12" Sub ?!
  • Dennis13
  • 7. Januar 2005 um 17:09
  • Dennis13
    Ich hätte da mal eine Frage.. bringt das was oder is das überhaupt bassstark nen 12" Sub mit nem 12"/1" Top zu verbinden? Sollte möglichst billig sein (wie immer) ich dachte an den Kenford PA 12" 300mm 500 Watt Subwoofer ZYD300B-8-6 Chassie!? Ich weiß das das keine überragende Qualität seien wird aber das wird von mir auch net erwartet.. Welches Gehäuse wäre dafür geeignet? BR? BP? Closed? Sollte so bis 100Leute gehen, mehr net. Extremer Bass wird auch nicht verlangt sollte halt nur bissle unterstützung geben für die Tops! Musikrichtung ist alles mögliche bis auf die ganz harten Musikrichtungen.. eher Konserve. Dachte an das Gehäusevolumen von 40Liter?!
    Danke für Antworten jetzt schonmal!
  • stycks
    • 7. Januar 2005 um 17:59
    wir haben den KENFORD mal gemessen da ist unter 70 Hz nicht mehr viel los (unter 90 dB).
    Er geht allerdings gut bis 3 kHz und ist somit für Party-Tops (no PA) mit einem günstigen Hochtöner geeignet.
    Von der Verarbeitung macht er (für einen ca. 30 Euro Lautsprecher) einen guten Eindruck.
    Für 100 Leute braucht man im Bass schon einiges Mehr und Membranfläche lässt sich bekanntermassen nur durch mehr Membranfläche ersetzen (also dann eher 15" oder 18" mit guten Tiefgang)
    grüße stycks-großenhain
    ompf.
    1.) gibts zur Zeit ein Ähnliches Thema
    2.) sollte man unter sagen wir mal Eminence delta 12 lf nun wirklich nicht anfangen...
    p.s. schonmal im vorraus. passiv wird das aufgrund des wirkungsgradunterschieds nichts werden. muss also aktiv getrennt werden.
  • Dennis13
    • 7. Januar 2005 um 18:07
    Okay..
    Ich hab aber net gesagt das es passiv werden soll!
    Naja 20€ mehr für den Emmi is auch net so schlimm, gibt es dafür nen Bauplan?!
    • 7. Januar 2005 um 18:19
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29034
    guck doch erstmal da...
    nein dafür gibt es keinen bauplan, aber nen bassreflexgehäuse lässt sich ohne probleme simulieren.
  • Dennis13
    • 7. Januar 2005 um 19:17
    Kleines Beispiel: Der hier auch genannte Delta 12LF geht bis 30Hz runter,
    allerdings in 213 Litern !!!
    In 80 Litern mit Tuning bei 30Hz liegt der -3dB-Punkt bei 45Hz bei nur 1dB
    Welligkeit.
    Aber dran denken: Das ist nur (gute) Simulation. Wie's klingt, weiß man erst,
    wenn das fertige Teil am Amp hängt.
    Also 80Liter Gehäuse für den Delta 12LF ? Is das dann closed oder BR ? Bei mir in Win ISD steht 112,4Liter bei Tuning Frequenz 43,62Hz :? :shock:
    Würde ich die Ports dann mit so BR Rohren machen oder mit nem BR Schacht? Aber dann müsste man doch wieder was umändern an dem Volumen?
  • matthischachy
    • 7. Januar 2005 um 23:37
    Hallo Dennis
    Wen du mal in dem Thema "kleine Subs" da haben wir schon sehr ausführlich darüber uns unterhalten. Sind aber eigentlich zu dem Schluss gekommen das den Neo12 von Achenbach die wohl beste Lösung für ein kleinen 12er ist. Bevor du dir da zwei Kisten zusammenschraubst überlegen ob einer nicht auch reicht. (hab hier noch zwei komplett fertige Kisten für 12er stehen wen du willst kann ich sie dir überlassen Bilder gibt es auch)
    Gruß und gute Nacht
    Matthias
    P:S Mein Kumpel fährt auch 12 Sub und 12/1 aber nicht als Top sondern Full.
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
