  5. Licht
Punktsrahler
  • audionrg
  • 31. Januar 2005 um 18:02
  • audionrg
    Hallo
    weiß jemand ein anderes fabrikat als eurolite für punkstrahler ??
    ich brauche einen um eine spiegelkugel anzustrahlen.
    Hatte schon 2 von eurolite und beide sind innerhalb von 2-3 stunden am a**** gewesen.(travo)
    deshalb würde mich interesieren ob es welche gibt die etwas besser sind
    und die mit 230 Volt laufen (ohne travo )
    danke für vorschläge am besten mit link oder preis.
    gruß tobi
  • Carm
    • 31. Januar 2005 um 23:35
    hat eigentlich jeder lichttechnik-vertrieb im programm. hab auch einige von den eurolite-dingern aber die halten sich ganz wacker. kommt wohl drauf an wo die grad vom band fallen...
    230v-version wirst du nicht bekommen da es die leuchtmittel eben nicht für die spannung gibt.
  • Sokke
    • 1. Februar 2005 um 08:41
    Die Eurolite sind imho völlig tauglich, allerdings haben wir die meisten auf 12V umgerüstet um 50W LMs einbauen zu können. Haben aber auch noch einige mit Originaltrafo, die auch schon lange im Einsatz sind. Ab und zu gehen die Trafos mal kaputt, aber es hält sich im Rahmen.
    [Hier die Signatur einfügen]
  • wauzer
    • 1. Februar 2005 um 13:36
    Hi
    ich hab jetzt schon seit 2 Jahren 2Punkstrahler von Eurolite, und die leben immer ncoh. immer noch mit dem ersten LM und dem ersten Trafo.
    versteh nich warum die bei dir nur so kurz halten...
    Heute ist morgen schon gestern
    Es lebe der Leistungszwang
    Keine macht für niemand
    das hat tiefgang :P
  • Carm
    • 1. Februar 2005 um 18:14
    @ audionrg: an was für einem dimmer betreibst du die punktstrahler denn?
    ansonsten gibts die dinger ja meist zu so günstigen preisen incl. leuchtmittel dass die sich nach 4,5 einsätzen amortisiert haben sollten. dann halt ab in die tonne und neue her...
  • J.Prumbaum
    • 1. Februar 2005 um 18:29
    Hab seit etwas mehr als einem Jahr schätzungsweise 20 Pin spots von Eurolight mit GE Leuchtmittel und bisher nur 2 Leuchtmittel getauscht.
    Weiß auch nicht was manche immer haben :D
    Bei mir halten sie sowohl an LLT als auch an Showtech Dimmern.
    Jörg
    Laut kann jeder.....
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 18:30
    denke auch, dass es am dimmer liegt.
    mit einer unsauberen phasenanschnittsteuerung, fehlendem Nulldurchgangsdetektor .... killst du jeden trafo voin punktstrahlern.
    PS, habe noch ein Restposten Punktstrahler (PAR 36 incl. LM auf Lager)
    rettet den ROCKPALAST
  • audionrg
    • 1. Februar 2005 um 19:39
    Hab die an gar keinem dimmer.
    War in diesem fall nur für ein partyraum.
    der erste den ich hatte lief ca. 20 h der zweite gerade einmal
    1,5 h dann war er im eimer.
    Hatte auch sonnst früher wenig glück mit eurolite geräten :cry:
    @ ph-showtechnik:
    was sind das für welche und was kostet einer ?
    gruß tobi
    PS: kann auch sein dass ich einfach immer die falsche serie kaufe???? :x
  • Carm
    • 1. Februar 2005 um 22:52
    ääähm - vielleicht überspannung? aber ich denke du hast einfach "pech gehabt". vielleicht mal mit ner reklamation versuchen.
    hatte früher im partykeller auch einige davon laufen und soweit ich weiss liegen die immer noch im keller und tun auf diversen parties vom kleinen bruder immer noch ihren dienst...
  • Andreas Hannover
    • 1. Februar 2005 um 23:21
    Habe auch noch einen ca. 12 Jahre alt, müsste Euroligt sein, immer noch mit erstem Leuchtmittel, anaj ist ein wenig schwach auf der Brust aber Funtioniert. Hatte den früher bald jedes we im PArtykeller am laufen.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • ph-showtechnik
    • 1. Februar 2005 um 23:35
    ich betreue einige Gaststätten wo jede Menge PAR36er hängen oder als Thekenbeleuchtung eingesetzt sind. 99% der Dinger funktionieren. Da ich nur professionelle Dimmer verkaufe sind einige schon seit fast 10 Jahren mit der ersten Lampe im Einsatz. Das ist Markenunabhängig....
  • Nick21
    • 5. Februar 2005 um 13:49
    ...wenn man die 2 Euro mehr ausgibt und nicht die Omnilux Leuchtmittel nimmt, trifft das zu. Auch schon einige von denen tauschen müssen, obwohl ich meine Punktstrahler nur selten einsetzte. Kommt mir fast so vor als mögen die Leuchtmittel das häufige an aus nicht so recht. Bin am Überlegen ob ich die Bars auf 10x12V umrüste und dann 2 Stück zusammen in Reihe an 230V betreibe, dann wäre das ganze auch noch dimmbar.
    Aber ich schweife ab vom Thema, der ursprüngliche Thread geht ja über abgerauchte Trafos.
    Greetz Nick
    Wer andren eine Falle stellt, ist Fallensteller.
    Wer andren eine Tanne zapft ist Tannenzapfer.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat meist auch ein Bratwurstbratgerät.
