  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Welche Maße gelten für welche Stative?
  • Sepperl
  • 27. Januar 2005 um 20:34
  • Sepperl
    Hallo!
    Bisher war ich immer der Meinung, dass Stative für Boxen (z. B. Monitore usw.) einen Rohrduchrmesser von ca. 35 mm haben.
    Lichtstative haben glaube ich einen etwas kleineren Durchmesser für die Aufnahme (ca. 24 mm).
    Ist das irgendwie genormt?
    Habe heute nämlich ein Stativ gesehen, dass als Boxen-Stativ ausgeschrieben ist, aber nur ein 24mm-Rohr hat.
    Oder gibt es auch Boxen, die man damit aufstellen kann?
    Danke.
  • Online
    test
    • 27. Januar 2005 um 20:59
    was für eins?
    üblich ist im allgemeinen das bei licht ein zapfen verwendet wird. du hast also ein 'loch' im stativ. bei den boxen ist 35mm zapfen üblich. das kommt in das 'loch' der box. 8)
  • Sepperl
    • 28. Januar 2005 um 18:44
    Hier mal der Link zu einem solchem Stativ:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/k+m_21…v_prodinfo.html
    Laut Beschreibung handelt es sich um ein Boxen- und Monitorstativ. Der Rohrduchmesser beträgt 25 mm.
    Welche Boxen kann ich damit aufstellen?
    Brauche ich da dann einen Adapter auf 35 mm oder gibt es Boxen die passen?
  • daslicht
    • 3. Februar 2005 um 08:25
    Ich kenne auch nur 35mm für Boxenstative.
    Bei Lichtstativen ist eine 28mm Aufnahme üblich, bei guten Stativen hast du auch einen Kombikopf mit einer zusätzlichen 16mm Aufnahme.
    Manfrotto bietet 28->35mm Adapter an, der Vorteil ist das Du auf Boxenstative verzichten kannst und bei Bedarf dein Lichtstativ zu einem Boxenstativ machen kannst.
    Das Manfrotto 126U trägt 40Kg bei 333cm Höhe, ein super allrounder.
    Mit einem Adapter kannst Du dann auch ein Kurbelstativ ( ZB. 087NW ) zum Boxenstativ machen.
    helle Grüße
    Andy
    Dat war schon am Ladetag kaputt, haben wir eh nicht benutzt....
  • Sepperl
    • 3. Februar 2005 um 21:57
    Vielen Dank für eure Infos.
    Hab auch mal beim Thoman nachgefragt. Die haben mich auf einen Flansch in Ihrem Angebot verwiesen. Aber ich denke mal, dass dieses Maß eine absolute Ausnahme ist. Vielleicht für ganz kleine Selbstbau-Boxen.
  • djobi
    • 4. Februar 2005 um 12:03
    Es gibt durchaus diese besagten Boxenflansche < 35mm - diese sind allerdings eher unüblich
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • hr. haart
    • 6. Juli 2005 um 20:31
    djobi:
    :D:D:D klar hat die anlage auf 380V mehr dynamik! da kommen ja auch mehr watt raus!!! :D:D:D [/quote]
