15" 1" Fullrangebox selbstbau
  • c.o.
  • 24. Januar 2005 um 17:19
    • 25. Januar 2005 um 22:46
    nimm den 15 b450.
    der ist dafür geeigneter. (erheblich mehr x-max)
    der bms 4550 ist auch gut.
    dann musst du aber immernoch die weiche hinbekommen.
    ist wirklich nicht so einfach wie man sich das am anfang vorstellt.
    der besagte oberton treiber ist qualitativ auch sehr gut. entwickelt wurde die weiche vom oberton entwickler selbst...
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 00:40
    Nur dass der 15B450 nicht ansatzweise so tief runter kommt wie der 400er...
  • www.malareen.de
    • 26. Januar 2005 um 01:06
    Oberton 15 B 450:
    Resonance frequency = 40.65 Hz
    Xmax = ± 6 mm
    Voice coil diameter = 77 mm
    RMS = 450 Watt
    Oberton 15 B 400:
    Resonance frequency = 43.5 Hz
    Xmax = ± 3,5 mm
    Voice coil diameter = 63 mm
    RMS = 400 Watt
    Ich glaube die technischen Daten sprechen eindeutig für den 15 B 450, oder !?
    Du kannst mir schon glauben wenn der 15 B 400 besser für eine 15"/2 Box geeignet währe, würde ich ihn anstelle des 15 B 450 als Bausatz anbieten, zumal er auch noch etwas günstiger ist !
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 01:10
    Stimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasl (29. Januar 2005 um 17:00)
  • doublefishdesigns
    • 26. Januar 2005 um 01:22
    wer möchte schon eine 15"/1" brot und butter box mit 100 Litern :wink:
    Messwerte Strassacker 15"/1" - 15B450 in 60 litern + DE25:
    Frequenzbereich (-3dB): 50 - 18k Hz - (extrem linear: 70 - 17kHz +/- 1,5 dB
    vollkommen ausreichend für die üblichen Verwendungszwecke einer solchen Kiste
    • 26. Januar 2005 um 10:44
    auch wenn der 400ter auf dem papier tiefer runter kommt hat er nur den halben möglichen hub.
    bei einem watt kann der 400ter bei groß genugen gehäuse dann mehr tiefgang.
    ABER: Basswiedergabe funktioniert über den Hub. Bei größerer Leistung ist deswegen der 450ger stark im Vorteil.
    Sprich bei mehreren 100 Watt wird der 400ger im Bassbereich schnell an seine hubgrenzen stoßen. der 450ger wesentlich später.
    hier macht der 450 ger dann deutlich mehr bass.
    p.s. 100 liter sind sehr groß. ich habe mehrere community 15"/1" mit 90 liter volumen und die sind schon alles andere als klein.
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 14:04
    Edited.
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasl (29. Januar 2005 um 17:01)
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 14:06
    Bei den ultralinearen Frequenzgängen von Strassacker muss ich sowieso immer zweifeln ob das der Realität entspricht :?
    grüße
    • 26. Januar 2005 um 15:45
    @ stefan der 450 ist auch so besser...
    naja ich gebs auf.
  • Hörnli
    • 26. Januar 2005 um 18:18
    Moin Stefan,
    Das ist doch wohl Wurst ob Du bei einen lauten Speaker am EQ Bass reinschiebst (Vorsicht natürlich nur auf der BR- Abstimmfrequenz, nicht darunter ), was bei kleinen bis mittleren Pegeln immer geht. Oder ob Du einen leisen Lautsprecher nimmst der von selbst die Mitten absenkt.
    Aber:
    Wenn Du später Bässe dazustellst wirst Du mit dem leisen (in den Mitten, und somit der ganzen Box wegen HT- Treiberanpassung ) unglücklich.
    Also ist doch der in beiden Bausätzen gewählte 450 besser.
    Du hast einen EQ und kaufst eine leistungsfähige T 2400 und der 450 macht mehr Hub.
    Du bekommst so auch mit dem 450 ohne extra Sub mehr tiefen Bass als mit dem 400.
    Das mit dem 450 und T2400 wird das alles andere als ein Spielzeug,
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 18:52
    Ich habe keine professionellen Systeme um etwaige Fehler in Frequenzkurven / Impedanzkurven / Phasenkurven bestimmter Lautsprecher zu beheben.
    Mit freundlichen Grüßen, Stefan.
    Einmal editiert, zuletzt von tufkasl (29. Januar 2005 um 17:25)
    • 26. Januar 2005 um 20:07
    • #32
    manche wollen halt nicht hören.
