  5. Licht
Unterschied PAR 56 LANG <-> PAR 64 LANG mit Raylight 5
  • Aerocell
  • 8. Februar 2005 um 09:36
  • Aerocell
    Gibt es große Unterschiede zwischen den PAR 56 und PAR 64 in der langen Ausführung? Wir wollen uns nun eine eigene Lichtanlage aufrüsten/überholen. Nun die Frage, ob es zwischen diesen beiden Kannen großere Unterschiede gibt? Da wir mit 4er T-Bars 5A/Kanal arbeiten (sind schon vorhanden), wollen wir die Kannen mit Raylights 500 Watt bestücken, da pro Kanal einer T-Bar zwei Kannen angeschlossen werden sollen. Also 4 x 4er T-Bars á 5A/Kanal => 32 Kannen.
    Da es das gleiche Leuchtmittel ist, ist nun die Frage, ob es bei geringen Abweichung der Kannengröße große Unterschiede gibt?
  • rlp
    • 8. Februar 2005 um 09:42
    Das erscheint mir nicht besonders betriebssicher. Lt. Rechnung sind das über 17A pro Phase bzw. T-Bar. Und eigentlich (nach CE) "können" die T-Bars nur 1,5A pro Kanal. Aber das Thema hatten wir schon mal ...
    Saludos,
    Rainer
  • Aerocell
    • 8. Februar 2005 um 11:43
    warum schreiben die dann 5A pro Phase? Wir haben 2 x 16A Phasen pro T-Bar!
  • tongue
    • 8. Februar 2005 um 12:44
    Also die Par 56 sind kleiner als die 64er. Bei den 64er habe ich bei meinen T-Bars das Problem, dass die Haltebügel der Parscheinwerfer die DMX-In Buchse leicht überschneiden und ich deshalb die jeweilige Kanne mit dem Bügel leicht drehen muss. Hab grad eben eine Par 56 dran gehängt, da war das Probem nicht.
  • Aerocell
    • 8. Februar 2005 um 13:38
    ups, habe mich vertan! Also, derzeit haben wir 2 Phasen mit je 32A für das Licht verfügbar. Pro Phase hängen wir eine T-Bar...
    Aber das war ja nicht das Thema. Mir geht es nur darum, ob die PAR 56 anders sind als die PAR 64, wenn das gleiche Leuchtmittel drin steckt?!
    Auf den T-Bars ist wenig Platz, wie Tongue schon sagte...
  • Leuchtturm
    • 8. Februar 2005 um 13:41
    Sorry,
    dass ich jetzt grad nur Halbwissen vor mir gebe, aber war es nicht so, dass:
    - 500 Watt in Parcan 56 (egal ob Raylight oder Pressglas) in Deutschland gar nichts zu suchen haben, auch wenn es die entsprechenden Leuchtmittel gibt!
    - Raylights eigentlich nicht gehängt werden dürfen, da im Falle einer Leuchtmittelexplosion die heißen Glasscherben einfach aus dem Scheinwerfer fallen (Auch wenn es jeder macht!)
    ich weiß zwar nicht wo diese Regelung stehen, aber vielleicht gibt es einen "studierten" Veranstaltungstechniker, der mehr dazu sagen kann.
    Andi
    Das Licht am Ende des Tunnels ist auf Kanal 218-232!
  • Aerocell
    • 8. Februar 2005 um 13:54
    - Warum sollen 500 Watt nicht in PAR 56? Welcher Grund sollte hierfür sprechen?
    - Das mit den Raylights wäre mal interessant zu wissen, aber eine Pressglaslampe kann doch genauso explodieren! Das habe ich sogar schon auf einer Veranstaltung mitbekommen. Ich sehe da nicht so ganz den Unterschied zu Raylights!
  • Ecto_Erwin
    • 8. Februar 2005 um 17:45
    ...und genau darum müssen Lampen hinter Gitter.....
    ROCKSTAGE light&sound productions
    first HK CONTOUR User in Austria
    http://www.rockstage.at
    E-Mail: erwin.hofer@rockstage.at
    Tel: +43 650 20 03 106
  • Thomas Koch
    • 8. Februar 2005 um 21:29
    Bei Pressglaslampen entstehen durch die Bauform größere Scherben, die nicht so leicht durch das Gitter fallen.
    Die Raylightbrenner sind um einiges kleiner und die entstehenden Splitter sind auch um ein vielfaches kleiner als die von den PGL
  • Aerocell
    • 9. Februar 2005 um 07:50
    aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen... Wenn man nun doch Raylights Einsätzt, gibt es dann einen Unterschied beim Lichtkegel (PAR 56/64)?
