008 um 11:39
    gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen EVX 180 A und EVX 180 B ??
    Habe mich jetzt etwas fuer Dyna CP18-1 interessiert -als Basserweiterung fuer D12-3...
    Da soll ein EVX 180 B drinn sein!! Ist es genau so ein guter wie bei z.B. Madras M18, Cobra usw. ??
    Hmm... der bei CP18-1 jat ja "nur" 500W - also 100W weniger als die "anderen" EVX 180 B - ist es also kein so guter Speaker?
    danke - mfg :)
  • sw474
    • 26. September 2008 um 15:53
    Zitat von "Thomas Schäfer"
    Hi!
    Immer wieder werden diese Speaker hier zerissen. Sind die wirklich so Scheiße? Welcher Ersatz ist angesagt und funzt auch in F17/F18?
    Zahlreiche Antworten ohne Polemik, aber vielen Fakten wünscht
    mfG Thomas[/b][/u]
    Was heißt "immer wieder"?
    Wer reconed die dann?
    An welchen Endstufen und mit welchen Presets laufen die Boxen?
    Hier laufen seit 7 Jahren alle möglichen Boxen (F18,F17,F8) mit dem Chassis an Xa- L- bzw. LX-Endstufen mit DSP244 bzw. DSP260.
    Bislang 1x ein Chassis defekt wg. mangelhaftem Klebstoff.
    Gruß, Stefan
  • wtfits
    • 29. September 2008 um 09:38
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von wtfits (27. Februar 2009 um 13:09)
  • fabio hermann
    • 29. September 2008 um 09:43
    dachte ich erst auch, allerdings habe ich beim wiederhohlten lesen festegestellt, das nicht die speaker zerreißen, sonder dass sie im forum auseinander genommen werden... :D
    http://www.sound-light-bonn.net/
    • 29. September 2008 um 15:18
    Ahso, danke Thomas :)
    mfg ;)
