Suche prof. 15" Mid-Bass Speaker
  • Anonymous
  • 11. November 2002 um 14:15
  • Anonymous
    hallo!
    brache von euch einen kleinen tip!
    suche einen 15" Lautsprecher, der gut zu einem 2" JBL 2446 oder ähnlich passen. das gehäuse ist derzeit geschlossen und hat etwa 70 l. soll aber eigentlich nur als Topteil benutzt werden. das chassis soll am besten einen extrem hohen wirkungsgrad haben! preis pro st sollte nicht über 350 euro liegen, außer die dinger sind fast nicht zu toppen... dann gebe ich gerne mehr aus! dachte aber eigentilch grob an rcf. keine bestimmte weiche für passiv vorhanden. fahre die dinger hinterher eh aktiv. 2" mit qsc 1500a und den 15"er mit ner qsc 2000a oder 2500a. egal...
    wäre super nett, wenn mir da jemand helfen kann!
    Vielen dank, marcel m
    • 11. November 2002 um 15:07
    wir wärs mit dem B&C 15pl40:
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/15pl40.htm
    wird z.b. auch im Bauvorschlag verwendet:
    http://www.bcspeakers.com/suggesteddesign/box15.htm
    Das Teil hat guten Antrieb, eine recht leichte Membran und einen hohen Wirkungsgrad.
    Frag mal Martin, der scheint von den Dingern ganz angetan :smile:
  • martin
    • 11. November 2002 um 15:27
    Der PL40 ist nett. Aber bei dem Budget wuerde ich mal den 18Sound Katalog waelzen, RCF und PHL ebenfalls (wobei ich mich bei PHL eher an gemuetliche BR optimierte treiber erinnern kann?). Wenn Geld keine Rolle spielt, eventuell den 2227H von JBL (gibts den noch?)
    Ich wuerde mal mit einem 15MB700 von 18Sound rumexperimentieren. nicht ganz uneigennuetzig der Vorschlag, das Chassis interessiert mich selbst auch :smile:
    CU
    Martin
  • Anonymous
    • 11. November 2002 um 15:58
    Wenn Geld eine Rolle spielt:
    den JBL 2220H 40-2000Hz,1w1m 101dB Schalldruck bei Nennleistung 121dB
    Schwingspule 100mm
    Preis: ca. 350.-€
    mfg.
    wg
  • martin
    • 11. November 2002 um 17:38
    Noch was zu den 15" Mitteltonraketen.
    Interessant waere auch, ab welcher frequenz das laufen soll. Ein PL40 in 70l geht sowieso nicht, der braucht da eher 25l.
    Geschlossen gehen die dann alle so richtig ab 200Hz los, und wenn ich das Top sowieso erst ab 200Hz einsetze, dann nehm ich wieder keine 15er :smile: Der PL40 hat in 25l geschlossen schon -6db bei 100Hz.
    Fuer das grosse Volumen wuerde sich eher ein etwas moderateres Chassis anbieten, dass dan aber auch gut auf 100Hz runter geht und so deutlich besser an die Subs gekoppelt werden kann.
    Also ab wann soll das Top spielen und muss es das originalgehäuse sein?
    CU
    Martin
  • BartS
    • 12. November 2002 um 16:47
    hallo zurück!
    vielen dank schon mal für eure bemühungen!
    habe leider von meinem bekannten erst jetzt die topteile wirklich zu hause. die dinger haben nicht 70 sondern 125 liter. es bietet sich also vielleicht auch ein br gehäuse an, dass relativ tief runter geht. mitten ab 200 hz sind mir aber am wichtigsten! im bass bereich habe ich die L15/200ak, jeweils als doppel 15er pro seite. wäre super wenn alles gut zusammen passen würde. mit rcf und jbl habe ich bis jetzt immer nur gute erfahrungen gemacht. der 2220 kommt mir da eigentich recht gelegen. welcher speaker von rcf ist denn noch zu empfehlen? der 200 ak geht ja eigentich zu tief runter, und hat denk ich mal ein ziemliches mittenloch. wie siehts mit dem L15/542 k von rcf aus? 98db 400W und soll bis 6000 Hz hoch gehen. besser ist aber meiner meinung nach der L15 P801. 102 db! 48-4000Hz Midbass, soll belastbar bis etwa 450W sein. den jbl 2227 H svg gibt es noch, sogar bei musikp. und wie ist der klassiker EV 15B Proline?
    Der B&C gefällt mir vor allem vom preis.
