Hilfe bei der Beschaltung eines JBL E110-8
  • rehkop
  • 18. November 2004 um 11:25
  • rehkop
    ich würde gern das obige Chassis als Top für den Heimbereich in einer ca. 35 Liter großen Reflexbox einsetzen. HBT=50x31x33cm. Unter 100hz wird aktiv ein 2235 zugesteuert. Das Top soll an einer 6c33c Röhre laufen(SET). Über dem e110 kommt ein Fostex FD600 Hochtontreiber mit RCF H100 Horn.
    Fragen:
    1. Bei welcher Frequenz soll ich trennen? Wie hoch maximal?
    2. 6 oder 12db?
    3. Hat jemand einen Frequenzgang des e110? Ab wann fängt er an zu steigen?
    4. Wie breit sollte die Schallwand sein, damit der Frequenzgang möglichst linear nach unten geht?
    5. Ist das Reflexprinzip hier überhaupt zu empfehlen?
    Jede Antwort ist willkommen!
    Peter
    Hier ein erster Entwurf:
    http://de.geocities.com/peter_rehkop/weichee110c.gif
  • wg
    • 18. November 2004 um 14:58
    Fragen:
    2. 6 oder 12db?
    Peter
    1. von280 Hz bis ca.800Hz
    2. 12dB
    3.------------
    4. 40x 50cm
    5. nein
    Kalotte in Pappe austauschen dann OK .
    wg
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
