Behringer ULTRA-CURVE PRO DSP8024
  • Florian.Wohlfahrt
  • 15. November 2002 um 13:54
  • Florian.Wohlfahrt
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Gerät?
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=DSP8024&lang=ger
  • Boxenguru
    • 15. November 2002 um 14:08
    jop
    Was willst den wissn?
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Florian.Wohlfahrt
    • 15. November 2002 um 15:57
    Ich welchem Bereich der Lowcut einstellbar ist und welcher Charakteristik dieser folgt bzw. ob die Charakteristik auch einstellbar ist.
    Taugt das Gerät generell?
    gruß flo
  • FNR
    • 15. November 2002 um 18:18
    FL0 schrieb am 2002-11-15 15:57 :
    Hallo FLO,
    ich hatte den 8000 und den 8024,
    beide mögen es nicht so gerne wenn im Bassbereich stark rumgeregelt wird, hört sich dann etwas merkwürdig an.
    Sie übersteuern sehr gerne sehr schnell, zumindest waren sie bei mir immer flott rot am blinken, hi hi hi !
    Sehr nett ist die RTA Funktion, da kann mann schnell mal nen Frequenzgang messen !
    Nicht superfein aber für den Selbstbaubereich doch schon brauchbar und wesentlich billiger als ne Computer Messstation...
    Als Equalizer ganz brauchbar aber ich bin jetzt auf nen UltraGraph umgestiegen, geht schneller von der Hand und hat High/Low Filter an Bord.
    Frank N. Stein
    Ich habe zwar keine Ahnung aber davon jede Menge...
  • Jens Droessler
    • 15. November 2002 um 18:36
    Meine Ultracurves haben keinen LowCut. Allgemein steigt die Verzerrung auf recht hohe Werte, wenn man im Bassbereich auch nur ein Bisschen regelt. Aber wenn man sich damit abgefunden hat (dramatisch finde ich es nicht), kann man damit auch ruhig mal eine Raumresonanzfrequenz um 10dB ziehen, ohne dass es zu weiteren Merkwürdigkeiten kommt.
    Ich behalte meine Ultracurves so gut wies geht im Auge. Rot-Licht der Bypass-LED habe ich schon mal gesehen, aber da kam DEFINITIV zuviel Saft vom Mixer. Im Normalbetrieb gibt es da garkiene Probleme.
    Ausgefallen ist noch nie einer (wobei der älteste jetzt über 6 Jahre alt ist).
    Den Brickwall-Limiter finde ich noch ganz gut. Der ist bis auf ein Pumpen bei großen Dynamiksprüngen IMO unhörbar.
  • Florian.Wohlfahrt
    • 16. November 2002 um 18:34
    Das mit dem nicht vorhandenen Lowcut finde ich aber ziemlich schwach.
    Was empfehlt ihr mir den um einen Eurosub abzustimmen?
    Arbeitsbereich: 35-70 Hz
  • FNR
    • 16. November 2002 um 18:58
    Eine Aktivweiche.
  • FNR
    • 16. November 2002 um 19:00
    FNR schrieb am 2002-11-16 18:58 :
    Eine Aktivweiche und einen Equalizer... und das evtl in einem Gerät... da war doch sowas mit diesen LEM???
  • Florian.Wohlfahrt
    • 17. November 2002 um 11:19
    Eine Aktivweiche.
    Schon klar.
    Gibt es Equalizer, mit mehr Bändern im Bassbereich Hardware spetiell zur Ansteuerung von Bässen?
  • FNR
    • 17. November 2002 um 11:56
    Hallo FLO,
    eigentlich sollte ein Terz-Equalizer schon ausreichend Bänder im Basbereich haben !
    Wenn du damit nen Woofer nicht ordentlich eingepegelt bekommst, dann ist wohl eher der Woofer unbrauchbar.