  • martin
    • 12. November 2002 um 17:29
    Also, wie hoch er geht ist ja relativ egal, wenn du steil trennst. Unter 1khz ja sowieso einen 15".
    Von daher gibts kaum unterschiede bei allen genannten Chassis. 125l geschl. ist sicher fuer jeden dieser Speaker zu gross. Auch in BR. Ich habs nur fuer den PL40, da brauch ich 70l fuer beide. Kann man natuerlich ausschäumen, nur schleppt man das Riesengehäuse unnoetig rum.
    Miteinander verglichen hat all die genannten Chassis hier eh noch keiner. Bleibt nur samples anfordern und testen :smile:
    Ciare nicht vergessen...
    CU
    Martin
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 01:28
    Den besten Mid-Bass den ich je kennengelernt habe ist der 15 W 1200 von 18-Sound. Extrem linear in der Frequenzkurve (daher genial für aktive Systeme) und mit über 133 bB ab 80 Hz extrem laut. JBL 2227 HPL ist daher out, obwohl auch sehr gut. RCF und B&C haben nichts in dieser Klasse zu bieten.
    Meiner Meinung nach: the best you can get
    Gerd
  • Anonymous
    • 13. November 2002 um 10:06
    Wie sieht es eigentlich mit der JBL E-Serie aus?
    Habe ein Datenblatt gefunden und sehe hier auch sehr Midbass taugliche Chassis.
    Gibt es diese Serie überhaupt noch zu kaufen?
  • JF
    • 13. November 2002 um 15:42
    Grüsze!
    133dB bei 80Hz aus einem 98dB/1W/1m Speaker??? DAS möchte ich sehen ....
    Bei den angegebenen 6kW (!) Peak Power nur 2dB Power Compression?
    Wie hast du DAS denn gemessen?
    JF
  • Anonymous
    • 14. November 2002 um 00:28
    Hallo Marcel!
    Verwende zufällig auch die JBL 2446(H) und habe mir 2 Stk. Doppel 15" mit den SVG JBL 2227 bestückt. Konnte mit 15" noch nie einen derartigen Schalldruck erzeugen. Habe sie in einem BR-Gehäuse mit ca. 130 Liter(eff.) und da arbeiten sie ganz gut im Bereich von ca. 50 Hz - 800 Hz. Anfangs hatte ich die Absicht die LS-Box nur für den Kickbass einzusetzen, aber macht auch von unten soviel Schalldruck, dass ich sie auch oft als Bassbox verwende.
    mfg Andreas
  • martin
    • 14. November 2002 um 00:36
    Hmm, Andreas Thaler?
    Der mit der geilen doppel15" so um mai Juni rum gebaut?
    Da gaebe es ja auch ein nettes Bild wenn ich mich recht erinnere.
    Falls ja, ist das immer noch die Originalabstimmung laut Simu?
    CU
    Martin
  • BartS
    • 14. November 2002 um 12:28
    hallo nochmal!
    so, ich ziehe mitlerweile den 18 sound in betracht. habe allerdings nochmal die fragen, wie es mit einem ev 15b proline aus sieht. der ist doch relativ mittenstark. taugt der auch für eine solche anwendung? oder doch lieber den p 801 von rcf, der auch in vielen prof. topteilen eingebaut wird.
    MfG Marcel
  • Anonymous
    • 15. November 2002 um 02:33
    martin
    Stimmt genau.. und hat sich gelohnt. Ein Bild habe ich dir auch geschickt, sieht allerdings mit Schaumstoff und in Rot zu meinen Tops passend jetzt besser aus :smile: Die Simu war mit 75l. Bin auf ein Volumen von ca. 130l (eff.) gekommen, weil ich die Breite und Tiefe den Tops anpassen wollte. Laut Datenblatt sollte ein LS ein Mindestvolumen von ca. 60 - 180 Litern haben und bei 2 Stück wollte ich sowieso zur Sicherheit noch das Gehäuse vergrössern. Aber hat sonst gut gepasst, auch die BR-Grösse (Der Unterschied war deutlich zu hören). Hat mir viel geholfen!
    Andreas
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. Januar 2003 um 14:33
    Anonymous schrieb am 2002-11-13 01:28 :
    Gerd
    Zur Information: Dieser Artikel wurde von dem Rechner aus gepostet, von dem normalerweise der User "Dirk Hahn" schreibt.
    @ Dirk: Sorry, aber ich hatte Dich ja gewarnt. Und irgendwann ist auch meine Geduld am Ende.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