    Die müssen dann halt selbst erst auf die nase fallen bevor sie es verstehen.
    mal abgesehen davon, dass wenn ich 2 gute chassis kenne, für genau diese sogar nen bausatz bzw nen frequenzweichenplan bekommen kann, (vorher noch nie selbst eine weiche gebaut habe) wäre ich doch ziemlich blöd wenn ich nicht diese chassis verwenden würde.
    Weil die erste selbstentwickelte Weiche geht zu 99,9% in die Hose...
  • tufkasl
    • 26. Januar 2005 um 22:19
    • #33
    Ich würde auch den BMS 4550 als Hochtontreiber benutzen, und da bringt mir eine auf DE25 maßgeschneiderte Weiche nichts.
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkasl (29. Januar 2005 um 17:25)
    • 26. Januar 2005 um 22:25
    • #34
    Lol Stefan du hast es nicht kapiert, aber es gibt scheinbar lernresistente menschen.
  • audio-zenit
    • 26. Januar 2005 um 23:32
    • #35
    Der B 400 ist lagermässig in D ohnehin nicht verfügbar. Wenn es also unbedingt dieser sein muss, musst Du Dich auf längere Lieferzeiten einstellen.
    Gruss Jürgen
  • Hörnli
    • 27. Januar 2005 um 07:33
    • #36
    der mit dem EQ war C.O., sorry, hab garnicht gemerkt daß Stefan6000 dazugekommen ist. :oops:
    Dennoch fällt mir nichts mehr ein :roll:
  • matthischachy
    • 27. Januar 2005 um 08:56
    • #37
    Mir fällt aber noch was ein
    Erstmal Hallo
    So erstmal was zum nachdenken. Eine 15/1 mit 80 Liter und ordentlich Pappen wieg so um die 30kg?!(ehr wohl mehr) Und ist schon recht groß oder?! Also ich kenn keinen, außer Meister Propper der so eine Teil auf ein Stative mit ca. 1,5 bis 1,6 m zu Stämmen schafft, ohne sich ein Bruch zu heben.
    Also Kurbel teile die sind wieder sehr teuer. Nächstes Problem Transport. In einen Golf wird es schon eng. Nächstes Problem wie klingt es? Habe noch keine gehört die mich vom Hocker gerissen hat. Entweder war der Bass gut und das andere schlecht oder es war anders rum. Und es gibt bestimm noch tausend andere kleine Gründe die gegen eine 15/1 sprechen. Aber egal.
    Für deine Zwecke von 50-60 Leute:
    Mein Tipp währe vielleicht eine „Mini PA“ zubauen (so wie ich sie auch habe).
    Also konkret: Ich habe einen 12er Doppelschwingspulen Bass und zwei 8/1 Tops mit 1,4 kw und kostet für Selbstbauer 800-900€ Also genau in deinem Rahmen.
    Und es kling einfach super, wie eine Große nur halt schön klein. Und wenn mal wieder Geld da ist, machst das ganze noch mal und alles ist gut.
    Ist nur eine Idee von mir. Also jetzt nicht mäkeln und sagen er will aber eine 15/1.
    Matthias
  • KlangTerrorist
    • 27. Januar 2005 um 13:25
    • #38
    Hast du vielleicht paar Bilder, Angaben, usw. davon?Währe auf alle Fälle interesant.
    • 27. Januar 2005 um 13:50
    • #39
    matthischachy
    das heißt aber sofort wieder 2 amps und aktiv weiche/controler mitschleppen...
    außer man beschränkt sich bei den 8"/1" tops mit so 92 db wirkungsgrad bei einem watt. (dann würds passiv etwas sinn machen) aber das sind dann eher hifi boxen...
  • matthischachy
    • 27. Januar 2005 um 14:29
    • #40
    @ Thomas
    Das heißt es nicht unbedingt
    ich fahre meine Anlage passiv und hab die Tops 2 db runter genommen, und wenn man denn am EQ noch ein bisschen schieb kling es sehr ausgewogen zu mindesten bei mir! Dazu ist noch zusagen das der Bass und die Tops in voll speed etwa gleich laut sind und meistens ist ja dies der Fall
    @Terro
    Zu den Teilen nur so viel einmal NeoSub12 und zweimal MA81 Also was ordentliches. (Aber bitte jetzt keine Diskussion über die Tops) Bilder gibt es auch bald, sind so gut wie fertig.
