  5. Sonstiges
blöde Nachrede wegen selbst gebaute Boxen
  • Brain
  • 12. November 2002 um 19:26
  • text&ton
    • 22. November 2002 um 08:45
    • #81
    Da ich schon einige Sachen von Martin Audio gehört und diesen Anlagen schon selbst gemischt habe (In/Outdoor), kann ich Brain's Statement NICHT unterschreiben.
    Gerade die WSX und die W8S drücken, solange die Amps mitmachen.
    Allerdings hat das W8 schon einige Jahre auf dem Buckel, die R&D-Abteilungen sind heute sicher weiter.
    Bezüglich Selbstbau:
    Mache mir keine Illusionen (mehr), baue daher nur für kleinere Angelegenheiten. Und da geht mein System regelmässig auf "Clubtournee".
    Interessant, dass ich immer wieder nach Wedges gefragt werde.
    Grüsse aus der Schweiz
  • Brain
    • 22. November 2002 um 09:35
    • #82
    gobogeek schrieb am 2002-11-21 19:11 :
    d´oh. klang ist doch etwas was man sehr subjektiv wahrnimmt und ich denke man kann nicht so sagen die martin pa´s klingen schlecht. evtl gefällt dir der klang nicht oder vielleicht sind die techniker der firma die diese pa´s bedienen auch nicht so gut, aber ich würde deshalb nicht gleich martin audio verteufeln... und eine zumutung glaub ich, sind martin audio sachen wirklich nicht...
    aber jetzt genug von diesem thema :wink:
    Also bei großer Lautstärke haben die Tops nur noch gekreischt und die Bässe ein wenig übertönt. Pro Seite waren da 4 W8C mit 4 W8S und in der Mitte ein Monocluster mit 8 WSX. War nicht sehr beeindruckend. Und ich habe auch schon von ein paar anderen Technikern gehört, dass der Klang von Martin Audio nicht unbedingt zu den besten zählt. Und die Haben Jahre lang damit gearbeitet.
  • text&ton
    • 22. November 2002 um 10:26
    • #83
    Brain
    Gerade diese Aussage bezüglich kreischender Tops erstaunt mich.
    Wir hatten z.B. die Möglichkeit, eine Anlage aus 4 W8C und 4 WSX zu testen, da wir am Mittag mit Aufbau fertig waren und die VA dann abgesagt wurde. Statt nur wieder abbauen wollten wir noch Spass.
    Ich zieh' die Fader hoch und denk, jetzt geht's nicht mehr lauter! Doch es geht lauter, solange die Amps mitmachen - ohne Kreischen.
    Tops mit 2"-Druckkammertreiber statt dem 6.5"-Konus schreien dich wesentlich früher an!
    Was möglich ist: Der F-Gang mit dem Martin-Controler überzeugt nicht wirklich. Die Anlagen, welche ich in den Fingern hatte, waren immer mit BSS Omnidrive getuned. Da denke ich, lässt sich einges erreichen.
    Und: Zu den W8S noch WSX? Entweder oder - ich möchte wetten, der Bass hätte um Welten zugelegt. Wo wurde dort getrennt? Überleg' Dir mal die Phasenlage bei drei (!) verschiedenen Basssystemen.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: text&ton am 2002-11-22 10:29 ]</font>
  • Anonymous
    • 22. November 2002 um 10:30
    • #84
    Brain schrieb am 2002-11-22 09:35 :
    Uuups, jetzt verwendest Du ziemlich genau die Argumentation, die die Selbstbauer den Veranstaltern immer zum Vorwurf machen...
    - urteilen über etwas, mit dem man selbst noch nicht gearbeitet hat
    - "ein paar Kollegen sagen auch..."
    - aus "der Klang gehört nicht unbedingt zu den besten" wird auf einmal "Martin Audio ist eine Zumutung".
    Wen wundert es noch, wenn Selbstbauer (auch die mit gutem material) ebenfalls mit Pauschal-Urteilen zu kämpfen haben?
  • trockenbassfetischist
    • 22. November 2002 um 11:16
    • #85
    kenne martin leider nicht - gibts hier nicht aber das problem kreischt bei vollem pegel gibts auch bei anderen herstellern
    es kann aber druchas dadruch begründet sein dass
    -amps überfahren
    -Treiber schon "fast fertig" sind
    -Controller Setup sch...se war
    (was durchaus sein kann wenn cih oben lese das 3 bass system gelichzeitig arbeiten)
    wirklich übel ist da eher D&B - bei vollast kann das enorme kreischleistung bringen aber auch schon bei halblast weit entfernt von Clipping sehr rauher klang - gut systembedingt 12er und HF ist eher nciht so toll fürn top aber das martin das ähnlich schlecht macht - wusste ich nicht
    weiss jemand die bestückung von martin tops?
  • text&ton
    • 22. November 2002 um 11:55
    • #86
    TBF:
    Schreib' bitte nicht: "...dass Martin das ähnlich schlecht macht - wusste ich nicht."
