PA-Ankauf
  • Kaa
  • 23. Oktober 2004 um 20:26
  • Kaa
    Hallo Leute!
    Ich bin noch ganz neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage an Euch.
    Ich möchte gerne eine Pa erwerben , die für kleinere bis mittlere Partys geeignet ist. Auf dieser Anlage würde hauptsächlich elektronische Musik laufen.
    Jetzt habe ich ein Angebot erhalten, das auch vom Kostenfaktor für mich interessant wäre und zwar:
    2 Tops Community CSX-70 2
    2 Bass " CSX-60 B
    Endstufe Bell PCX 9028
    mit dabei wären auch sämtliche Kabel, Stecker und ein Case für die Endstufe.
    Was haltet Ihr von diesem Stack?
    Lohnt sich die Anschaffung?
    PS: Die Anlage funktioniert tadellos, hat allerdings so Ihre Gebrauchsspuren(was mich allerdings nicht besonders stört)
    Der Preis würde so an die €2000 kommen.
    Vielen Dank für Eure Tips, Hannes
  • Jeremy
    • 23. Oktober 2004 um 20:41
    Wenn Deine "kleinen bis mittleren" Parties so aussehen, dass Du solches Holz für angemessen hältst und der Preis für Dich ok ist, dann schlag zu.
    Das Gewicht der Teile ist Dir aber schon klar, oder?
    Jeremy
  • SRAM
    • 23. Oktober 2004 um 21:04
    Du meinst diesen stack ?
    Wenn alle Treiber und Chassis in Ordnung sind ist das ein gutes Angebot.
    Gruß SRAM
  • Kaa
    • 23. Oktober 2004 um 21:05
    Das Gewicht spielt bei mir eine eher untergeordnete Rolle, da ich ja meine Kumpels zum Schleppen habe... ;)
    Was meinst du mit angemessen?
    Knallen die Teile ? Bin leider noch nicht zum Probehören gekommen, werde dies aber noch kommende Woche nachholen.
    Deswegen frage ich ha hier bei Euch Profis nach. Wenn die Anlage nich ordentlich Dampf macht , kann ich das Ganze sowieso abblasen.
    MfG Kaa
  • Kaa
    • 23. Oktober 2004 um 21:07
    @ SRAM: Ja! Genau das sind die Dinger........
    Ausschauen tun sie ja verschärft, klingen die auch so?
  • SRAM
    • 23. Oktober 2004 um 21:09
    ......leise sind die nicht :wink:
    Schaue Dir einfach mal die Spezifikationen an und höre Probe :)
    http://www.loudspeakers.net/main/index.php?option=articles&task=viewarticle&sid=18
    Gruß SRAM
  • HippeliPA
    • 24. Oktober 2004 um 02:12
    Die Bässe kenne ich, doch mit Endstufe kommst du nicht weit.
    Du brauchst EndstufEN! Dann kann das durchaus rocken.
    Grüße, Mario
    no virtual - no line - no EQs
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Oktober 2004 um 11:06
    Was heisst hier "kleine und mittlere Partys" ?
    Ich würde die Obergrenze bei etwa 300 Leuten indoor sehen, und eigentlich sollten da unter jedes Top schon zwei Bässe.
    Es hat schon seine Gründe, warum da jemand nur 2000,- Euro möchte.
  • audionrg
    • 24. Oktober 2004 um 12:21
    @ admin
    wäre das nicht ein bischen übertrieben
    für 300 leute 16 15" ??
    die werden ja taub
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 13:33
    Wenn alles OK ist: Superpreis & Für Partymucke allemal gut. Wenn Du prüfen willst:
    Die Außensicken der Papplautsprecher genau auf Risse u. mechanische Defekte untersuchen, schauen ob radialsymetrisch evtl. kreisrunde Knickstellen existieren.
    Gehäuse aufschrauben und Sichtprüfung der Innereien.Weichenteile fest und OK? Patina an den Magneten ? Zentriersicken rundrum fest ? Bastelspuren?
