Halb OT: Günstige (lüfterlose) Studioendstufe
  • Patric A.
  • 28. Dezember 2004 um 13:45
  • Patric A.
    Hallo, ich bin auf der Suche nach einer netten Studioendstufe mit > 2x 60W @4Ohm.
    Was könnt ihr so empfehlen?
    Ich wollte Preislich möglichst unter 200, 250€ bleiben.
    Gibts da was ? ;)
    Gebrauchtempfehlungen?
    Patric Ackermann
    (ehemals AES-Light [Xenith])
    Auf der Suche nach dem guten Ton ;)
  • AlphaC
    • 28. Dezember 2004 um 14:13
    Alesis RA-150, 2x 75W @ 4 Ohm, Neu+OVP!
    Alesis RA-300, 2x 150W @ 4 Ohm, Neu+OVP!
    Beides sehr gute, zuverlässige Amps, welche sich selbst in "großen" Studios wiederfinden. Preise werde ich hier keine nennen, liegen jedoch auf jeden Fall unter 200 bzw. 250 € (inkl. MwSt.). Bei Interesse klick bitte einfach unter diesem Text auf den Button "www" und schau Dich in unserem Shop um...
    beste Grüße,
    Alex
  • Patric A.
    • 29. Dezember 2004 um 12:55
    Danke soweit :)
    Ich werde ncoh ein bis 2 Tage nach Alternativen schauen und mich dann entscheiden
    Patric Ackermann
    • 29. Dezember 2004 um 18:12
    nen guten HiFi amp nehmen, das sollte doch genügen...
  • AlphaC
    • 29. Dezember 2004 um 22:53
    wora: Wäre 'ne echte Alternative, wenn nicht 90% aller HiFi-Amps deutlich colorieren würden und damit nicht annähernd so referent sind. Soll heißen: Nur 'ne Studioendstufe oder (hochwertige) PA-Endstufe arbeitet auch linear und (nahezu) verzerrungsfrei. Verzerrungsfrei bedeutet hier auch, dass keine "warm", "satt", "stereo-pseudosurround" oder ähnliche Vermodulierungen drin sind...
    Ein Referenzamp klingt "gerade heraus": Genauso wie das Signal reingeht, gehts verstärkt raus. Basta!
    Darüberhinaus hat ein Studioamp auch Eingänge mit Studiopegelniveau: +4dBu anstelle von -10dBV, und erspart so 'ne Menge Rauschen auf den Abhören...
    Einen Hi-Fi Amp ins Rack schrauben geht außerdem ziemlich besch**** und sieht zudem sehr unprofessionell aus... 8)
    beste Grüße,
    Alex
  • Patric A.
    • 30. Dezember 2004 um 00:01
    HM, also ansich gibts schon schöne Hifiamps.
    Allerdings bezahlt man bei nem Vollverstärker einen haufen Kram, den man nicht braucht...
    Reine Endstufen gibts erst im Highend-bereich und dann dementsprechend teuer...
    Ich schaue auch da, allerdings hab ich noch nichts ansprechendes unter 200€ gefunden :/
    Patric Ackermann
    • 30. Dezember 2004 um 00:55
    AlphaC:
    kein grund, gleich in die luft zu gehen...
    ich habe doch geschrieben "nen guten..." :wink:
    allerdings habe ich im moment keinen marktüberblick, früher gab es von NAD gute amps für wenig geld und ohne spielereien...
  • AlphaC
    • 30. Dezember 2004 um 21:26
    wora: Sorry, dass du es... 'aggressiv' aufgenommen hast. Ich bin doch völlig ruhig und gelassen und in keinster Weise "in die Luft" gegangen. Alles absolut easy und entspannt.... :D:D:D
  • vsvo82
    • 30. Dezember 2004 um 22:35
    Ich habe schon immer sehr gerne mit Samson Endstufen gearbeitet...klingen neutral und frei, in allen Jahren noch nichts defekt zurückbekommen. Gibts in verschiedenen Ausführungen, mit und ohne Lüfter.
    Jörg
  • niggles
    • 1. Januar 2005 um 04:04
    Yep, Samson Servo 260 ist ne feine Sache mit 2x90W, liegt auch etwa in der Preisklasse. 2HE, lüfterlos und mechanisch besser verarbeitet als so manche größere Markenendstufe. Klanglich völlig neutral, stößt allerdings bereits bei größeren Nearfields (Tannoy System 800) an ihre Leistungsgrenzen. Schade, daß es keine 350er gibt... Was es gibt ist die Servo 170 mit 2x50W, die ist allerdings für alles außer Sprache etwas arg mickrig.
  • bandit
    • 2. Januar 2005 um 16:41
    So als kleine Info am Rande: Alesis, Samson und InterM kommen alle aus dem gleichen Werk. Von daher kann man getrost zwischen den 3 Marken wählen, je nach aktuellem Angebot halt.
    Keep on rockin...
    Der Bandit
  • MichaT.
    • 5. Januar 2005 um 08:20
    In der Leistungsklasse gibt's von KME (Musikelektronik Klingenthal) robustes und wertiges. Ich hab 'ne SPA 240, die kann man auch getrost im Wohnzimmer verwenden.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
