3x12" Gitarrenbox
  • eclipsed
  • 5. Januar 2005 um 21:19
  • eclipsed
    Ich hab mal ne Frage zum Thema Gitarrenboxbau: Welches Gehäusevolumen würdet ihr für eine 3x12er bei der die Speaker übereinender angeordnet werden sollen veranschlagen?
    Die Box soll als zusatz für nen Fender Roc Pro 700 Gitarrenamp dienen!
    3x12" ergibt sich aus der tatsache, dass ich den Ampinternen Lautsprecher mit anschließen will, unterm strich quasi 4x12" dabei rauskommt!
    Was gibt es sonst noch so an feinen Details die ich beachten sollte?
    Danke im Voraus!
    P.S. hat noch jemand irgendwo brauchbare 12" Gitarrenspeaker rumliegen? Fender oder Celestion?
    All in all it`s just another brick in the wall!
  • Peerless
    • 5. Januar 2005 um 21:36
    ich würde mal sagen das du mit der gesamten angeschlossenen impendanz den verstärker in die knie zwingst.... ansonsten würde ich ma grob sagen 30L pro 12"er....
    http://www.ae-rental.de
  • EDE-WOLF
    • 6. Januar 2005 um 12:50
    bei gitarrenamps ist das reine glückssache! der rock pro hat soviel ich weiss doch ne offene schallwand
  • eclipsed
    • 6. Januar 2005 um 15:47
    Hab den Amp schon an einer Marshall 4*12er drangehabt, überhaupt kein Problem! Solange ich 8 Ohm nicht unterschreite (zwei reihengeschaltete Paare 8 Ohm Speaker parallel) gibts da keine Probleme!
    Der Roc Pro hat in der Tat ein nach hinten offenes Gehäuse!
    Welche Holzstärken sind denn zu empfehlen? (Material wird wahrscheinlich Multiplex sein)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
