HK Linear Pro, alte Serie
  • jaques
  • 12. Januar 2005 um 12:25
  • jaques
    Hallo erstmal!
    Ich habe einige Fragen, bezüglich der alten, blaubeflockten LP Serie von HK Audio.
    Konkret geht es um eine Kombination von LP118 und LP112, die mir angeboten wurde.
    Wie ist die alte Serie im Vergleich zu der neuen zu bewerten (Leistung, Bestückung,...)?
    Wann wurde diese Serie eigentlich gebaut, sprich, wie alt sind die Teile?
    Und zu guter Letzt: Was würdet ihr für die oben genannte Kombination noch bezahlen?
    Und nun: überschüttet mich mich euren Gedanken dazu, ich freue mich über alle Anregungen/Ideen/Warnungen etc.!
    Besten Dank,
    Jaques
  • AMLB
    • 14. Januar 2005 um 08:03
    Wir hatten davon mal einige Boxen, haben aber 1997 gegen die "neue" Linear-Pro Serie getauscht. Liefen immer anstandslos, es gab nie Probleme. Lauter und etwas klarer ist die neue LP 112, allerdings gibt´s bei der alten Serie mit der LP 14 ein Sahneschnittchen. (Baugleich VT 112).
  • Ecto_Erwin
    • 14. Januar 2005 um 09:08
    Also, meinens Wissens nach gab es in der blaubeflockten serie keine LP118 und Lp112, die müssten schon mit grauem Strukturlack sein!
    Ind der blauen Serie (übrigens gerade bei ebay drinnen) gabe es:
    LP24 - doppel 12er Top
    LP18 - singel 18er Horn
    LP12 - singel 12er Top
    LP30 - doppel 15er Bass
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • AMLB
    • 14. Januar 2005 um 11:08
    Folgende Boxen gab´s:
    Subs
    Doppel 10er direkt
    Single 18er direkt
    Single 18er Horn
    Doppel 15er direkt
    Tops
    10" 3/4"
    12" 3/4"
    2 x 12" 1"
    12" 1"
    12" 2" (LP 14) PRIMA
    15" 1"
    Wir hatten die Doppel 10er Subs, Single 18er Subs, 10" 3/4" Tops und 12" 2" Tops.
    Alle liefen über Jahre problemlos.
  • jaques
    • 14. Januar 2005 um 12:41
    Vielen Dank erstmal für die Antworten!
    Es ist auf jeden Fall die alte Serie, wahrscheinlich geht es dann also um die Kombination LP18/LP12 (Tops mit 1" Hochtöner).
    Sind 1150 Euro ein gerechtfertigter Preis dafür? Die Boxen sollen sieben Jahre alt sein.
    Jaques
  • derautor
    • 14. Januar 2005 um 13:39
    Sieben Jahre? Ich würde noch ein, zwei Jahre dazuzählen, oder es sind Exemplare, die ganz zuletzt hergestellt wurden und als Restläufer noch einige Zeit in irgendeinem Lager verbrachten, bevor sie verkauft wurden.
    LP18/LP14 habe ich früher mal bei einer Top40-Kapelle eingesetzt. Zusammen mit dem AC22-Controller und zwei Ashley-Amps war das für unsere damaligen Belange ein gutes System. Von den Original-Speakern der LP18 (ich glaube, das war Eminence) ist aber gleich zu Anfang einer ausgestiegen, wir haben dann gegen Achtzehnzöller von Precision Device oder JBL (weiß nicht mehr genau) ausgetauscht. Damit liefen die LP18 sehr gut und auch einige Jahre lang störungsfrei, obwohl sie zu Karnevalszeiten mehr als einmal richtig getreten wurden.
    LP 14 ist, wie weiter oben schon zu lesen, eine richtig gute Box :!: ! LP 12 fällt dagegen leider ab, spielt meiner Meinung nach aber auch noch ordentlich. Ich habe noch ein Pärchen LP12, das heute als Proberaum-PA sein Altersdasein verbringt :D .
    Den genannten Preis finde ich für nur eine LP18/12-Kombi etwas zu hoch, da solltest Du noch verhandelt. Kommt aber auch darauf an, in welchem Zustand sich die Beflockung befindet und welcher Speaker in der LP18 sitzt (schau mal nach - meines Wissens nach war ich nicht der einzige, der da modifiziert hat :D ). Die Optik ist halt nicht mehr zeitgemäß, als kleine "Wald & Wiesen"-PA für Low Budget-Einsätze ist die LP18/LP12 aber immer noch tauglich.
    es grüßt
    derautor
  • marcoboy
    • 14. Januar 2005 um 20:07
    LP14 war wirklich so mit das beste was HK hervorgebracht hatte . Selbst ich benutze sie noch allerdings schwarz mit Warnex lackiert :D hab auch noch die Flugbügel dazu :lol:
    Gebraucht findet man sie allerdings sehr selten er garnicht :oops:
    Bestückung ist glaub ich PD122 u. DAS M8 Horn und sehr aufwendige weiche .
