top40-band sucht bessere topteile für eine rcf - p.a. vorsc
  • bassmanjan
  • 4. November 2002 um 23:37
  • bassmanjan
    hi,
    ich bin noch sehr neu hier im forum, und sehr froh, dass ich sowas endlich gefunden habe, denn ich bin (leider) kein profi und hier kann man wirklich ne menge lernen.
    ich hätte aber mal ne ganz spezielle frage an euch profis:
    ich mache ton bei einer kleineren top40-combo (dr,bgit,git,acc,keys,4vox).
    momentan nutze ich da 2 rcf esw1018 und 2 rcf event 3000 (seit ner weile wenigstens aktiv bei 120Hz getrennt).
    das ist soweit erst mal nicht schön, aber jetzt soll die p.a. sinnvoll erweitert werden, so dass man für grössere va's (vielleicht so ca 500-800 leute) das volle set und für kleinere (a'la autohaus;-) ein kleineres besteck mitnehmen kann.
    dabei würde ich zu gerne auf die event-tops verzichten, da die in den mitten nicht wirklich schön sind (hab die neulich auch mal eingerauscht (pink), und da muss man den eq schon heftig verreissen, damit das analyzerdisplay keine berg-und-talbahn mehr ist).
    aus finanziellen gründen dachte ich, man könnte die bässe ja erst mal weiternutzen, noch 2 ebensolche gebraucht dazu holen und dann je 1 neues top draufgestellt und wohl gefühlt.
    ich dachte da an was fullrangetaugliches mit 15/2 (damit man die auch mal ohne subs mitnehmen kann) und 8ohm (damit man später auch mal ne zweite parallel dazustellen kann) und so ca 500W, und hatte mir die k.m.e. qs1152 ausgeguckt (siehe http://www.kme-sound.de).
    haltet ihr das für sinnvoll?
    vielen dank,
    jan aus jena.
  • Anonymous
    • 6. November 2002 um 14:08
    war die frage zu blöd?
  • DSH-Audio
    • 7. November 2002 um 12:55
    Die KME ist schon sehr sinnvoll. Gibt aber noch ne Menge Alternativen wie z.B.: Nexo PS15.Allerdings sind die Meist auch teurer...
    Gruss Dirk
  • Marcel
    • 7. November 2002 um 15:17
    Aber die KME ist doch nur ne 15/1 oder?
    Wenn es schon ein 15" sein muss, dann würde ich lieber ne 15/2 Box nehmen, auch wenn die teurer wird. Oder am besten gleich ne 12/1 oder 12/2.
    Ich persönlich halt von KME nicht so viel (was ich bisher so gehört hab). Da fand ich HK schon besser.
    Nexo wär natürlich noch um einiges besser, aber das liegt preislich gegenüber der KME schon weit entfernt...
    Was wollt ihr denn so ca. ausgeben?
  • Anonymous
    • 7. November 2002 um 15:44
    also laut <a href="http://www.kme-sound.com/cgi-bin/kme.sh…113&2D007%22kme homepage> ist die qs 1152 ne 15/2 box.
    das budget ist halt nicht so üppig, pro top sollten schon nicht mehr als max. 1500EUR anfallen. (die qs 1152 kostet bei musikparadies.com im moment 1280,-)
    ich bin ja nicht so der kme-fan, aber ich hab in letzter zeit öfter von beschallern aus meiner gegend gehört, dass die neuen endstufen und die prestige-boxen gut sein sollen (in dem preislevel halt).
    aber ich lass mich gern eines besseren belehren.
    und vor dem kauf werden die dinger eh mal ordentlich getestet (klingenthal ist nicht soo weit weg von hier)
    nexo hab ich leider selbst noch nie (bewusst) gehört.
  • bassmanjan
    • 7. November 2002 um 15:45
    also ich bin echt zu doof für html.
    das oben kommt latürnich von mir.
    depp.
  • Marcel
    • 7. November 2002 um 16:14
    Boxen die ich mir vielleicht auch mal anhören würde (ich kenne davon auch nicht alle):
    Acoustic Line TK115
    Nexo PS 15
    KS hat vielleicht auch was? (CM215?)
    HK VT 115X
    die KME würd ich trotzdem antesten.
    Ich frag mich nur wo die ganzen Leutchen hier bleiben, weil du für das Geld auch schon namhafte Hersteller bekommst. Also wo bleibt ihr, Concert Audio Liebhaber etc.? :wink:
  • Jens Droessler
    • 7. November 2002 um 18:51
    Also, fangen wir erstmal mit Definitionen an:
    15/2er bedeutet 15" Woofer plus HF, also 2 Wege. 15/1er hieße dann ein 15" Breitband-LS..... Die Zahl hinter dem üblichen Schrägstrich hat nichts mit dem HF-Treiber-Hals zu tun. 15/3er ist dann 15" Woofer 3wege. Bei 12/x genauso.