    Du weisst es auch jetzt nicht. Dies ist ein Vorurteil, welches erst Hörtests bestätigen oder widerlegen. Wie Du siehst, mache ich andere Aussagen diesbezüglich.
    Zur Bestückung W8C:
    12"-Horn RCF L12P520 (ev. abgeändert)
    6.5"-Horn PHL-Konus
    1"-Horn B&C (welchen genau weiss ich nicht mehr)
  • JF
    • 22. November 2002 um 13:14
    • #87
    Scheint mir vernünftig!
    JF
  • text&ton
    • 22. November 2002 um 13:27
    • #88
    Nochwas:
    Das Thema sind eigentlich Selbstbauboxen.
    Doch wenn man beobachtet, wie die Meinungen bei bekanntenn Markenlautsprechern schon auseinandergehen, welche Meinungen geistern dann über Selbstbau durch die Ränge?
    • 22. November 2002 um 13:52
    • #89
    ooooooops
    nicht das es so rauskommt das ich behaupte martin klnigt schlecht - ich kenne nur die kleinen brüllwürfel - was da nciht so viel aussagt
    ich habe geschreiben kenne ich nicht abe rdas problem kenne ichvon anderen herstellern
    also klarstellung zu martinaudio kann ich ncihts sagen - aheb ich auch nciht kann aber über die oben genannten firmen was sagen
    so müsste es richtig heissen
    6,5er mitten - schööööööööööön - evtl. 2 ...4 davon wäre noch schöner :smile:
    auf jeden fall macht die box dann mitten im gegensatz zum 12" HF allerlei anderer hersteller
    zum thema selbstbau: es gibt extrem viele "bastelselbstbauanalgen" die richtig schlecht klingen es gbit allerdings auch gute selbstbauanalagen - ledier in er minderzahl - das kann uU damit zusammenhängen dass viele Selberbauer nur "irgendwas" zusammenzimmern undsich wenig gedanken um akustische auswirkungen machen
    • 22. November 2002 um 15:39
    • #90
    ich würde sagen: zum selbstbau gehört eine gehörige portion ERFAHRUNG und WISSEN sowie ein gutes gehör.
    vor allem die ersten beiden bedingungen sind aber bei den meisten selbstbauern nicht gegeben, da sie vor allem aus einem grund selber bauen: sie sind noch jung und haben nicht die nötigen rücklagen, um teure markensysteme zu kaufen. dann werden halt ein paar büchlein gekauft und evtl. ein günstiges PC berechnungsprogramm und schon geht´s los... die meisten geben dieses hobby nach einer gewissen zeit auf, aber aus manchen dieser leute werden ja im lauf der zeit tatsächlich gute ingenieure.
  • gobogeek
    • 24. November 2002 um 21:02
    • #91
    betreffend martin anlagen:
    (eigentlich off topic, sorry.. aber möcht gern noch was dazu sagen)
    hab schon sehr oft die w8, w2 und f2 gehört und die haben jedesmal sehr gut geklungen. und ordentlich druck gemacht haben die auch...
    vielleicht lag es ja an etwas anderem- boxen schlecht gewartet, schlecht bedient, anderes equipment nicht gut.. kann ich ja nicht beurteilen, war nicht dabei. aber grundsätzlich denk ich die können schon was, die martin pa´s. evtl ist der klang geschmackssache?
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • Anonymous
    • 21. Dezember 2002 um 20:04
    • #92
    trockenbassfetischist schrieb am 2002-11-13 13:05 :
    alos KME sollte man nicht als referenz nehmen - klingt meistens grauenhaft - ich kenne kenie gut klingende KME
    und standard firrelfanz muss man nciht unbedingt selber bauen - massenware kölnen andere besser und nach eindrniglichen verhandlungen billiger
    da ich immer auf den preisen rumklopfe - ich meine damit standard konstuktionen zum hohen preis die nciht mal was taugen - sowas braucht die welt nicht
    wenn selbstbau dann halt was "weg vom einheitsbrei"
    udn so billgi sind kaufboxen auch nciht - klar kann man zZt Acoustic line TKE 212 topteile für nciht mal 1000 Ezuro kaufen
    nur was will ich damit? der klang ist merh als scheisse das baue ich leiber selber weil um das TKE 212 klnigend zu machen msus man erst mal den Hochtöner ersetzen die weiche anpassen usw... dann kostet das schon mehr dann kann man gelich selber designen nach eigenem wunsch und nciht suboptimal
    martin macht es auch richtig - designed leiber z ulang als zu überhastet - das überhastete Bauen ist verm. der grund warum selbstbau so einen schlechten Ruf hat
    selbstbau lohnt sich nur wenn es wesentlich besser klingt als Marktübliches
    und wenn man das nebenher macht ... da was amtliches gut klnigendes anzuschaffen - neu womöglich - sit dann shcon ein arg teures hobby :smile:
    -> tbf:
    nichts persööhnlihces: ABER Kannts Du Deine Texte etwas sauberre scherreiben? Machtws nihct gerade Freude die zu lesen, und Du hast ja meist was vernünftiges zu sagen, so als Vorschlag für ein schöneres Board zu verstehen :wink:
    danke Rob
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
