JBL MPRO MP 418S ???
  • Anonymous
  • 17. November 2002 um 20:42
  • Anonymous
    Hallo
    Eine Frage an die Experten:
    Ich wollte wissen ob sich der JBL Subwoofer
    aus der MPRO Serie MP 418S auch als
    "Heimsubwoofer" fürs Heimkino eignet?
    Ich wollte da ordentlich "Bums" haben, habe
    das Ding selber aber noch nicht gehört.
    Was meint ihr zu dem Vorhaben?
    Ist ein Mediamarkt-normal-Heimkino-woofer
    besser?
    Normalerweise sollte das Ding aber OK sein,
    oder?
  • Jip
    • 18. November 2002 um 01:20
    Ordentlich "Bums" gibt es da schon, wenn Du bei den MPro 418 auch ordentlich Watt reinbutterst,...
    Die sind aber BR, also für Heimkino nicht so zu empfehlen, da sie nach unten BR Typisch schnell abfallen vom Pegel her. Lieber geschlossen; gibt zwar etwas weniger dB, gehen dafür etwas tiefer runter. Kommt aber auch darauf an, worauf Du Wert legst. Jip.
    Gruß Jens
  • Anonymous
    • 18. November 2002 um 04:16
    BR sind also für Heimkino nicht zu empfehlen?!
    Das wusste ich nicht, bin leider kein Experte.
    Welche Ausführung wäre denn da zu empfehlen?
    Was würde (wenn überhaupt) in Frage kommen?
    Danke für die Infos
  • dagobert
    • 18. November 2002 um 08:00
    Wie wärs mit eienem Hornsystem mit 18"ern. Natürlich so 6-8Stk gestackt, damit sie weit nach unten gehen! :grin: :grin: :grin:
    • 18. November 2002 um 08:39
    es gibt den
    18" auch aktiv.
    da brauchst du dann keinen zusätlichen amp.
    aber so ne thommann Tamp 2400 in brücke drauf muss ganz gut gehen.
    oder nen urps selber bauen ist doch viel billiger.
    und bei mir ne Yamaha 6x150W@4 kaufen.
  • speffik
    • 18. November 2002 um 08:58
    ich weiß zwar nicht wie groß dein Wohnzimmer ist aber die Optik spielt bei mir in dem Bereich eine große Rolle und meine Freundin die noch Größere :wink:. Ich betreibe als Heimkinowoofer einen Nubert AW 90 (12" Chassis) und der ist schon mächtig groß. Außerdem lege ich Wert auf den Tiefgang (30 Herz) das ist bei PA-Woofer nicht/schwer erreichbar. Geschloßene Systeme gibt es kaum, die meisten arbeiten Baßreflex und das ist auch gut so!
    Mein Tip: kauf dir etwas kleineres und schöneres und der Haussegen hängt gerade, es wird dir auf längere Zeit gesehen auch besser gefallen(denk ich).
    MfG Stephan
  • Mich
    • 18. November 2002 um 09:17
    Hallo
    Ich habe selbst zwei MPro 418S (siehe auch Thread von letzter Woche) und würde die für Heimkino eher nicht empfehlen. Du musst schon ordentlich Leistung reinschieben, dann gehen die Dinger auch ab. Ich rüste die Subs derzeit mit einem stärkeren Amp aus (bisher Yamaha P4500, bestellt QSC PLX 3002), weil es derzeit noch nicht so richtig trocken klingt.
    Allerdings würdest du dann warscheinlich alles andere mit Bass übertönen und keinen sauberen Anschluss zu den übrigen Speakern erreichen. Für dein Vorhaben ist ein aktiver Kino-Bass vermutlich geeigneter.
    Ich habe selbst noch einen JBL-Sub mit 12" und ca: 200 Watt aus einer etwas älteren Control Serie (auch BR). Der macht in Verbindung mit den Control 1C eigentlich ganz guten Sound und Druck, zumal das ja auch wesentlich günstiger ist. Der Raum darf für diese Kombi aber nicht zu gross sein (so ca. 20 bis 30 qm.
    Der MPro-Sub ist eher für Musik geeignet (laut, rockig und angemessene Fläche) und sollte drüber schon noch mit 12"/15" Tops plus Horn kombiniert werden. Ich trenne das so bei 90 bis 120 Hz. Ohne gute Ansteuerung (Controller, EQ) kommst du da eh nicht weiter.
    Michael
  • Marcel
    • 18. November 2002 um 21:58
    Ahh, hast du schon hierher gefunden...
    Naja, ich habs dir ja gesagt.
    Bis dann bei Inside - hab grad fertig getippt :wink:
    CU Marcel
  • Jip
    • 18. November 2002 um 23:03
    Anonymous schrieb am 2002-11-18 04:16 :
    Danke für die Infos
    Hi, BRs sind deshalb nicht so gut, weil sie zu den tiefen Frequenzen hin sehr schnell leiser werden (der BR Kanal arbeitet dann nicht mehr). Der Vorteil ist, dass er zwar bis zu einer bestimten Frequenz etwas lauter als eine geschlossene Box ist, das hängt eben mit der Übertragungskurve zusammen. Beim Heimkino sind ja gerade die tiefen Frequenzen wichtig, und eher weniger die Lautstärke. Ich denke mit EINEM MPro 418 wird man schon ganz gut druck im Bass bekommen. Falls Du bei mir in der Nähe wohnst, könnte ich Dir das Teil ja mal ins Wohnzimmer stellen, zum testen!!
    In einer Zeitschrift habe ich da mal einen selbstgebauten Subwoofer gesehen, mit 4 x 18" JBL CHassis eben auch im geschlossenen Gehäuse; das sollte eigentlich für das gröbste reichen :wink:
    Gruß Jip.
    Gruß Jens
  • Anonymous
    • 18. November 2002 um 23:24
    dagobert gute Idee :wink: :wink:
    speffik Also ich bin Alleinherrscher :wink:
    Mittlerweile weiß ich aber schon, dass ich ein geschlossenes Gehäuse brauche
    Marcel habs gesehen, Danke
    Jip Danke, sehr ausführlich, werde mir das durch den Kopf gehen lassen.
    Habe leider noch keinen korrekten Selbstbau Sub gefunden.
    @Alle Danke für die Infos
  • Jens Droessler
    • 19. November 2002 um 10:57
    @ Jip: Das BR nicht gut für Heimkino ist, finde ich aber doch sehr pauschalisiert. Wenn ich eine BR-Kiste baue, die bis 20Hz runter geht, ist es mir ziemlich egal, ob sie darunter steil abfällt.
    Ansonsten möge man sich doch die aktuelle Klang&Ton kaufen. Da ist ein Bauvorschlag für einen Subwoofer mit 18"er drin, der bis knapp über 20Hz laufen soll und Xmax von 12,9mm besitzt. Das Ganze ist noch recht heimtauglich, möchte ich behaupten.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