    Der 8024 hat doch noch zusätzlich zum normalen Equalizer nen parametrischen Equalizer, wenn ich mich recht erinnere.
    Ich war soweit mit dem 8024 zufrieden, vielleicht ist das oben etwas anders rübergekommen, man muss ja auch Preis/Leistung sehen...
    Frank N. Stein
  • Jens Droessler
    • 17. November 2002 um 21:00
    Das sehe ich auch so. Für den Preis ist das Gerät mehr als gut.... IMO. Ich bin mit meinen zufrieden. Sie tun, was sie tun sollen. Ich habe keine Ängste, sie als FOH-EQ einzusetzen (was bedeuten soll, ich bin mir sicher, dass sie nicht ausfallen).
  • Florian.Wohlfahrt
    • 17. November 2002 um 23:01
    Hat mich selber gewundert, dass das Gerät so wenig kostet, aber ich brauche unbedingt ein gerät mit einstellbarem Lowcut, sonst zerlegt es meinen Bässe, die reagieren nämlich sehr empfindlich auf Frequenzen unter 35Hz.
  • FNR
    • 17. November 2002 um 23:16
    Dann nimm nen UltraGraph, der hat ein einstellbares Lowcut-Filter und ist ein Terz-Equalizer ( 2x31 Band ) und zudem ordentlich günstig :smile: juchu...
    Kaufste dir jetzt noch ne SuperX dazu und fertig ist die Laube.
    Als krönenden Abschluss noch nen Multicom als Limiter.
    Dann bist du zwar überall unten durch ( Behringer ) :wink: aber dein Konto muss nicht reanimiert werden, ach ja, klingen tuts neben bei auch sehr gut.
    Frank N. Stein
  • Florian.Wohlfahrt
    • 18. November 2002 um 19:56
    Ich hab mal bei Behringer angefragt, bekam folgende Antwort:
    Das Shelving - Filter im DSP8024, lässt sich wie ein Subsonic - Filter
    nutzen.
    Die Flankensteilheit ist hier von 3dB bis 30dB einstellbar. Die Filtergüte
    ist von diesen Einstellungen abhängig.
    Ich dachte aber, dass die Shelvig Fuktion nur zum einstellen von Kurven da ist.
    Kann ich mit dem parametrischen Equalizer im 8024 einen Subsonic-Filter realisieren?
  • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:51
    Ich habe leider auf keinem UltraCurve die aktuelle Firmware, aber bei den älteren geht es nicht ohne Weiteres. Ich hab mich damit abgefunden, dass ich einen zusätzlichen LowCut brauche, wenn ich mit Analog-Weichen zugange bin.....
  • Dj Mixfleck
    • 15. Dezember 2002 um 20:38
    Was bringt der Multicom XL für Vorteile gegenüber der normalen Version? Was ist nun empfehlenswerter, der Ultracurve oder der Ultragraph Pro? Zwischen den UVP liegen ja auf jeden Fall Welten...(laut Thomann)
  • Jens Droessler
    • 16. Dezember 2002 um 17:10
    Ja, Welten.... ca 40 Euro..... :smile:
    Der XL hat neue Schaltkreise zur Kompression, einen zweistufigen Limiter zusätzlich pro Kanal und noch diese oder jene Spielerei. Wenn man neukauft, sollte man ruhig zum XL greifen.
  • Brain
    • 17. Dezember 2002 um 09:22
    FL0 schrieb am 2002-11-17 23:01 :
    Eine Pegelabsenkung von 16dB müsste doch schon reichen. und wenn nicht, dann kannst du den Feedback Destroyer im manuellen Betrieb auf eine fixe Frequenz einstellen (z.B. 25Hz) dazu die Bandbreite (von 1/60 bis 2Octaven) und eine Dämpfung von bis zu 48dB. Somit könntest Du die Subfrequenzen eigentlich gut eliminieren. Hab meinen DSP8024 gestern bekommen und bin bis jetzt eigentlich begeistert.
