Siderackverkabelung mit Messerleiste / CAD-Symbole
  • hwb
  • 21. Oktober 2004 um 14:34
  • hwb
    Hallo zusammen!
    Ich entwickle im Moment eine Insert-Verkabelung mit 30pol Messerleisten.
    Bevor ich das Rad neu erfinde: Kennt jemand solche Systeme oder hat sogar schon selbst welche gebaut? Ich wäre für Tips dankbar.
    Meines sieht im Moment so aus:
    Je 5 Send/Ret.-Paare auf einem Stecker, im Rack Frontplatte mit Messerleisten und Auflösung auf XLR. Pultseitig dann die jeweils passende Peitsche, also nichts bahnbrechend neues. :wink:
    Belegung 1A=Send1+, 1B=Send1-, 1C=GND1, 2A=Ret1+ usw. oder gibt's dafür eine andere (Rundfunk-)Norm?
    Zudem sind Frontplatten für unsere Soundwebs in Planung mit 8xXLR-I/O, 2xRJ45, 2xEP8 und ein Messerleisten-Pärchen nach Rundfunknorm.
    Nun mein Hauptproblem: Außer für die XLRs finde ich nirgendwo CAD-Symbole. Bei den EP8 wäre das ja nicht weiter schlimm, die sind schnell gezeichnet, aber für die Messerleisten habe ich noch nicht einmal ein vernünftiges Datenblatt mit Bemaßung gefunden.
    Wäre schön wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
    Danke und viele Grüße,
    Holger
  • Hubert Barth
    • 21. Oktober 2004 um 21:53
    A,B,C sind soweit korrekt.
    Für die Insertbelegung gibt es AFAIK keine Norm. Beim Rundfunk würde man wahrscheinlich 10 Sends auf einen Stecker machen und 10 Returns auf den nächsten, das würde ich persönlich aber eher so machen wie Du das vor hast.
  • hwb
    • 22. Oktober 2004 um 10:37
    Ich habe mir auch erst überlegt Sends und Returns in getrennten Kabeln zu führen.
    Da aber Mischpultseitig keine feste Verkabelung geplant ist sondern Peitschen habe ich den Gedanken wieder verworfen.
  • ohrange
    • 22. Oktober 2004 um 14:31
    mit CAD Daten kann ich auch nicht dienen, aber bei Telegärtner, müßte
    http://www.telegaertner.com sein gibts glaube ich technische Zeichnungen zum runterladen. Einfach mal nach DIN 41622 suchen.
    Gruß Florian
  • PA-Peter
    • 25. Oktober 2004 um 11:28
    Wozu EP8 am Soundweb?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • hwb
    • 25. Oktober 2004 um 12:51
    Wir verkabeln unsere Ampracks mit EP8.
    Es gibt zwar separate Controllerracks, aber da die Soundwebs so universell wie möglich einsetzbar sein sollen kommen da auch EP8 dran.
    Zudem bin ich mit den Möglichkeiten der vorhandenen Controller nicht ganz glücklich (keine FIR-Filter z.B.) und möchte diese deshalb über kurz oder lang durch Soundwebs ersetzen falls sich diese bewähren sollten.
  • Sven M
    • 25. Oktober 2004 um 13:25
    Und das Soundweb arbeitet mit FIR Filtern?
  • hwb
    • 25. Oktober 2004 um 14:38
    Das ist ja das Schöne daran :)
    Das arbeitet womit ich gerade will, lade dir einfach mal den Soundweb Designer herunter falls du die Möglichkeiten noch nicht kennen solltest.
    Es gibt einen schlichten Block namens "FIR Filter" in den man beliebige Koeffizienten importieren kann. Die muss man vorher natürlich geeignet bestimmen, z.B. mit Matlab/Octave, mit direkter Eingabe oder grafisch geht da nichts.
    Dies soll auch nur der Entzerrung der Stacks dienen und nicht als Crossover oder zur Anpassung an die Raumeigenschaften, da die Filter bei Änderungen komplett neu berechnet werden müssen.
    Auf jeden Fall ein interessantes Gebiet...
  • Sven M
    • 25. Oktober 2004 um 15:01
    eben, das wunderte mich nur...
    Wie klingen denn mit Matlab erzeugte Funktionen? Habe das im Studium auch machen dürfen, Filter mit Matlab zu berechenen, hätte aber nie gedacht das damit jemand seine PA treibt.
    Ich kenne FIR Filter nur mit gemessenen Daten gefüttert (Hugo)
