Welcher Sub??
  • atp
  • 25. Oktober 2004 um 21:51
  • atp
    Hallo alle zusammen hat jemand den Bauplan für den RCF ESW 1018?
    in welcher Basslösung kann mann den
    RCF L15P530 außer BR verwenden?
    (Belastbarkeit (RMS): 300 W
    - Impedanz: 8 Ohm
    - empf. Frequenzbereich: bis 1000 Hz
    - Resonanzfrequenz fs = 45 Hz
    - Gleichstromwiderstand Re = 5,1 Ohm
    - Kennschalldruck SPL = 100 dB (1W; 1m)
    - Äquivalenzvolumen Vas = 136 Liter
    - Freiluftgesamtgüte Qts = 0,48
    - lin. Auslenkung xmax = +/-4,5 mm)
    was gibt es für günstige Chassis die in einem KS CW218 (Nachbau natürlich)funktionieren
    Grund für diese ganzen Fragen habe zu viele RCF L15P530 und bin schon sehr lange auf der Suche nach einer Basslösung(die aber nichts mit dem RCF zu tun haben muß) die transportabel sowie einigermaßen selbstbaufähig ist und natürlich einen hohen Wirkungskrad hat.
    Wäre sehr dankbar für eure prof. Hilfe
  • Schnitzel
    • 26. Oktober 2004 um 19:14
    also ich hab ebenfalls 2 L15P530 und werd mir 2BR gehäuse bauen
    150l 40hz getuned sieht in der simulation ganz gut aus :)
    mal schauen was drauß wird
    war vor kurzem im thomann und hab 2 mal die 4ohm variante ergattert :)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