  • *alex*
    • 15. Januar 2005 um 13:55
    Finde den Preis auch etwas zu hoch. Aufgrund des Alters und da ja wohl auch der Controller nicht dabei ist, würde ich nicht mehr als 1000.- bezahlen. Ich denke, wenn man sich auf einen Preis zwischen 900.- und 1000.- einigt, ist das für beide Seiten ein faires und gutes Geschäft.
  • icke
    • 16. Januar 2005 um 20:31
    wenn ich mich auch einklinken darf:
    Ich bin auch im Besitz von zwei LP18. Bei einem ist mir leider ein Speaker abgeraucht. Welche Speaker könntet ihr mir als Ersatz empfehlen?
    Zum Thema:
    Ich habe vor einem Jahr für ein Paar gut erhaltene LP18 500 Euro bezahlt.
    icke
  • slayer
    • 18. Januar 2005 um 23:43
    ich hab in die lp118 gehäuse phl 7560 eingebaut. hatte erst ein bissl befürchtungen auf grund des kleinen gehäuses, aber auf einmal kommt aus den bässen auch richtig was raus. kostet allerdings etwas mehr...
    hauptsarre gitarre !
  • jaques
    • 27. Januar 2005 um 18:03
    Hi nochmal!
    Habe die Boxen inzwischen gekauft.
    Nun ist mir aufgefallen, das die Bezeichnung der Teile tatsächlich nicht LP18/LP12, sondern LP118/LP112 lautet, also bereits so, wie die neuere Serie benannt sind. Allerdings sind die Subs noch mit 400Watt angegeben, während die neuen ja wohl mit 500 belastbar sind.
    Vielleich kann ja jemand ein bißchen Licht ins Dunkel bringen...
    Jaques
  • TeO
    • 13. April 2005 um 16:14
    Hallo Jaques,
    LP112 und LP118 gabs meines Wissens definitiv nicht in blau-beflockt. Da hat Dich eventuell jemand gewaltig ins Boxhorn gejagt... :) Vielleicht auch einfach mal bei HK nachfragen => http://www.hkaudio.de
    TeO
  • marcoboy
    • 13. April 2005 um 16:34
    ne blau beflockt waren blos die serien LPxx ab LPxxx war alles mit grauen Lack
  • Martin, live-team
    • 13. April 2005 um 16:42
    LP112 und 118,
    war das nicht das "Pro Art" System?
    auch hellblau beflockt
    Topteil 1"/12" Statt 3/4" und mit Low-Cut-Filter!
    Bass 18" Bassreflex mit Hi-Cut
  • AMLB
    • 13. April 2005 um 17:31
    Nein, den Low-Cut gab´s beim Classic-Art-System (15"; 12" + 3/4"). Laut altem Katalog sind die Tops von Pro-art und Classic-Art bis auf den Low-Cut identisch bestückt, allerdings CA hat MDF, PA hat multipklex
  • Martin, live-team
    • 14. April 2005 um 00:05
    also ich will mich ja nicht streiten,
    aber die ALTE Lp112 war so weit ich weiss 1"/12" mit Low cut...
    lass mich aber auch gern eines besseren belehren 8)
    gruss,
    martin
  • Martin, live-team
    • 14. April 2005 um 00:23
    So, hab noch mal geschmökert...
    "durch die zusätzlich eingebauten hi-cut (lp118) bzw low-cut (lp112) filter,
    kann das pro art system auch als reines passiv system betrieben werden.
    dies ermöglicht einen schrittweisen ausbau zur biamped-controller-pa"
    weiter:
    "...die mylar membran des 1" b&c hochtontreibers ermöglicht eine verfärbungsfreie wiedergabe..."
    aus dem original HK Prospekt 8/94
    wenn ich weiss dass ich recht habe, kann ich recht hartnäckig sein :twisted:
  • kater
    • 14. April 2005 um 03:40
    weiter:
    Wenn die Firmen mit den Bezeichnungen nicht immer so schlampen würden ...
    Classic-Art und Pro-Art kenne ich nicht, aber LP steht doch eigentlich für Linear-Pro !?
    Super, kann das nicht evtl ein Versuch sein was ganz banales als High-Tech zu verkaufen? Für mich hört sich das nach ner stinknormalen Passivweiche an. Da hast nen High Cut, alles danach bekommt der 18"er, und nen High Cut, alls danach kommt auf die Speakonbuchse wo die LP112 reingestöpselt wird :D
    Bei der LP 118 ist die Weiche Schaltbar, womit wir dann bei:
    wären ....
    @ Jaques
    ist das nen Bassreflex-Sub oder Horn?
    Weiss jemand wieviel Watt der 18er BR aus der alten Serie hatte?
    Hatte das alte 12"-Top auch 100 Grad in der horizontalen? Wenn das Horn der alten und der neuen unterschiedlich sind / waren, dann schau mal ob deins so ausschaut ( aber hoffentlich noch ganz :wink: :(
    Wenns das is haben deine Tops u.U die neue Bestückung .... :D:D:D
    Kam mir grad nur so, weil ich das Horn hier schon ewig hier rumliegen hab, sollt wohl lieber mal in Bett gehn ... :D
