Wie hat Ihr Euer H100 (derivat) eingebaut ?
  • SRAM
  • 23. Oktober 2004 um 18:50
  • SRAM
    ich messe hier gerade das p 220 von a-audio horizontal und vertikal durch.
    Beim p-audio Horn legt die Treiberabstützung eine Hornorientierung mit WAAGERECHTEM Difffraktionsspalt nahe. Bei Abbildungen des Oberton-Horns und des H 100 steht dieser Spalt meist senkrecht.
    Ihn waagerecht zu legen, wie die implizite Vorgabe des p-audio-Horns hat den Vorteil, daß dann das Horn sich in der horizontalen am Anfang schneller und konisch erweitert, was die Abstrahlung zu hohen Frequenzen hin gleichmäßiger macht.
    Wie habt Ihr das Horn (derivat) eingebaut ?
    Habt Ihr gleiches gemessen ?
    ......jede Antwort hilft weiter, TIA
    SRAM
    • 23. Oktober 2004 um 19:46
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/tops2/DSCF0020.JPG
    so hab ichs damals verbaut und war auch mit dem abstrahlverhalten außerhalb der achse sehr zufrieden. obenrum fällt es außerhalb der achse leicht ab, aber das habe ich damals kompensiert in dem ich auf achse einen leichten anstieg nach oben hin "eingebaut" habe.
    funktionierte sehr gut.
    mitlerweile baue ich zwar wieder neue tops, aber das liegt nur daran, dass mir jemand für meine tops ein sehr gutes angebot gemacht hat und ich sie deswegen verkauft habe :)
    ich hab das horn auch mal um 90 grad gedreht verbaut, war aber davon nicht ganz überzeugt, da man bei niedrigen raumhöhen ziemliche reflektionen von der decke bekam.
  • cyberlight
    • 24. Oktober 2004 um 14:46
    Ich habe es auch mit "Schlitz hochkant" eingebaut. Das klang irgendwie besser. Gemessen habe ich da nichts.
    Bei waagerechtem Einbau hatte ich auch den Eindruck, dass man sich sehr viele Reflektionen einfängt.
    Wenn wir schon bei Bildern sind: 8)
    De Anlaach
    Inzwischen musste ich allerdings Frontschaum davorbauen...
  • aw-audio
    • 24. Oktober 2004 um 16:30
    wat fürn schlitz?
    ich hab meine H975er am 2544 so dran, dass die seite mit nur einer Flansch verstrebung auf der horizontalen liegt.
    andersrum hab ichs nit gemessen,
    • 24. Oktober 2004 um 17:24
    gemeint ist mit schlitz die stelle an der das horn auf einer der achsen erst relativ eng bleibt und sich danach schnell weitet.
    eine art diffraktionsspalt. aber nur leicht ausgeprägt.
  • aw-audio
    • 24. Oktober 2004 um 17:26
    ahso ,joa
    is auch hochkant
  • SRAM
    • 24. Oktober 2004 um 19:20
    Danke für die Antworten :)
    Dann mess ich jetzt mal das 18-sound Horn in derselben Weise, mal sehen was dabei im Vergleich so rauskommt.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
