Technik für Urpz
  • TechnoFan
  • 4. November 2002 um 14:58
  • TechnoFan
    HI Leute
    Wollte mal fragen, was man so für Geräte braucht um eine anfangs 2, dann 3, nachher 4 Wege Anlage zu betreiben. Der Bass bzw. Subbass soll von einer Urpz übernommen werden. Brauch man da bestimmte Sachen für, oder reicht da ein Prozessor mit Aktivweiche. Haben Prozessoren Equalizer mit drin? Muss man die Urpz irgendwie entzerren?
    Danke schonmal
    Cu David
  • Anton A.
    • 4. November 2002 um 15:06
    TechnoFan schrieb am 2002-11-04 14:58 :
    ...Wollte mal fragen, was man so für Geräte braucht...
    Als erstes eine Computer-Maus. Mit dieser bitte den grossen SUCHEN-Button auf dieser Seite rechts oben anklicken. Ein paar von dir genannte Stichworte eingeben. Dann viel lesen, und falls dann noch Fragen übrig sind, stellen...
  • Oliver
    • 4. November 2002 um 15:09
    Fürs URPS:
    Jedes Chassis in ein Gehäuse so das Resonanzfrequenz ungefähr 100Hz ist, dann Hochpass bei 20Hz setzen und den Tiefbassbereich ordentlich anheben.
    Da das URPS so krass überlegen ist gehts weiter mit Kickhörnern. Dann Mitteltöner und dann Hochtöner. Brauchst halt viele Amps und Aktive Weichen. Das ist halt die "optimale" Lösung.
    Ausgebildete Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik aus der Nähe von Braunschweig.
  • TechnoFan
    • 4. November 2002 um 15:41
    Was ich an Boxen brauche, weiß ich auch. Genau diese Zusammenstellung hatte ich vor, aber was kommt vor den Amps? Da reicht ja keine einfache Aktivweiche mehr, oder?
  • trockenbassfetischist
    • 4. November 2002 um 16:11
    nein
  • Tobi
    • 4. November 2002 um 16:13
    Da reicht ein einfacher Controller. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass WF auch nur nen LEM DX24 benutzt. Bekommt man ab 400€
    • 4. November 2002 um 17:41
    wäre mir neu dass WF einen LEM nutzt
    das macht er noch einfacher und genialer nciht alles muss controllerd werden
  • TechnoFan
    • 4. November 2002 um 18:22
    Und wie macht er es, wenn man mal fragen darf?
  • Anton A.
    • 4. November 2002 um 18:28
    Leuts, sachd ma, schreibe ich auf persisch oder wie?
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=1999&forum=27
  • Jens Droessler
    • 4. November 2002 um 18:49
    Mit einem stinknormalen 12dB Pass geht das auch, aber man kann dann eben nicht auf die Stacking- und Raumeffekte eingehen. Muss man aber meistens auch nicht zusätzlich zum EQ.
    Trotzdem müsste es mit einem Digi-Controller auch gehen....... aber der SN-Abstand wird böse in den Keller gehen bei so Aktionen...... (hab ich mir so überlegt, weil das Nutzsignal dann ja doch teilweise sehr weit von 0dB entfernt sein dürfte....). Da es aber eh nur im HT-Bereich rauschen dürfte, sollte das beim URPS kein Problem darstellen..... trotzdem, schön ist der Gedanke nicht..... geht wohl auch Dynamik verloren...