    Dann möchte ich, wie immer, die Coda R-Serie ins Spiel bringen. Günstig, laut, gutklingend und mit BMS4590 drin. http://www.bmselektronik.de
  • sachsensound
    • 7. November 2002 um 21:53
    also ich würde an Deiner Stelle auch die KME Teile mal testen. Wir haben zuletzt auch wieder mal "im Labor" :wink: (natürlich auf der Bühne) Probe gehört und da sind die KME eine ganze Ecke besser weggekommen als z.B. die HK. (Fragt mich jetzt bitte nicht nach Namen und Buchstaben.)
    Am besten wäre es wenn Du das alles mal ausprobierst. Gehe in ein Musikhaus und Leihe Dir eben mal ein paar. Die meisten machen das. Oder eben mal läßt sich im Musikhaus mal ein paar anschließen und hört dort mal probehalber rein.
    Sonst kann ich die oben genannten Typen auch alle empfehlen.
    Mike
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • Marcel
    • 7. November 2002 um 22:50
    Endlich kommen mal die Fachleute. Danke für die Korrektur Jens :wink:
  • Oliver Derks
    • 7. November 2002 um 23:03
    Hab vor gut nem Jahr in einer kleinen Location auf der Forum Line von Dynacord gemischt. Das waren 18" BR Bässe in kleinem Gehäuse und sehr kleine Tops die wohl mit 12" bestückt waren.
    Ging wiedererwarten gut das Zeug.
    Mach mich noch mal schlau, was das genau war!
    Gruß Oliver
  • Oliver Derks
    • 7. November 2002 um 23:13
    Ich meine Dynacord
    F8 Sub
    F9 Top
    Wie gesagt war ganz gut.
  • bassmanjan
    • 7. November 2002 um 23:44
    danke für das feedback!
    die oben erwähnten boxen sind aber meistens schon deutlich teurer als die kme, da steigt mir dann die combo aufs dach...
    sachsensound:
    ich würd ja gern mal in nem laden probe hören aber hier zwischen erfurt und gera siehts ziemlich mau aus. die ham meistens nur irgendwelchen schruz rumstehen.
    werd wohl doch nach klingenthal selbst müssen. is ja auch n nettes nest (hab dort im gambrinus mitte der 90er schon einige nette muggen gemacht).
    2-3mal auch in schwarzenberg. da war das publikum aber nicht so begeistert, wie offensichtlich bei deiner va!
    aber is auch alles - wie gesagt - ne deutliche nummer kleiner bei uns...
  • sachsensound
    • 8. November 2002 um 00:12
    Wenn Du schon mal hier her in die Ecke kommst, dann kannst Du ja auch mal bei mir vorbeischauen. Kenne hier ein gutes Musikhaus die das Problemlos machen. Sage einfach mal Bescheid. Denn in Klingenthal hast Du "nur" die Möglichkeit die Boxen von denen zu hören.
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • bassmanjan
    • 13. November 2002 um 15:22
    bei den gesuchten topteilen hätte ich natürlich besonders gerne eine schöne wiedergabe des sprachrelevanten frequenzbereiches, also wohl so ca 500Hz bis 2k.
    nach etlichen nachtschichten hier im forumsarchiv stellt sich mir nun die frage, ob da ein 15" überhaupt angebracht ist, oder man lieber auf 12" setzen sollte.
    andererseits ist das dann vielleicht wieder ein nachteil, wenn man die tops dann mal wieder bei ner autohausmugge fullrange fahren will.
    lasst mich nicht dumm sterben!!!
  • bassaddict
    • 13. November 2002 um 18:38
    Hi!
    Welche KME gegen welche HK ?
    mfg Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • bassmanjan
    • 13. November 2002 um 18:52
    versteh ich jetzt grad nich..
    hähh??!!???
  • ThomasL
    • 13. November 2002 um 23:17
    Also diverse Kollegen und meine Wenigkeit haben als 15/2er Lösung mit der AcousticLine TSM15 ganz gut Erfahrungen gemacht.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
    • 14. November 2002 um 00:39
    wieso soll das nen Nachteil sein?
    Schnappste dir einen Sub fertig.
    12/2er sind außerdem kleiner als 15/2er...
    Ich würd 12/2er nehmen, aber wenn du nen guten 2" hochtöner in der kiste hast kannste ruhig nen 15" nehmen. p.s. guck dir wirklich mal die kisten auf der bms page an, die sind schon richtig gut :=)
  • Anonymous
    • 9. Dezember 2002 um 22:46
    die truppe hat sich jetzt kme qs 1152 (500W/8Ohm, 15"+2") als vorführungsteile geschossen.
    vorführungsteile im topzustand für <800 EUR pro stück (statt uvp 1399), scheint mir fair.
    zum messen bin ich noch nicht gekommen, aber rein vom sound her schon mal sehr schön. fullrange kein problem, werd sie ja aber eh bei 120Hz abtrennen.
    ich freu mich jedenfalls auf die nächste mugge. :grin: :grin: :grin:
    obwohl ja die nexo, aber lassen wir das, die jungens ham eh schon gejammert, dass ich sie an den bettelstab bringe. oder zum gespött der leute mache, die jetzt die ganzen gurken auch vorne hören :grin: :grin: :grin:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
