2-Kanal-Controller
  • Fränkie
  • 21. Dezember 2004 um 22:18
  • Fränkie
    Gibt es einen Controller der 2 getrennte Kanäle ein und dann eben auch wieder ausgiebt?
    Hintergrund:
    Habe Monitore zu denen giebt es eine Controllerendstufe, für die bin ich oder ist mein Vrein zu arm außerdem sind 2 Yamaha P3200 da und bezahlt.
    giebt es ein Tool mit dem ich den Moni "grundentzerren" und Limitieren kann?
    wenn es funktioniert das darf es auch gern der Herr B. Ohringer herstellen.
    und es macht natürlich wenig sinn einen Controller zu kaufen der mehr kost als die Systemendstufe.
    Dank im Voraus
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • Steffen
    • 21. Dezember 2004 um 23:56
    Für den Anwendungsfall kannst Du natürlich auch den Ultradrive benutzen. Du brauchst halt einfach keine Weichenfunktionen zu setzen.
    Mein persönlicher Favorit was Controller betrifft ist der Rane RP26z, u.a. auch deshalb, da er mangels Bedienmöglichkeiten an der Frontplatte auch nicht von irgendwelchen Dau's verstellt werden kann. Desweiteren ist er vollkommen frei programmierbar, Du kannst die Module die Du benötigst (EQ; Phase, Limiter, Comp, Weiche etc.) vollkommen frei "im Raum verteilen"
  • Fränkie
    • 23. Dezember 2004 um 10:53
    zunächst, danke steffen.
    das mit dem Ultrdrive ist mir schon in den Sinn gekommen, das "verschwende" ich halt 4 ausgänge. meine Frage zielte darauf ab ob es was mit 2 augängen giebt, ich ahne aber das das dann teurer als 2 ultradrives wäre. :lol:
    was kost denn dieser Rane -controller und wie wird er bedient?
    Lapptop->rs232?
    da entsteht doch das usb-> rs232problem was schon diskuiert wurde.
    Fränkie
    Fränkie
  • bias79
    • 23. Dezember 2004 um 12:05
    Von Alto gibts ein Controller 2in4out da verschwendest nur 2 Ausgänge. Weiß aber nicht ob der billiger als der behringer is.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • TobiV
    • 23. Dezember 2004 um 12:45
    desweiteren gibt es für den ultraschmalen geldbeutel was von *pfui* omnitronic :http://www.prolighting.info/product_info.p…roducts_id/3373
    auch ein 2 auf 4 für 270€ fast geschenkt (wenn er funktioniert :? )
    Es gibt gerüchte, die omnitronic-teile sind baugleich den LEM DX'en.
    ...ein Beck's bitte...
  • spector
    • 26. Dezember 2004 um 02:18
    Wenn es vom Herrn B. und dazu preiswert sein darf, dann hole dir
    einen alten DSP8000 oder den neueren DSP8024. Diese Teile erledigen
    den Job der Grundentzerrung und der Limitierung ganz gut. Als Zugabe
    bekommst du noch ein Gate und 3 param. EQs pro Kanal. Der einzige
    Nachteil besteht in der Größe (2HE) und das du bei bedarf einen Lowcut
    nachrüsten müsstest.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Oliver Derks
    • 4. Januar 2005 um 03:45
    Hier: 2 in 2 out.
    http://www.rane.com/rpm2.html
    EK per PN
  • Knöppedreher
    • 4. Januar 2005 um 12:22
    2 In / 2 Out; ca 805 € zzgl. Mwst UVP!
  • Hubert Barth
    • 4. Januar 2005 um 15:47
    DSP 8000 bekommt man ja mittlerweile nachgeworfen, billiger geht das wohl nicht.
  • Knöppedreher
    • 4. Januar 2005 um 16:13
    na super ... und dann kommt der erste Fremdtechniker und schon gibts ärger! - außerdem rauschen die teile und klingen wie das Grauen!
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
