  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Komisches Phänomen
  • blocked_peach
  • 19. Januar 2005 um 16:14
  • blocked_peach
    ich hab heute bei mir in der küche mein laptop-ladegeät in die steckdose gesteckt...
    zack ging das licht aus...
    ich also zum sicherungskasten... alles noch drin...
    in den keller zum grossen sicherungskasten.... alles noch drin....
    wieder in die küche: Licht ging net, 3 steckdosen gehen net :shock:
    10 minuten später geh ich wieder in die küche und alles funktioniert wieder! :?::?:
    wenn mir DAS mal einer erklären könnte, wäre ich sehr dankbar...
    ___________________________________________________________________
    Dieses Dokument wurde auf elektronischem Wege erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig
  • djobi
    • 19. Januar 2005 um 16:58
    a) vll am falschen Sicherungskasten geguckt ?
    b) deine Küche hängt auf einem anderen Anschluss, dein Nachbar hat "seine" Sicherung wieder reingemacht
    c) Wackelkontakt / Oxidation
    d) magische Erstrahlen :D
    PS: Gibt es in der Elektroinstallationstechnik selbstzurückstellende Sicherungen? Ich hab wohl schon mal Automaten mit Mittelrastung ("reset") gesehen !?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Wolfpack
    • 19. Januar 2005 um 18:19
    Kann es sein, dass ihr einen Stromausfall hattet, der zufällig mit dem Einstecken deines Netzteils zusammengetroffen ist?!
    Nur mal so als Idee... :wink:
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • the_muck
    • 19. Januar 2005 um 18:30
    Zitat von "djobi"
    a)
    ich glaube bei umspannwerken o.ä. werden "sicherungen" 3 mal wieder automatisch reingedrück.
    aber in der haustechnik wohl nicht.
    blocked_peach
    mmm das kann eigentlich nur ein dummer zufallsein, wenn ihr ne einigermasen fernümpftige E-installation habt.
    es liegt im auge des betrachters
  • blocked_peach
    • 20. Januar 2005 um 16:48
    nene... überall sonst ging ja alles...
    definitiv auch net... :)
    der rest vom haus war ausgeflogen...
    bleiben jetzt wohl nur noch
    :shock:
    also echt: ganz ganz komische sache... normal hab ich noch für alles
    ne erklärung gehabt, aber das steigt echt über meinen horizont :(
  • cyberlight
    • 20. Januar 2005 um 16:54
    Ganz sicher nicht. Das wäre viel zu gefährlich.
    Schau dir mal die Steckdose an, wo du das Netzteil eingesteckt hast, vielleicht ist da eine Schraube locker.
    Sollte umgehend geklärt/repariert werden!
    Da hat auch die Betriebssicherheit eine sehr hohe Priorität.
    Auch die geben nur erstmal einen "kleinen Prüfstrom" auf die Leitung, bevor wieder voll zugeschaltet wird.
    Entweder, der Prüfstrom brennt den Fehler weg, oder die Leitung schaltet ab, weil sie sonst selbst beschädigt werden könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (20. Januar 2005 um 16:58)
  • dj eussi
    • 20. Januar 2005 um 16:55
    Ich persönlich bevorzuge Antwort d)
    Und somit kannst du nächste Woche bei X-Factor "Das Unfassbare" mal deine Geschichte schildern :D
  • blocked_peach
    • 20. Januar 2005 um 17:08
    nun, ist diese geschichte wirklich so passiert, oder haben wir sie an der nase herumgeführt? :D
    nee, im ernst.. werde jetzt erstmal die steckdose zerlegen.....
  • dj eussi
    • 20. Januar 2005 um 17:11
    Vielleicht sitzt ja ein Erdmänchen drinne und fummelt an der Dose rum (fummel, fummel)
    Sag uns dann bescheid wenn du eins gefunden hast :D
  • blocked_peach
    • 20. Januar 2005 um 17:42
    so, nachdem ich erdmännchen (zumindest meinen fingernägeln nach) an der dose rumgefummelt hab
    (fummel, fummel)
    muss ich sagen: alles normal... keine schwarzverkrusteten kontakte, keine lockeren kabel... nichts....
    also: gleiche verwirrung wie vorher....
  • elch
    • 20. Januar 2005 um 17:44
    sowas ähnliches is uns auch mal auf ner VA passiert...
    beamer hängen an der UV an schukodosen...
    plötzlich einfach so sind sie aus...
    kein strom mehr auf der dose, aber alle sicherungen drin...
    auf der nächsten dose war strom...
    hallentechniker am verzweifeln, plötzlich war wieder strom da...
    er hat nur gemessen, alle sicherungen waren drin, da wurde auch nix von hand testweise ausgelöst...
    :shock:
  • hörnix
    • 20. Januar 2005 um 17:50
    sorry OT: ein kollege hat neulich beim aussetcken eines ethernet-kabels aus dem hub einen mächtigen schlag bekommen - keine statische aufladung, das licht im nebenzimmer wurde kurz dunkler - er saß bleich auf dem fußboden. alles (ALLES) mehrfach durchgemessen - nichts. ich bin für die erdstrahlen.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • the_muck
    • 20. Januar 2005 um 18:16
    OT: Elektromagnetischerimpuls EMP (Matrix), oder ein Pimpf (Oceans 11) wurde bei euch gezündet... vieleicht auch eine atombombe, aber die zieht ja noch zerstörung und verwüstung nach sich... wars in der nachbarschaft unaufgeräumt?
    die e technik hat ihre tücken...aber es muss eine wissenschaftliche erklärung (ou erklärung darf man in zusammen hang mit physik nicht sagen, also beschreibung) dafür geben!
  • cyberlight
    • 20. Januar 2005 um 18:22
    "Der Drucker druckt nicht!"
    "Wackel mal am Kabel!"
    Wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist, war es vermutlich Zufall.
    Dir jetzt noch zu raten, die Dosen zu checken, die vermutlich auch noch unter der ach so wertvollen Tapete schlummern, würde ich nicht raten, wenn der Fehler nur ein Mal aufgetreten ist.
    • 20. Januar 2005 um 19:50
    N'Abend
    Ähnlichen Fall hatte ich bei Bekannten auch schon mal,
    nur das der Fehler öfter auftratt. Die hatten damals ab und
    zu einen Wackelkontakt in der Flurbeleuchtung.
    Leuchtmittel gewechselt, nichts! Lampe auf Wackler
    kontrolliert, nichts! Dann fiel dem Bekannten ein, das vor
    einigen Wochen vor dem Haus neue Gasleitungen verlegt
    worden waren. Durch das Verdichten der Gräben mit
    einer Rüttelplatte hatten sich in der entsprechenden
    Verteilerdose die Schraubklemmen gelockert. War das 'ne Suche!
    Habe die dann sofort gegen Steckklemmen gewechselt,
    bei denen kann sowas nicht so schnell passieren.
  • blocked_peach
    • 21. Januar 2005 um 09:43
    na gut, dann warte ich einfach, obs nochmal passiert...
    aber erdstrahlen scheinen ja nicht wirklich reproduzierbar zu sein... :)
    danke an alle, die sich gedanken gemacht haben!
  7. Suche Lichteffekt
