Beyma Cp 16 testen
  • jojo2
  • 28. November 2004 um 18:16
  • jojo2
    habe gestern zwei Cp16 Ringradiatoren bekommen habe aber noch keien Weiche würde sie dennoch gerne mal testen.
    Kann ich die einfach zum testen mal an an 40W aMp machen da die Bässe rausnehmen und nur ein drittel aufdrehen?
    Oder gehen die dann kaputt ?
    Jojo
  • vsvo82
    • 28. November 2004 um 18:25
    auf jeden Fall einen bipolaren Kondensator mit < ca 6uF in eine Anschlußleitung legen.
    Vorsicht ist trotzdem angeraten.....ohne "echte" Weiche ( und sogar mit der) kannst du ihn immer noch tottesten :roll:
    Jörg
  • EDE-WOLF
    • 28. November 2004 um 18:38
    was versprichst du dir von diesem "test"
  • jojo2
    • 28. November 2004 um 18:40
    hab sie gebraucht (d.h. nicht von nem Händler gekauft)
    und möchte sie jetzt auf Funktion testen.
    Mehr nicht.
    Jojo
  • vsvo82
    • 28. November 2004 um 19:42
    Dann mit Multimeter durchmessen oder mit 1,5V Batterie kurz dran. Bei jeder kontaktgabe / -Unterrechung muß es kurz knacken.
    Wobei das nur zeigt, daß die Schwingspule noch Durchgang hat.
    Kannst aber auch Deinen Verstärker dranhängen und SEEEEHHHHR leise mal auf Signale lauschen.
    Jörg
  • DJ-JAJA
    • 28. November 2004 um 21:41
    Soooo empfindlich ist der CP16 nun auch nicht :)
    Dein Test könnte wie folgt aussehen.
    Nimm nen Bipolaren Elko und mach den in die Plusleitung (oder Minus ist wurscht) Der Elko sollte nicht größer als 2,2 µF sein.
    Dann kannst Du den CP 16 mit der "Elkoleitung" an ein normale Stereoanlage anschließen.
    Bitte völlig leise Stellen bevor du anschließt!
    Dann Musik laufen lassen...vorsichtig hochfahren.
    Es klingt nicht sehr laut, wenn er läuft. Weil ja nur Hochton drüber kommt.
    Wenn Du einigermaßen das Lied erkennen kannst ist sehr wahrscheinlich völlig in ordnung.
    Bitte nicht denken er könnte aber doch deutlich lauter!
    Kann er, aber nicht an so ner einfachen 6dB Weiche, da sei bitte ganz behutsam.
    Empfehlen tu ich Dir ne 18dB Weiche bei 6.000 Hz mit Hochtonschutz!
    Grüße Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • vsvo82
    • 28. November 2004 um 22:05
    Hallo DJ JaJa
    ...Du hast recht: Vorsicht ist die Mutter der Porzelhahn-Kiste :D
    Jörg
  • DJ-JAJA
    • 28. November 2004 um 23:44
    Ach ja der CP 16 ist ja ein Beyma. Wenn Du noch fragen dazu hast. ich habe alle Daten hier. Grüße Alex
    (Loriot)
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-JAJA (29. November 2004 um 08:38)
  • vsvo82
    • 29. November 2004 um 00:41
    Ja, der CP-16 ist der "kleine" Ringstrahler von Beyma. Schwingspule ist im Ernstfall mit einem kleinen Trick auch leicht zu tauschen und preiswert. Mit angepaßter Weiche und nachgeschaltetem L-PAD oder fester Absenkung leicht zu integrieren. Klingt auch passabel, außer wenns laut wird.
    Jörg
  • jojo2
    • 29. November 2004 um 15:55
    das mit den Cp 16 ist mein allererstes selbstbauprojekt,
    jetzt hab ich noch ne frage zur fw da die berchneten teile ja nicht immer so lieferbar sind nehme ich da die normwerte größer oder kleiner?
    bei kondensator und spule.
    Jojo
  • DJ-JAJA
    • 29. November 2004 um 16:41
    Es gibt ne funktionierende fertige Weiche! Ansonsten, solltest Du so genau wie möglich die Werte einhalten. Zur Not musst Du eben "stückeln".
    Wenn Du fragen hast, kannst Du mich gerne anmailen.
    Grüße Alex
    (Loriot)
  • jojo2
    • 29. November 2004 um 20:21
    wie sähe denn der passende Hochtonschutz aus?
    Eine Sofitette in Reihe zum HT?
    Und was mir noch nicht ganz klar ist wie sieht es mit der Leistung aus die am dem HT ankommt?
    Wenn ich 150W draufgebe vor die FW Weiche kommen dann nur 15W hinten raus oder was muss ich da machen.
    Und ich würde ihn gern bei 5000HZ trennen statt bei 6000hz verändert sich dann da was mit der Leistung die der dann verträgt?
    Jojo
  • DJ-JAJA
    • 29. November 2004 um 23:34
    Naja überleg mal.
    Die meiste Leistung kommt vom Bass. Je höher die Töne (bei Discomukke) desto weniger Leistung.
    5000 hz ist wunschdenken. Der CP22/21 oder 25 ok, aber der CP 09 oder CP 16 machen da gerne mal schlapp
    da packt das Teil grad mal ca. 5Watt RMS was dann bei ner Box ab 100 Watt RMS schon knapp werden kann. Sollte ein DJ z.B. meinen, den Hochtonpegel anzuheben, hast Du den Salat!
    Ich setze den CP 16 häufiger im CAR Audio Bereich auf Heckablagen Golf etc ein. Bewährt hat sich ne 18dB Weiche bei 6khz mit Soffitte und Pegelanpassung. Da passiert recht selten was. Selbst Beyma selbst sagt höher als 6khz!
    Also vergiss bitte die 5khz ganz schnell.
    (Loriot)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
