Welcher Hochtontreiber in JBL Eon15 (G1)
  • Machtl
  • 8. Dezember 2004 um 15:17
  • Machtl
    HI,
    kann mir auf die schnelle jemand sagen, welcher Hochtontreiber in der JBL EON15 (Generation1 also EON15P) verbaut ist?
    Bzw, wenn ausm Hochtonhorn so gut wie nix mehr rauskommt, ist dann der Treiber defekt, oder das Diaphragma, oder... ?
    Danke.
    Ciao
    Machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Hörnli
    • 8. Dezember 2004 um 19:24
    hm, Ich hatte eine, da hat das Autoradio Verstärker IC ohne DC- Schutz, den Treiber mit Gleichspannung gebraten, wenn aber noch ein bisschen Ht kommt, tippe ich auf Titankonfetti. Schraube den Treiber ab und auf, dann weißt Dus.
  • Machtl
    • 8. Dezember 2004 um 19:27
    ja danke, werd ich sowieso aufschrauben müssen.
    aber irgendwie check ich das noch nicht ganz, was ist der unterschied
    zwischen dem diaphragma und dem treiber? oder ist der treiber nur das
    gehäuse darum?
  • feelthebass
    • 8. Dezember 2004 um 20:23
    Diaphragma:ist sowas wie ein Reconekit also nur Membran und Spule
    Treiber:kompletter Lautsprecher also Membran,Spule und Magnet
    Feel it!
    Feelthebass
  • Machtl
    • 8. Dezember 2004 um 22:24
    ah ok, danke euch.
  • Volker Holtmeyer
    • 9. Dezember 2004 um 00:03
    http://www.netzmarkt.de/thomann/jbl_d8r_2418_prodinfo.html
  • Machtl
    • 12. Dezember 2004 um 15:29
    Sodala, hab jetzt mal das Diaphragma aus dem kaputten Hochtöner ausgebaut. Also, eigentlich sieht das noch ganz normal aus, allerdings hält die Spule nur mehr an den Zuleitungsdrähten und nicht mehr am Titan selber. Und Superkleber wird da wahrscheinlich auch nicht wirklich was bringen...
    ... hab mir mal ein Ersatzdiaphragma bestellt. Aber, kennt das Problem wer, und kann man die Spule auch so wieder irgendwie fest mit der Metallhaut verbinden? Zerpröselt oder Abgeraucht ist da sonst nämlich nix.
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Dezember 2004 um 00:33
    Da kommt es auf Zehntelmillimeter an - "von Hand" lässt sich da nichts machen.
  • DJheini 16. Februar 2021 um 09:59
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Lautsprecher und Boxen verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
