  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Dimmerpack (max. 30A) + CEE 32
  • Acid_Burnzzz
  • 23. Dezember 2004 um 16:57
  • Acid_Burnzzz
    Darf an ein Dimmerpack (einphasig, Leistungsaufnahme max. 30A durch Schmelzsicherungen gesichert) ein 32A Stecker montiert werden?
  • steffen.haas
    • 23. Dezember 2004 um 17:43
    Ja!
    LG und ein frohes Fest wünscht
    der Steffen
  • xcite
    • 24. Dezember 2004 um 15:16
    na hey...
    die Antwort war deutlich :D
    Aber warum sollte es auch nicht gehen. Das Gerät wird doch durch die Schmelzsicherung geschützt!
    Oder zieht jedes Teil an einem Schukostecker die vollen 16A????? 8)
    Greetz, Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • djobi
    • 24. Dezember 2004 um 15:53
    xcite: Frage war nicht das *können*, sondern das *dürfen* !
    @acid : Bei der Verstromung mußt du ggf. dann darauf achten, das du nur eine Phase durch den Dimmer belastet wird und du somit eine unsymmetrische Strom-Entnahme hast.
    Willst du weitere zusätzliche Geräte an dem gleichen Anschluss betreiben müssen diese auf die beiden "freien" Phasen verteilt werden!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Acid_Burnzzz
    • 24. Dezember 2004 um 16:57
    Thx für die Antworten. Das mit der unsymetrischen Stromentnahme ist mir durchaus bewusst, deshalb werden noch zwei Dimmer des gleichen Typs an die beiden freien Phasen gehängt, so dass eine gleichmäßige Belasung der drei Phasen erzielt werden kann.
  • florian
    • 24. Dezember 2004 um 17:05
    Soweit ich weiß dürfen Verbraucher nur bis max. 16A einphasig angeschlossen werden!
  • Acid_Burnzzz
    • 24. Dezember 2004 um 18:11
    Aber wenn ein Dimmer 3-phasig an 32 A angeschlossen ist, dann müsste ja man ja diesen einen Dimmer quasi als 3 Dimmer sehen, es wären also jeweils zwei channels pro phase. ergo der verbraucher wäre auch mit 32 A angeschlossen.
  • LeereDose
    • 24. Dezember 2004 um 21:12
    ... und wie erklärst Du Dir dann die Herkunft der blauen CEE-Stecker, die übrigens bis 125A zu haben sind? (die laufen einphasig)
    auch die großen Arri-Scheinwerfer (5000W) werden einphasig an blauen CEEs betrieben.
    Und hier noch ein wenig Futter für meine allerliebsten Freunde: http://www.wonne.de
  • maurice
    • 25. Dezember 2004 um 23:03
    und der große bruder (20 kw) auch, 125er blau :wink:
    greetz maurice
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