    Systemhören mit Sinusgenerator:dabei Jedes Einzelchassis erst mal auf Funktion durchhören, bei den Hochtönern steckst Du Dir am besten ein Röhrchen ins Ohr wg der dichten Montage. Danach Pegeltest: Mit lautem Sinus Durchfahren,ggf Gehörschutz und noch mal an dei Einzel-LS. Mit Meßsystem geht natürlich noch mehr
  • vsvo82
    • 24. Oktober 2004 um 13:55
    Brauchst Du noch weitere Tips ? Aufstellungs- und Konfigurationsmöglichkeiten klar? Da gibts ne ganze Menge, grade weil die Tops fullran getauglich sind :lol:
  • ADMIN
    Administrator
    • 24. Oktober 2004 um 16:35
    Zitat von "audionrg"
    @ admin
    die werden ja taub
    Das Gefährdungspotential von lauter Musik hält sich näherungsweise an die A-Bewertungskurve. Und da man die 15" bei so etwa 150 Hz trennen dürfte...
    Fakt ist: die 60/70-Kombination ist nicht gerade ein Wirkungsgradwunder (auch wenn die technischen Daten das erst mal suggerieren).
    Und für die erforderliche Höhe ist ein zweiter Bass auch nicht verkehrt.
  • Hami
    • 24. Oktober 2004 um 17:17
    Auch mit zweitem Bass steht man meiner Erinnerung nach genau vor dem Horn, was in kleinen Räumen doch eher lästig wäre. Mit einem Bass ist es unten rum allemal dünn, ohne eine zweite Endstufe sowieso. Die Tops sind ok, tragen aber nicht sehr weit und plärren, wenn man sie nicht vernünftig antreibt bzw. Vollgas gibt. Ehrlich gesagt würd ich mir an Deiner Stelle ein transportableres System zulegen, mit dem Du auch ohne Unterbau die richtige Höhe erreichst.
  • timotimo
    • 25. Oktober 2004 um 12:58
    muss auch mal was dazu sagen.
    Als langjähriger Communitynutzer..... Die Topteile sind kurzstrahlend (mind. 90 Grad horizontal). Für große Räume also nur bedingt tauglich. Unangenehm sind die Hochtöner (1" und Tweeter), halt typisch Community: plärrend und klirrend. Ein grafischer Equalizer tut hier not....
    Zum Zustand: oftmals laufen alle Lautsprecher, aber es sind durch Überlastung eine oder mehr der (bis zu 5!) Überlastsichernungen in der Weiche durchgebrannt. Dadurch ändert sich der Klang erheblich.... Sollte man immer als Ersatzteil parat haben (gibts beim Vertrieb), also: Lötkolben mitnehmen....
    Bitte auch die Impedanz der Boxen beachten: 2 Endstufen mit je 2x800Watt an 4 Ohm würde ich schon empfehlen, dazu aktive Weiche....
    Bei 2 Bassboxen pro Seite also eher drei Endstufen.... Dann spielt das ganze schon.... aber halt nicht "amtlich"....
    Try it....
    Markus
  • vsvo82
    • 25. Oktober 2004 um 13:57
    es geht doch um Partymucke 300 Mann... Longthrow braucht man da nur, wenn sich alle in einer langen Reihe vor die PA stellen :lol:
    Man kriegt die Anlage ganz einfach hoch, indem man was drunterstellt...dann kann man das Top sogar noch anwinkeln.
    Mit den Sicherungen, das stimmt leider. Die vor den Pappen kann man entfernen ( Limiter ! ), die restlichen gegen was anderes austauschen. Aber vorher schauen, daß sich die X-Over- Frequenzen nicht ändern.....da war irgendwas, ich weiß es leider nicht mehr genau, was
  • timotimo
    • 25. Oktober 2004 um 14:48
    Na ja, wenn den Mitten nach 10 m der Dampf ausgeht klingt´s halt erbärmlich. Und 300 Leute auf 10 m.... wird eng :)
  • gerald1
    • 25. Oktober 2004 um 14:50
    Timotimo schrieb:
    Als langjähriger Communitynutzer..... Unangenehm sind die Hochtöner (1" und Tweeter), halt typisch Community: plärrend und klirrend.
