  5. Sonstiges
Was ist eine Frequenzy Filter Matchbox ?
  • Reinhold
  • 23. Dezember 2004 um 02:40
  • Reinhold
    Hab da ein Teil bekommen und weiß einfach nicht für was das gut sein soll
    Hier die Features:
    Aufschrift: Frequenzy Filter Matchbox FTB-501
    Hersteller: Climb
    Format : 19 Zoll 1He
    Das Gerät hat fünf Kanäle. Auf der Vorderseite sind pro Kanal eine Klinkenbuchse mit der Überschrift "Input<600 Ohm". Dann folgt ein Druckknopf mit der Überschrift "Ratio 1:1/600" gedrückt 2:1/150. ??
    Dann folgt ein Druckknopf "Phase nor/rev," =klar
    Dann ein Druckknopf "Ground on/off" =klar
    Dann folgt eine Klinkenbuchse "Output <2kohm" ??
    Auf der Rückseite sind für jeden Kanal auch In und Output als XLR vorhanden.
    Ich hab das Gerät mal aufgeschraubt und festgestellt das die vorderen Klinkenbuchsen 3 polig symetrisch sind und direkt mit den rückseitigen
    XLR Buchsen verlinkt sind.Das heißt keine DI Funktion. Also scheint die entscheidende Funktion die Veränderung der Ohmwerte zu sein. Aber für was?
    Wenn jemand weiß für was das gut ist wäre ich für einen Tip sehr dankbar.
    REINHOLD
  • 00Schneider
    • 23. Dezember 2004 um 03:00
    Hmm...
    "For isolating hum and RF - cleans up signal
    Ideal for keyboard rigs when patching into a PA system etc"
    Von da ganz unten:
    http://www.cannonsound.com.au/clearance/default.htm
    Also ein HF- und 50-Hz-Filter?!
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • DavidH
    • 24. Dezember 2004 um 17:18
    Klingt nach Impedanzwandler...
    passt also niederohmige an hochohmige Anschlüsse an...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • Reinhold
    • 29. Dezember 2004 um 01:18
    Hallo 00Schneider!
    Vielen Dank für Deinen Hinweis auf die Internetadresse.Bei dieser Firma wird dieses Gerät tatsächlich angeboten. Ich hab natürlich auch lange im Netz gestöbert und nichts gefunden. Der Hersteller Climb hat anscheinend
    keine Internetpräsenz zumindest nicht unter diesen Namen.Die Information zu diesem Gerät ist leider auch bei dieser Vertriebsfirma sehr mager drum bin ich eigentlich immer noch ziehmlich ratlos.
    Trotzdem vielen Dank !
    Reinhold
  • 00Schneider
    • 29. Dezember 2004 um 02:00
    Climb wird auf jedenfall u.a. von Network Entertainment Technology vertrieben.
    http://www.nzmusician.co.nz/index.php/ps_p…istributorid/28
    http://www.network-et.com
    Vielleicht hilft ne Mail an die?
    Der Vorschlag von David mit dem Impedanzwandler hört sich aber auch recht vernünftig an.
    • 30. Dezember 2004 um 09:45
    schau mal bei Monacor http://www.monacor.de nach dem LTR-106.
    Das ist ein vierfach Lineübertrager, der auf wunsch das Signal auch 2:1 untersetzt.
    Tomy
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
