  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Powercon
  • funzelpit
  • 8. Dezember 2004 um 20:03
  • buzz
    • 10. Dezember 2004 um 08:45
    • #41
    Zustimmung!
    Leiterverbindungen müssen entweder zugänglich sein (also nicht hinter schmelzklebergefülltem Schrumpfschlauch "versteckt"), oder aber unlösbar sein (Verpresst).
    Das heisst, der Flachstecker an der PowerCon Buchse dürfte nicht hinter einer verklebbaren (unlösbaren) Isolierung verschwinden.
    Um mal die Idee mit dem Rohr aufzugreifen:
    Man könnte das Rohr ja derart konstruieren, dass es an der einen Seite einen Flansch hat, der zwei Bohrungen hat, die mit der Lochmaske der Befestigungsschrauben der PowerCon-Buchse übereinstimmen. Damit könnte man mit einer Schraube sowohl die Buchse an der Blende, als auch das Rohr mit dem restlichen Konstrukt mechanisch verbinden.
    An das andere Rohrende bitte ein Innengewinde für eine Ipon-Verschraubung o.Ä.
    Konstrukteure bitte vortreten!
    Wer kann sowas preiswert herstellen? Es wäre natürlich sinnvoll, das diese Konstruktion nicht teurer wird, als die PowerCon-Buchse itself.
    Schaun wir mal, wie das Thema so weitergeht...
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
    Hier geht's weiter...
  • Online
    TomyN
    • 10. Dezember 2004 um 12:38
    • #42
    Mmh,
    die Idee ist gut, aber ich denke, die Befestigung mit den Schräubchen/Nieten vorne wäre mechanisch für ne Zugentlastung nicht stabil genug.
    Ich würde in das Rohr vorne zwei Schlitze machen, und es dann mit ner Schlauchschelle an der Buchse festziehen.
    Tomy
  • funzelpit
    • 10. Dezember 2004 um 13:12
    • #43
    Das wär aber wieder irgendwie gebastelt.
    Neuer Vorschlag: das ganze in ein kleines Spritzgußgehause einbauen, Befestigung der Powercons und des Gehäuses ( da kann man dann nen ein und Ausgang auf der Vorderseite rein machen)an der Blende mittels der normalen Befestigungsschrauben , auf der Rückseite dann PG oder ebenfalls Powercon.
    Dazu müsste der Abstand zwischen den Powercons genormt sein.
    Der Spaß kostet dann aber bestimmt so viel wie ne ganze Rückwanne
  • Apostoli
    • 10. Dezember 2004 um 13:31
    • #44
    Zitat von "TomyN"
    Mmh,
    Wieso sollte das nicht stabil genug sein? ich sehe da kein Problem.
    wenn das material stark genug ist und aus einem Stück gespritz wurde sollte das Halten.
    Alternativ könnte man das Teil aus Metall anfertigen. Dann müsste es allerdings in die Schutzmaßnahme eingebunden werden. (sprich geerdet werden. DAs sollte aber eigentlich auch kein Problem darstellen.
  • Online
    TomyN
    • 10. Dezember 2004 um 13:48
    • #45
    Naja,
    ich bin ja nur E-Technik Ingenieur, aber ich denke gerade bei der Biegebelastung am Kabel kommt da einiges an Belastung zusammen.
    Die Hülle müsste halt kraftschlüssig an der Buchse sitzen, das die Biegebelastung von der Buchse aufgefangen wird.
    Tomy
  • buzz
    • 10. Dezember 2004 um 14:00
    • #46
    Hi Tomy,
    aber dann hast Du die KRaft ja wieder auf den beiden Befesigungsschrauben, oder hab ich Dich da falsch verstanden???
    Gruß aus Nürnberg,
    Buzz
  • Online
    TomyN
    • 10. Dezember 2004 um 14:04
    • #47
    Hi Buzz,
    ich hab weniger Angst vor der Belastung der Schrauben/Nieten, zumal sich ja die Hülse bei korrekter Montage auch an der Frontplatte 'abstützen' könnte.
    Meine Angst ist mehr das die Befestigungs'kragen' an dem Zugentlastungsteil sehr leicht abbrechen könnten (rein mechanisch), da sie ja, wenn man die originalen Löcher nehmen würde, sehr wenig 'Fleisch' haben könnten, es sei denn, man macht gleich was ordentliches und integriert M3 er Muttern, damit man die Buchse gleich von vorne her dran festschrauben kann.
    Aber wie schon geschrieben, das ist nicht so mein Fachgebiet, da müsste mal er ein FE Experte ran...
    Grüße von Ober nach Mittel :)
    Tomy
  • treibsand
    • #48
    Entschuldigung, wenn ich etwas pingelig bin, aber sind nicht alle Neutrik- verbinder zum EINBAU in geschlossene Gehäuse vorgesehen (nicht in Rackblenden ???)
    Die Rackblende ist doch nur von irgendwelchen faulen VTs "erfunden" worden, denen die geschlossenen 19" einbaugehüuse zu anstrengend und zu teuer waren.
    So ziemlich nichts dürfte doch von diesen Teilen (und den daran angebrachten Steckverbindungen) mit vernünftiger Zugentlastung ausgeführt sein...
    ...oder irre ich da ???
    Peter
  • Matthias
    • 10. Dezember 2004 um 16:50
    • #49
    @ Treibsand
    zum Beispiel bei Signalleitungen ist es deine Sache ob du die Zugentlastest oder nicht...
  • treibsand
    • 11. Dezember 2004 um 08:52
    • #50
    Ist zwar richtig, aber auch
    da dürften sich auch schon genügend Kollegen drüber geärgert haben (Ich eingeschlossen) :D:evil:
    ...und das isses auch Wurscht, wenn der Signalausgang ein Männchen ist...
    im Gegensatz zu Stromkäbelchen: :arrow: :arrow: Bei 380V eher unangenehm... :|:|
    hoffe alle Mißverständlichkeiten weggeedited zu haben...
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (11. Dezember 2004 um 09:29)
  • Matthias
    • 11. Dezember 2004 um 09:01
    • #51
    Von was für Signalleitungen redest du? Ich kenne keine auf denen ich 380V habe? Wäre auch schlimm wenn das da anliegen würde... :roll:
    Gruß matthias
  • Micromann
    • 11. Dezember 2004 um 09:16
    • #52
    die signalleitung ist in jenem falle ein drehstromkabel auf dem 380V anliegen
    CE16?
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • treibsand
    • 11. Dezember 2004 um 09:39
    • #53
    Micromann:
    Hoffe, deine Drehstromkabel münden alle in einen weiblichen Stecker :D:D:D
  • Micromann
    • 11. Dezember 2004 um 09:55
    • #54
    ich hab keine,aber ich denke schon, das die kabel bei uns richtigrum genutzt werden müsste man mal überprüfen ist aber nicht meine aufgabe
    is ja nur in der ttechnik so das aus den männlichen was rauskommt, in der stechnik und der ltechnik kommt aus den weiblichen was raus und ín die männlichen was rein
  • Matthias
    • 11. Dezember 2004 um 09:57
    • #55
    Sag mal Treibsand, willst und hier foppen?
  • funzelpit
    • 24. Januar 2005 um 23:31
    • #56
    Lang überlegt und die Lösung ist doch so nah: Nen Powwercon Verbinder nehmen, die Schrauben rausdrehen, von hinten gegen die Blende, Schrauben von Vorn wieder rein.
    Ist nach VDE ( man hat ja nichts verändert) hat aber ein relativ starkes Moment auf den Schrauben
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