    Sowas ist mir auch schon oft begegnet. :twisted:
    Bei solchen Aktionen handelt es sich meistens um Eigenbau, "Modifizierungen" und Ähnliches. Von Seitens Community wurden die Topteile von Anfang an mit 2" + HT ausgerüstet. Community-Kenner wissen das. Ich versuche mal, etwas Licht in das Dunkel zu bringen:
    Serie 1, CSX60/70
    Serie 2, CSX60/70/II
    Serie 3, CSX60/70 S2
    Markteinführung 1989, wurden gebaut (S2) bis 09/1994
    Nein - es gibt nicht bis zu 5, sondern bis zu 8 Sofitten in diesem System. Diese fangen Leistung ab von klippenden Endstufen und besser ist es doch, eine Sofitte zu wechseln, anstatt einen ganzen Lautsprecher. Ist einfach billiger. :D Sonst müßte man nämlich statt nur einen Lötkolben auch noch Speaker und Schraubenzieher mitnehmen. :roll:
    Das ganze System verträgt schon ne Menge Leistung und die Amps sollten auf keinen Fall zu klein gewählt werden. Stimmt die Endstufenleistung, braucht man auch keine Sofitten wechseln. Empfohlene Endstufenleistung pro Teil (Bass/Top): Größer als 1 kW/ 4 Ohm. Wir selbst stellen 1,5 - 2,0 kW pro Teil zur Verfügung. Deshalb haben wir warscheinlich noch nie Sofitten gewechselt. 8)
    Man sollte sich vor Augen halten, daß die Systemkonzeption aus dem Jahr 1989 stammt, Vater des Systems ist Herr Zeilinger (damals Community).
    Was haben denn die anderen Produzenten zu diesem Zeitpunkt gebaut?
    Erstaunlicherweise wird selbst nach 15 Jahren mit dem Material noch Geld verdient und scheinbar gar nicht so wenig :wink:
    Gerald1
  • timotimo
    • 25. Oktober 2004 um 15:09
    Bin mir da nicht so sicher, könnten auch 1,4" gewesen sein? Nein, gab´s damals wohl noch nicht. Na gut, 2". Klingt trotzdem plärrig.
    Wieso Leistung von klippenden Endstufen? Da sind ja wohl die Obertöne das Problem.... Sonst müssten die Sofitten ja auch die Leistung Eurer überdimensionierter Endstufen abfangen. Aber ist anderes Thema.
    Trotzdem ätzend. Ein Durchbrennen dürfte nicht vorkommen, aber eine Rückkopplung reicht da oft schon....
    Woher hast Du den Wert?
    Wir setzen Community noch als Drumfill ein (verdient also noch Geld), oder bei Nachwuchsbands als Monitor. Aber im professionellen Bereich: Never!
  • tufkajck
    • 25. Oktober 2004 um 17:41
    Die Serie war auch eher für Bands in den USA gedacht, als Alternative zu Peavey. Die 15er sind billig, deshalb brauchts so viele davon.
    Es steht ja auf der Seite, dass hier vorallem Kosten/Nutzen optimiert wurde. Das System war neu schon nicht Oberliga.
  • gerald1
    • 25. Oktober 2004 um 18:23
    Für sachdienliche Fragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung. Auch per PN.
    Natürlich auch für eine Menge Spaß ... :D
    ... für Off Topic nicht! Es sei denn, man ist im richtigen Brett.
    Timotimo hat geschrieben:
    Hmm, sorry, hören sagen ... :roll: :oops: :P
    Gerald1
