Kappa 15LF ARLS oder BR?
  • Aerocell
  • 30. November 2004 um 13:42
  • weissnicht
    • 30. November 2004 um 21:10
    Ich habe mir auch 2 ARLS gebaut (NOCH nicht lackiert) und vorher hatte ich die beiden Kapps mal im doppel Sub vom Lautsprechershop...
    Der Unterschied istr nahezu gigantisch :shock:
    Auch in der "Tiefe", aber vorallem was den Pegel angeht ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, ehrlich.
    Aber den doppel Sub kann man wohl auch nicht mit normalem BR vergleichen, hat ja ein ziemlich mickriges Volumen für die beiden LS.
    Nur was ich krass finde: Bei hohen Pegeln hat man j manchmal echt Angst, dass die Gehäuse auseinander gesprengt werden :twisted:
    Aber auf jeden Fall sehr gelungen das Konstrukt, das Volumen ist bei mir eher zweitrangig, zweimal muss ich sowieso immer fahren, da kommt es auf die paar Liter nicht an und so hat man für ziemlich wenig Geld was recht gescheites. Ich hatte die Anlage mal zum Spass bei uns an der Schule im direkt Vergleich mit ner HK-Premium.
    Darüber kann man echt nurnoch lachen wenn man den Preis und die Leistung vergleicht
    David
  • kaiser
    • 30. November 2004 um 22:14
    Sollte man nicht vielleicht 2*15lf BR(2*140l=280) gegen einen Alrs (230l) vergleicht, hat je eher so ne ähnliche Größe.
    mfg Thomas
    • 30. November 2004 um 22:37
    Das Volumen ist eher zweitranging argument was hier immer wieder beschrieben wurde, zählt aber nur wenn man seine boxen nur gelegentlich einsetzt.
    wenn man oft damit unterwegs ist, kehrt sich das meiner meinung nach schnell um.
    volumen und gewicht werden extrem wichtig.
  • prof.inti
    • 28. Mai 2008 um 21:18
    Gibt es aw-audio hier noch im Forum?
    Wollte die Frage loswerden, ab wo ihr den ARLS trennt und mit welcher Ordnung.
    • 28. Mai 2008 um 22:04
    Zum 1. Keine Ahnung.
    Zum 2. hat sich 120 Hz mit 24 db in der Praxis bewährt, also 4. Ordnung.
  • prof.inti
    • 29. Mai 2008 um 09:15
    1. Schade.
    2. Dankeschön.
    3. Günstige Subsonic Einstellung? Fahre z.Z. 38Hz bei 18dB/Okt..
    • 29. Mai 2008 um 11:13
    38 ist OK, 40 wird immer empfohlen.
  • Jonnytrance
    • 29. Mai 2008 um 15:29
    40Hz BW12 ist ganz brauchbar.
  • prof.inti
    • 29. Mai 2008 um 15:52
    Ok, 40er Bereich liegt sehr nahe, wobei ich 12 dB Butterw. wieder etwas zu flach finde oder vielmehr Angst um die Pappe habe. Denn bei Mister Oizo schlug sie leider an, obwohl der Amp mit ~ 100 Watt an 8 / 200 an 4 nicht wirklich die Leistung mitbringt, die der Kappa 15lf angeblich vertragen kann. Der Amp diente nur als Test, zum Einsatz kommen ~ 500 Watt.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 29. Mai 2008 um 16:14
    ...dann wähle die flanke so, dass auch unter "stress" nichts passieren kann - die erhöhte laufzeit muss man als das notwendige übel betrachten.
  • Jonnytrance
    • 29. Mai 2008 um 16:46
    Ist EQing im Spiel?
  • prof.inti
    • 29. Mai 2008 um 17:07
    • #32
    Zitat von "Jonnytrance"
    Ist EQing im Spiel?
    Während des Testbetriebes und im Einsatz nicht, nur bei Heimkino unter sehr! moderater Leistung (dort schlägt er auch nicht an).
  • Jonnytrance
    • 29. Mai 2008 um 17:19
    • #33
    Na dann evtl. 45Hz BW12 probieren, oder wenn doch steiler sein soll, dann wie schon F.A.Bi.A.N. geschriben hat, mit längeren Laufzeiten leben.
  • bernd häusler
    • 29. Mai 2008 um 21:23
    • #34
    merkt ja wieder mal Keiner, aber auch hier ist ein Lowcut nicht die Lösung, und ein fehlender Lowcut nicht die Ursache für das überforderte Chassis. Vielmehr ist es das DC-Displacement, dessen Folgen durch den Ampbetrieb in der Nähe des Clipping verschlimmert werden.
    =>Voice Coil DC displacement followed collapse
    Lösung: Musiktitel die DC-Displacement auslösen nur sehr leise spielen und den Amp höchstens bis zur halben Leistung aussteuern, damit Reserven für DC-Displacement-bedingte Stromspitzen bleiben.
    Auch wenn ein passender Lowcut bei ventilierten Boxen unverzichtbar ist - dieses Problem löst er nicht.
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • Jobsti
    • 29. Mai 2008 um 22:23
    • #35
    Also wenn ich mal ganz einfach simulierspiele, dann sagt mir die Simu, dass nen kappa 15 LF noch sauber im circa 130-200W Bereich spielt. (in Br ca 120L)
    Mit freundlichen Grüßen
  • prof.inti
    • 30. Mai 2008 um 15:40
    • #36
    @Häusler
    Bitte eine kurze Erläuterung zu dem DC-Displacement. Mir fehlt etwas die Zeit diverse Foreneinträge aus der Praxis herauszusuchen. Davon habe ich zwar am Rande auch gehört, tippe jetzt aber eher auf nicht vorhanden Dämpfung - ergo würde gerade in dem Frequenzbereich der Lowcut Sinn ergeben. Sofern ich mich da auf die LEDs / Technik verlassen kann, clippte die kleine Stufe noch nicht "zu stark", so dass die Clip-LED aus blieb. Wie nah sie dran war, mag ich nicht zu sagen.
    Jobsti
    Die Simulation habe ich ebenfalls... frage mich, wo da Werte von 600 herkommen? Kurzfristig? Die Schwingspule verlässt in BR simuliert in den unteren Frequenzlagen 10-40 relativ zügig mit wenig Energie ihren "Zuständigkeitsbereich".
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
