  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Was ist das den für ein Phänomen???
  • Thomas Koch
  • 10. November 2004 um 16:58
  • Thomas Koch
    Wenn ich meinen Verstärker bei mir in der Schule an die Steckdose anschließe und dann erst einschalte fliegt die Sicherung, wenn ich aber erst den AMP einschalte und dann den Stecker in die Wand stecke oder eine Mehrfachsteckdose mit Schalter nutze fliegt sie nicht.
    Woran liegt das???
    • 10. November 2004 um 22:58
    :shock:
    Hmm,
    fliegt wirklich die Sicherung, oder der Fi?
    Ansonsten würde ich an irgendeine mit dem Schalter gekoppelte Einschaltstrombegrenzung denken, die ne Macke hat.
    Tomy
  • Thomas Koch
    • 10. November 2004 um 23:11
    es ist die sicherung, aber auch nur in der schule
    bei mir zu hause passiert das nur wenn ist zuwenig zeit zwischen aus und einschalten lasse
  • djenzo
    • 11. November 2004 um 01:49
    Vielleicht liegt es am Alter der jeweiligen Sicherung. Könnte sein, dass die Sicherung in deiner Schule schon älteren Jahrgangs ist und manche ältere Sicherung reagiert empfindlicher auf einen hohen Einschaltstrom als neuere.
    Hatte das Phänomen auch schon mal mit ner Endstufe, in manchen Gebäuden gings, in anderen flog die Sicherung, speziell in denen wo die Installation schon älter war.
    Gruß Jens
  • Thomas Koch
    • 11. November 2004 um 07:32
    Das kann sein, die Sicherungen sahen aus als waren die Anno 18xx
    Mich wundert nur das die Sicherung fliegt wenn ich mit dem Schalter am AMP einschalte, wenn ich den bereits eingeschalteten AMP in die Steckdose stecke passiert gar nix und alles geht.
  • TechNix
    • 11. November 2004 um 10:06
    Vielleicht liegt es ja daran, dass
    [spekuliermodus on]
    du beim Einstecken ja nicht sofort die volle Kontaktfläche an dem Schuko stecker hast, und dann durch evtl. vorhandene Oxidschichten und die geringe Kontaktfläche sozusagen eine Mechanische Einschaltstrombegrenzung Vorliegt.
    Wohingegen beim erst Einstecken und dann Einschalten gleich volle Last drauf Kommt.
    [spekuliermodus off]
    Oder hab ich da jetzt ein totales Märchen erzählt?!
    Möchtegern Hobbykistenschlepper
  • da_user
    • 11. November 2004 um 11:37
    mhhhhh
    Vielleicht: eingesteckt - eingeschalten - sicherung weg - ausgesteckt - sicherung rein - eingeschalten??
    dann wärs möglich, dass die elkos schon vom ersten einschalten ein bisschen geladen waren, jedenfalls genug, um die sicherung nicht fliegen zu lassen ;)
    rechtschriebfehler sind bugs im board
  • Thomas Koch
    • 11. November 2004 um 14:44
    nein:
    einstecken -> amp einschalten -> Sicherung weg
    einstecken -> amp einschalten -> mehrfachsteckdose einschalten -> sicherung da
    amp einschalten -> einstekcen -> sicherung da
    sicherung raus -> einstecken -> amp einschalten -> sicherung einschalten -> alles gut
    Elko´s sind auch nicht geladen, als ich die anlage dahin gebracht habe, ging es auch mit dem erst schalten dann stecken
  • uifei
    • 11. November 2004 um 17:21
    Automat gegen 16A Charakter "C" tauschen und gut is
    Schule = Staat = Automat 16A oder 13A Charakter A oder B!
    laber laber laber da fliegt dann die Sicherung laber laber 8)
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Thomas Koch
    • 11. November 2004 um 17:24
    Ich wollte ja nur wissen was das für ein Phänomen ist und keine Lösung, für den Verstärker in einem Raum werden die nicht ne Sicherung wechseln
  • RA-CG
    • 11. November 2004 um 17:31
    Hi!
    Da es ja schienbar nur die Sicherung raushaut wenn die Endstufe über den eingebauten Netzschalter ans Netz geschaltet wird liegt doch die Vermutung nahe das es irgendwie mit dem Schlter zusammenhängt.
    Ist es vorstellbar das dieser irgendwas verursacht was kurzfristig Saft zieht? Lichtbogen beim schalten oder sowas?
  • Thomas Koch
    • 11. November 2004 um 17:41
    Das kann sein
  • uifei
    • 12. November 2004 um 14:32
    tja, der Strom steigt beim Anschalten durch den Netzschalter so schnell an, dass der Auslösestrom des Automaten erreicht wird (=Automatencharakteristik). Je nach Typ A, B, C, gibt es eine andere Stromkurve. Der Schalter muss nicht defekt sein ( könnte aber, da zu knapp bemessen ). Beim Anschluss mit geschaltetem Netzschalter muss dies nicht unbedingt zu diesem hohen Einschaltstrom führen.
    Tschuldigung, dass ich mich zu lösungsorientiert ausgedrückt habe!
    Schade das buzz nicht antwortet!
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • buzz
    • 12. November 2004 um 16:00
    Hallihallo,
    ja,ja, ich kann nicht zeitgleich überall sein 8) , bin gerade in meinem anderen (Lieblings-) Forum mit großen Umstrukturierungsarbeiten (Providerwechsel, Umzug aller relevanten Beiträge etc....) beschäftigt.
    Daher hier nur kurz und Knapp:
    Tippe auch auf den Schalter, evtl. austauschen (lassen!) und weiter beobachten. Anders als durch falsch dimensionierten oder defekten Schalter kann ich mir den Effekt nicht erklären, vorausgesetzt alle Angaben des Themenstarters sind vollständig und entsprechen den Tatsachen.
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
